compiz fusion nie dzia
tomekw
compiz fusion nie działa
Post autor: tomekw »
Zainstalowałem wszystkie pakiety, by dział mi compiz (przy pomocy Synaptica Menedżera Pakietów), i wygląda sprawa tak.
Mogę wejść w Menadżer ustawień compiz fusion, tam zaznaczać i odznaczać efekty, tylko że żadne efekty nie działają, nawet po restarcie.
Jak próbuję uruchomić z konsoli polecenie:
compiz
to wyświetla mi błąd:
Checking for Xgl: not present.
No whitelisted driver found
aborting and using fallback: /usr/bin/metacity
bastard79
Post autor: bastard79 »
Zapomniałeś tylko o najważniejszym, czyli o wsparciu 3d dla karty graficznej, napisz jaką masz i jakie sterowniki zainstalowane.
Ps. Compiza uruchamiamy poleceniem:
compiz --replace
tomekw
Po wpisaniu tego polecenia daje w wyniku identyczny błąd jak wyżej opisałem.
Mam kartę graficzną GeForce FX 9600m GT, więc problemów z wydajnością mieć nie powinien.
Sterowniki:
po wpisaniu:
grep -B2 'Module class: X.Org Video Driver'
/var/log/Xorg.0.log zwraca:
(II) Module nv: vendor="X.Org Foundation"
    compiled for 1.4.2, module version = 2.1.10
bastard79
Z tego co mi wiadomo sterownik ,,nv'' nie wspiera 3d więc compiz nie zadziała, musisz zainstalować sterowniki od nvidii, ewentualnie przetestować nouveau (nie pamiętam jak się to pisze), ale najlepszym rozwiązaniem będzie zainstalowanie sterowników z nvidia.com
Ja akurat teraz używam karty ati więc nie wiem jak sytuacja wygląda na chwilę obecną, ale kiedyś jak miałem nvidię używałem skryptu z siduxa, który się nazywał sgfxi http://code.google.com/p/sgfxi/ po uruchomieniu sam zainstaluje i skonfiguruje xorg.
Aby sprawdzić, czy masz na obecną chwilę działanie 3d karty, wpisz w konsoli:
glxinfo | grep direct
Jeżeli jest ,,no'' oznacza to, że musisz zmienić sterownik na ten z nvidii, jeżeli jest ,,yes'' to trzeba szukać przyczyny w konfiguracji xorga.
tomekw
Zwraca:
direct rendering: No (If you want to find out why, try setting LIBGL_DEBUG=verbose)
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
Czyli "no".
Wchodzę na stronę nvidii, chcę pobrać sterownik do wersji Linuksa 64 bit, gdy wciskam
Zgadzam się - pobierz
to zamiast rozpocząć pobieranie, otwiera mi ogromny skrypt, który z jakimiś krzaczkami w kodzie robi się coraz większy.
Czy powinienem się kierować tym:
http://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers
sPeRaCz
Post autor: sPeRaCz »
Na ikonie "Zgadzam się..." kliknij PPM i wybierz opcję "Zapisz plik jako..." - wybierz miejsce docelowe i po sprawie.
tomekw
Ściągnąłem plik, o nazwie:
NVIDIA-Linux-x86_64-260.19.29.run
i mam kolejne problemy. Próbuje uruchomić na kilka sposobów plik, i nie mogę:
apt-get install nazwa_pliku
to wyrzuca:
Budowanie drzewa zależności
E: Nie udało się odnaleźć pakietu NVIDIA-Linux-x86_64-260.19.29.run
dpkg -i nazwa pliku
to wyrzuca:
dpkg-deb: "NVIDIA-Linux-x86_64-260.19.29.run" nie jest plikiem archiwum Debiana
dpkg: błąd przetwarzania NVIDIA-Linux-x86_64-260.19.29.run (--install):
 podproces dpkg-deb --control zwrócił kod błędu 2
tomlap:/home/tomek/Desktop# apt-get install NVIDIA-Linux-x86_64-260.19.29.run
Ani nawet normalne otworzenie nie daje rady instalacji.
Gdy próbuję uruchomić:
aptitude install nazwa_pliku
to wyrzuca:
Odczyt opisów zadań... Gotowe
Nie znaleziono pakietu, którego nazwa lub opis zawierałyby "NVIDIA-Linux-x86_64-260.19.29.run"
Nie zostaną zainstalowane, zaktualizowane ani usunięte żadne pakiety.
0 pakietów aktualizowanych, 0 instalowanych, 0 do usunięcia i 0 nie aktualizowanych.
Jak to inaczej zainstalować?
sPeRaCz
Uruchamiasz czystą konsolę. Zabijasz wszystkie procesy i jako root wydajesz polecenie:
sh NVIDIA-Linux-x86_64-260.19.29.run
oczywiście w katalogu, w którym masz ściągnięty ten plik. Przejrzyj dokładnie forum, było o tym wałkowane już trochę.
tomekw
Udało się poleceniem: Jak się otwiera, chce bym zamknął środowisko X. Przełączam się na konsolę [shift]+[ctrl]+[alt]+[f7], i po uruchomieniu instalacji... to samo, prosi o wyłączenie X-ów.
A może ponowne uruchomienie i przy logowaniu włączyć tryb tekstowy?
Czy jak pozabijam procesy, nie wyłączy się?
Jak zlokalizować wszystkie procesy, wiem, że zabija się poleceniem ,,kill''?
sPeRaCz
Sam sobie odpowiedziałeś, albo startujesz system w trybie tekstowym, albo przełączasz się na konsolę i ręcznie zabijasz procesy. Listę wszystkich aktywnych sprawdzisz przy pomocy:
ps aux
Nie martw się na pewno się nie wyłączy komputer.
