Zanim zaczniemy instalację dodatków musimy dopisać podstawowe repozytoria (źródła) skąd ma być pobierane oprogramowanie.
- Klikamy ikonę „start” (Lewy dolny róg jak w Windows) -> System -> Konsola
Pojawi się:Znak „$” oznacza pracę na profilu użytkownika z ograniczeniami.Kod: Zaznacz cały
Zwyk@Uży:~$ - W konsoli wpisujemy polecenie:(dzięki któremu możemy zalogować się na konto administratora „root”).
su - Podajemy hasło konta roota i możemy pracować na „jego” koncie co poznajemy po znaku „#”.
- Następnie wchodzimy do katalogu „apt” poleceniem:
- Podglądamy plik sources.list poleceniem
AdmDeb:~# cd /etc/aptKod: Zaznacz cały
vim sources.list - Kiedy mamy już podgląd pierwszą czynność jaką musisz wykonać jest wciśnięcie litery „i”, dzięki której masz możliwość edycji pliku ze źródłami.
zanim wejdziesz na tą stronę jest duże prawdopodobieństwo, że przy aktualizacjach innych programów wyskoczy komunikat błędu, ponieważ nie wszystkie źródła są aktualne (lub jest to wina instalacji na virtualboksie), ale się tym do końca nie przejmuj, w najbliższym czasie znajdziesz odpowiednie źródła. (Np. przy instalacji „kadu”, „multimedii” czy „skype”.)
Repozytoria znajdziesz tu:
http://debian.linux.pl/threads/1408-Wpi ... #post10079
Jeśli już dopisałeś repozytoria to sprawdź jeszcze raz dokładnie dla pewności czy na pewno są poprawnie wpisane, jeśli tak to:
wciskasz teraz klawisz „ESC” następnie „CTRL” + „;” dzięki czemu kursor wskoczy na sam dół okna i będziesz mógł wpisać po ()dwukropku) ":" "wq”
(„w”- oznacza zapisz, „q”- oznacza opuść edytor). Po zapisaniu repozytoriów możesz zaktualizować system. Co wykonujemy poleceniem:
(apt-get lub aptitude - używaj zawsze jednego polecenia jako root!)
apt-get update- Wpisujemy polecenie
Sprawdzamy jaka jest używana wersja jądra (przyjmijmy, że mamy 2.6.26-2-086), interesuje nas tylko taki ciąg numeru, to co znajduje się po nim ignorujemy.
uname –r - Wpisujemy polecenie jako root:
Pojawia się lista wersji, sprawdzamy numery i instalujemy 2.6.26-2-x86 poleceniem:
apt-get install linux-headersKod: Zaznacz cały
apt-get install linux-headers-2.6.26-2-086 - następnie instalujemy:
apt-get install build-essential - Po poprawnej instalacji wyłączamy konsolę i przechodzimy kolejno do:
System -> Urządzenia przechowywania danych -> VBoxAdditions -> i kopiujemy VBoxLinuxAdditions-x86.run
do katalogu /home/nazwa_użytkownika. - Uruchamiamy ponownie konsolę i logujemy się na konto root, wpisując polecenia
/home/nazwa_użytkownika:~# chmod +x VBoxLinuxAdditions-x86.run[/b]
następnie:I po instalacji na sam koniec wpisujemy:Kod: Zaznacz cały
/home/nazwa_użytkownika:~# ./VBoxLinuxAdditions-x86.runKod: Zaznacz cały
/home/nazwa_użytkownika:~# init 6
Pozdrawiam xo
