WWW zewn
WWW zewnętrzne IP nie dostępne zza NAT
Witajcie.
Mam taki problem, mam ruter i serwer www na jednej maszynie. Normalnie podpinam się do stron na tym serwerze, ma on zewnętrzne IP i z innej lokalizacji oglądam strony na nim umieszczone. Uczyniłem go jednak ruterem, zrobiłem na nim maskaradę i jak jestem za tym serwerem nie mam dostępu do stron na nim umieszczonych. Tracert nie pokazuje trasy do zewnętrznego IP tego serwera. Z wewnątrz na IP bramy mogę dostać się do www. Taki sam efekt mam na Linksysie, jak jestem za Linksysem to mogę zarządzać nim tylko po IP bramy. Mimo, że tracert leci do IP zewnętrznego.
Ruter Linskysa sąsiaduje z tym serwerem i na adresy wbijam się bez problemu. Czyli to nie jest wina firewall raczej. Jak jestem za serwerem to strony na nim zaparkowane są dla mnie nie dostępne. Wpisuję:
i lipa, brak dostępu. Wydaje mi się, że powinno działać, ale napisałem tu aby to zweryfikować.
www.coś_tam.pl
Nie rozumiem. To raz mówisz że nie można a później, że można.
Jeśli serwer robi za router i za serwer www to nie można tak? Bo jeśli tak to ja mam identycznie z tego co próbuję więc chyba jest to normalne.
Jeśli linksys robi za ruter a Debian za serwer www to musisz przekierować porty www (80) na adres zewnętrzny. To chyba jasne?
Odwrotnie z LAN wchodzę będąc za NAT wywołując IP bramy, czyli serwera www zarazem rutera, ale nie wchodzę na te strony wywołując zewnętrzne IP hosta. Tak jak napisał Cyphermen.czakll pisze:Z tego co napisałeś, w moim rozumieniu wynika:
- Masz serwer WWW, który jest uruchomiony na hoście działającym jako ruter
- Na ową stronę WWW możesz dostać się z interfejsu zewnętrznego, od strony LAN nie.
Popraw jeśli się mylę.
Proponuję sprawdzić, na jakim IP nasłuchuje serwer WWW
Cyphermen pisze:Ja zrozumiałem, że można wejść na serwer od lanu wywołując wewnętrzne ip serwera natomiast jest to niemożliwe wywołując z lanu zewnętrzny adres.
czakll pisze:IP zewnętrzne hosta wpisujesz gdzieś będąc wewnątrz swojej sieci, czy z internetu ktoś wywołuje stronę i nie może jej otworzyć?
Z internetu to pikuś, może odpalić każdy apache jest ustawiony ok. Ale ja zza masq robionej przez tego hosta nie mogę odpalić stron na nim. Chyba że wpiszę
[URL]http://192.168.12.1/strona1[/URL]
A jak wpiszę
[HTML] www.moja_superstrona.pl[/HTML]to nie działa.
Ale Pan może, Pani może wszyscy mogą odpalić bo nie są za NATem tego serwera www
