przeźroczyste okienka i te klimaty
wiec zajrzałem do działu gdzie Panowie sie chwalili swoimi screenami no i nie ma co ja tęz chce;]
wiec poprosze o kila wskazówek i porad how to..;]
czy to jest kwestia menadrzera okien?
Szukałeś choć troszeczkę? (to poszukaj :-D)
http://www.google.com/search?q=linux+pr ... 4%87+okien
szukałem zainstalowałem beryla nauczyłem sie go potrochu teoretycznie konfigurować ale
nie moge go odpalić;]
klikam na okonke i ppojawia sie ten "rubin" ale nie moge go ustawić jako menadrzera okien bo kiedy chce to wybrać to sie nic nie dzieje i sie nie zmienia
a jak w konsoli wpisze to wyskakuje mi
i nie wiem co zrobić, poszukałem pakietów o tej nazwie i mam je zainstalowane ale moze trzeba to jakoś aktywować;/ prosze o pomoc bo kombinowałem szukałem i nie moge nic zrobić;/ z tym
* Beryl system compatiblity check *
Detected xserver : AIGLX
Checking Display :0.0 ...
Checking for XComposite extension : failed
No composite extension
1. jaką masz karte?
2. masz w xorgu odpowiednei wpisy? między innymi??...
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSectionmam geforce 4..
ale nie wiem czy mam sterowniki dobbrze zainstalowane;/ bo znalazłem opis instalacji ale niestety nie działa;] bo nie ma pakietu nvidia-kernel-common nie kminie totalnie co z tymi sterownikami a podejrzewam ze to przez nie;/ czytałem opis instalacji i nic mi z tamtad nie działa;/ przez ten pakiet nvidia-kernel-common poraszka totalna;/
moge jakoś to wszystko wywalic? i jeszcze raz spróbować?
mam wszystkie repo a pakietu nvidia-kernel-common jak nie było tak nie ma;/ zainstalowałem
"zastępczo" nvidia-kernel-sources ale nie pomogło:P taka mała inwencja to była;/
moim skromnym zdaniem w paczce jst błąd i nie wynika to z mojej niewiedzy choć nie wykluczam takiej opcji robiłem wszystkow edle wskazówek na 20 różąnych sposobów i pakiet
[center:2bb32e236d] nvidia-kernel-common [/center:2bb32e236d]
jest ewidentnie nie dostępny;]
wiec macie może jakieś rady może jakieś alternatywne repo?
dodano
z tym u gry dalem rade.
zainstalowaem sterowniki, jak uruchamiam kompa to jest to przepiekne okno. ale nadal nie moge zmienic na beryla (gratis wcielo mi polskie czcionki macie pomysl jak to naprawic?) ale po wejsciu do tego pliku xconf, niestety nie odnajduje tam wpisow do zmiany(wchodze przez nano do tego pliku) tych z driver enable itp. jakie pomysy? instalowaem sterowniki z instalatora nvidi
ps prbowaem do tego pliku recznie wkleic te ustawienia i owszem zapisalem i uruchomilem pownownie juz bedz srodowiska graficznego;] w konsoli musialem zedytowac ten plik xconf i jakos sie udalo
nowy kod
[ Dodano: 2007-05-31, 15:50 ]
nie pochebiajac sobie jestem genialny
wkoncu sie udalo
pozastaje problem z polskimi czcionkami
[ Dodano: 2007-05-31, 19:29 ]
mozna jakos tapety ustawic na tch innych ekranach??
Pakiet nvidia-kernel-common nie ma dostępnej wersji, ale odnosi się do niego inny pakiet.
Zazwyczaj oznacza to, że pakietu brakuje, został zastąpiony przez inny
pakiet lub nie jest dostępny przy pomocy obecnie ustawionych źródeł.
E: Pakiet nvidia-kernel-common nie ma kandydata do instalacji
dodano
nowy kod
Detected xserver : NVIDIA
134544569 screens detected.
Currently we cannot guarantee that Beryl will work correctly with multiple X screens.
Using the --no-context-share command line option can help.
Please report any success to the beryl developer mailing list. The list can be found at lists.beryl-project.org
dom:/home/mik#
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=579pozastaje problem z polskimi czcionkami
mikmik pisz staranniej
