grub nie widzi Windows
A1k1
Post autor: A1k1 »
Mam problem:
/dev/sda1   *           1        6375    51207156    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            6376       38913   261361485    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Disk identifier: 0xfb8b7787
/dev/sdb1   *           1       19457   156288321    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/hda: 20.4 GB, 20485785600 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2490 cylinders
Disk identifier: 0x0f19f4ec
/dev/hda1   *           1        2381    19125351   83  Linux
/dev/hda2            2382        2490      875542+   5  Extended
/dev/hda5            2382        2490      875511   82  Linux swap / Solaris
Linux na hda1 zaś Windows na sda1. Wpisywałem w grubie dla Windows (hd1,0) i grub go nie widzi.
lun
Post autor: lun »
A jaka to wersja gruba?
Jeśli grub2 to liczy on partycje od 1 (nie tak jak w starej wersji od 0).
Może stąd problemy z bootowaniem windowsa?
Dziwi mnie także obecnośc dysków SATA i IDE razem. Pytanie który kontroler jest traktowany jako pierwszy (jeśli SATA to rzeczywiście hd1 dla windowsa, jeśli IDE to hd2).
A1k1
Post autor: A1k1 »
To jest grub w wersji starszej. A opcję z (hd2,0) też przerabiałem i to samo. A może to coś pomoże, po wpisaniu:
gparted
wychodzi:
dev/sdb1   mnt/dysk1
dev/sda1    mnt/dysk2
dev/sda2    mnt/dysk3
Wcześniej miałem Mandrivę i tam nie było takich problemów. A coś mnie podkusiło na Debiana 5.
&quot pisze:Wcześniej miałem Mandrivę i tam nie było takich problemów. A coś mnie podkusiło na Debiana 5.
I to zabroniło Ci przejrzeć wcześniej forum oraz trochę pomyśleć?
Skoro uruchamia się Debian to przedstaw takie wyniki poleceń (fdisk jako root):
fdisk -l
cat /etc/fstab
uname -r
cat /boot/grub/menu.lst
A1k1
Post autor: A1k1 »
Wygląda to tak:
debian:/home/andrzej# cat /etc/fstab
proc    /proc    proc    defaults    0    0
/dev/hda1    /    ext3    errors=remount-ro    0    1
/dev/sdb1    /mnt/dysk1    ntfs-3g    defaults,allow_other,blksize=4096    00
/dev/sda1    /mnt/dysk2    ntfs-3g    defaults,allow_other,blksize=4096    00
/dev/sda2    /mnt/dysk3    ntfs-3g    defaults,allow_other,blksize=4096    00
/dev/hda5    none    swap    sw    0    0
/dev/scd0    /media/cdrom0    udf,iso9660    user,noauto    0    0
debian:/home/andrzej# uname -r
2.6.26-2-686
debian:/home/andrzej# cat /boot/grub/menu.lst
title        Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-686
root        (hd0,0)
kernel        /boot/vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/hda1 ro quiet
initrd        /boot/initrd.img-2.6.26-2-686
title        Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-686 (single-user mode)
root        (hd0,0)
kernel        /boot/vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/hda1 ro single
title        Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-486
root        (hd0,0)
kernel        /boot/vmlinuz-2.6.26-2-486 root=/dev/hda1 ro quiet
initrd        /boot/initrd.img-2.6.26-2-486
title        Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-486 (single-user mode)
root        (hd0,0)
kernel        /boot/vmlinuz-2.6.26-2-486 root=/dev/hda1 ro single
title        Debian
rootnoverify    (hd1,0)
safedefault
makeactive
chainloader    +1
A może najprostszym rozwiązaniem będzie wymiana starego dysku ATA na SATA i nie będzie problemu z hda i sda. Bo jak widać mam trzy dyski 1xATA i 2xSATA i na jednym ATA (hda1) jest Debian, a na drugim SATA (sda1) jest Windows.
A może to coś pomoże, że BIOS widzi dysk ATA (hda) jako pierwszy master zaś dysk sata (sda) jako SATA1, a drugi dysk SATA (sdb) jako SATA3.
Może problem tkwi w tym, że przy instalacji Debiana dysk z Windows był odpięty.
DaVidoSS
Post autor: DaVidoSS »
Jeszcze prostszym sposobem będzie zainstalowanie os-prober i wykonanie poleceń :
sudo os-prober
sudo dpkg-reconfigure grub
lub
sudo update-grub
DadaD
Post autor: DadaD »
@A1k1
W #1 poście masz zaznaczone trzy partycje jako "boot".
Uruchom płytkę livecd i za pomocą np gparted odznacz dwie. Jako aktywna może być tylko jedna.
W tym artykule masz opis konfiguracji i naprawy GRUB-a http://debian.linux.pl/content/251-GRUB ... aprawa-itp
@DaVidoSS
kolega używa "starego" GRUB-a twoje rady nie będą skuteczne
Pozdrowienia
&quot pisze:W #1 poście masz zaznaczone trzy partycje jako "boot".
Tak, ale to nie ma znaczenia bo to są trzy osobne dyski.
A1k1, przedstaw jeszcze wynik polecenia (jako root) z poziomu Debiana:
fdisk -l
Spróbuj najpierw wykonać polecenie:
update-grub2
i wcześniej zainstalować pakiet os-prober.
A1k1 pisze:Mam problem:
Jeśli to Windows7 to należy wpisać (hd1,1) dla dysku1, (hd0,1) dla dysku2.
Jeśli nadal nie pójdzie powinieneś hd0 zastępować kolejno hd1, hd2. Windows7 startuje z drugiej partycji (hdx,1).
