Postanowieniem była instalacja Debiana na dysku pendrive, na terminalu HP T5500.
Po utworzeniu programem unetbootin startowego pendrive'a z instalacją, instaluje na nim system.
Po instalacji. przy uruchomieniu terminala widnieje GNU GRUB z wyborem systemu ale nie widać na samym dole opcji automatycznego startu.
Co zrobić żeby domyślnie system sam startował?
Dlaczego na dole nie odlicza 10s do automatycznego startu pierwszego systemu?
Dodam, że już kiedyś to samo instalowałem na tym terminalu przy użyciu tego samego pendrive'a, systemu, postępowałem identycznie przy instalacji, a tutaj taka niespodzianka mnie spotkała...
Jakoś udało mi się przebrnąć przez ten problem edytując:
timeout 0Napotkał mnie kolejny problem, po załadowaniu się automatycznie zainstalowanego systemu program sam wpisuje nazwę użytkownika jako:
debian login: [[B[[B[[B[[B...itd.tak wyświetla chyba ze dwie strony, zatrzymuje się i po chwili na nowo. Mogę to przerwać obojętnie jakim klawiszem i się normalnie zalogować.
Czy to ma jakiś związek z syslog?
Jak to naprawić?
