Pewnie nie jeden/a z Was zauważył/a, że nasz system wydaje jakiś zwykły płaski dźwięk bez uwydatnionych dołów (basów) tudzież innych dźwięków jakimś rozwiązaniem są wtyczki dla popularnych odtwarzaczy jednak gdy ktoś jest zwolennikiem minimalizmu tj., ja i używa odtwarzacza mocp, nic z tym się nie zrobi, nie ma do niego takiej wtyczki. Jednak jest alternatywne rozwiązanie bezpośrednia wtyczka dla alsamiksera niestety nie ma go w repozytorium i musimy sobie go sami skompilować teraz przedstawię krótką tego instrukcję:
Pobieramy źródła z tego adresu:
http://www.thedigitalmachine.net/alsaequal.html
Teraz rozpakowujemy źródła i przechodzimy do folderu z nimi:
tar -xjvf alsaequal*
cd alsaequalKod: Zaznacz cały
su
apt-get install build-essential caps libasound2-dev swh-pluginsKod: Zaznacz cały
su
makeKod: Zaznacz cały
su
cd /usr/lib
mkdir alsa-libKod: Zaznacz cały
make installKod: Zaznacz cały
cd ~ && nano .asoundrcKod: Zaznacz cały
ctl.equal {
type equal;
pcm.plugequal {
type equal;
# Modify the line below if you don't
# want to use sound card 0.
slave.pcm "plug:dmix";
# pcm.equal {
# Or if you want the equalizer to be your
# default soundcard uncomment the following
# line and comment the above line.
pcm.!default {
type plug;
slave.pcm plugequal;
}Po restarcie otwieramy terminal i wpisujemy:
alsamixer -D equalTestowane na moim Debianie Sid.
