Przesuni
lzerca
Przesunięty obraz na monitorze
Post autor: lzerca »
Mam przesunięty o jakieś 30 pikseli w prawo obraz na monitorze (ATI Radeon 9200). Sterowniki otwarte (ati), akceleracja sprzętowa włączona (~1500 FPS). Jak to przestawić?
Rad
Post autor: Rad »
Na sterownikach otwartych tak jest. Ja po prostu przesunąłem sobie obraz w menu monitora i teraz jest ok :) .
lzerca
Ale ja mam jeszcze Windowsa ;) .
Nie dałoby się tego przestawić w konfiguracji X-ów?
[ Dodano: 2007-05-27, 12:48 ]
Aha, no i jeszcze jedna sprawa. Po kilku godzinach działania i paru zmianach trybu ekranu (np. kiedy system wyłącza monitor w ramach oszczędności energii a potem włącza z powrotem) - czyli tak jak teraz - wszystko wraca do normy. Skończy się na tym że obraz przesunie się w lewo ;) .
Rad
Post autor: Rad »
Ja na Windowsie przesunąłem sobie obraz w sterowniku ATI :)
daris
Post autor: daris »
Też tak miałem jak zrekonfigurowałem xorg'a i mnie to denerwowało, więc przywróciłem sobie xorg.conf. Na takim wszystko mam dobrze:
Section "Device"
identifier "ATI Technologies, Inc. RV350 AP [Radeon 9600]"
boardname "ati"
busid "PCI:1:0:0"
driver "ati"
screen 0
option "MergedFB" "off"
Option "AddARGBGLXVisuals" "On"
Option "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
Option "RenderAccel" "true"
EndSection
Section "Monitor"
identifier "Q773"
vendorname "Plug 'n' Play"
modelname "Plug 'n' Play"
modeline "640x480@60" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -vsync -hsync
modeline "640x480@72" 31.5 640 664 704 832 480 489 491 520 -vsync -hsync
modeline "640x480@75" 31.5 640 656 720 840 480 481 484 500 -vsync -hsync
modeline "640x480@85" 36.0 640 696 752 832 480 481 484 509 -vsync -hsync
modeline "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
modeline "800x600@72" 50.0 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
modeline "800x600@75" 49.5 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
modeline "800x600@85" 56.3 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync
modeline "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
modeline "832x624@75" 57.284 832 864 928 1152 624 625 628 667 -vsync -hsync
modeline "1024x768@85" 94.5 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync
modeline "1024x768@75" 78.8 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
modeline "1024x768@70" 75.0 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -vsync -hsync
modeline "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -vsync -hsync
modeline "1024x768@43" 44.9 1024 1032 1208 1264 768 768 776 817 +hsync interlace +vsync
modeline "1152x864@75" 108.0 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync
modeline "1152x768@54" 64.995 1152 1178 1314 1472 768 771 777 806 +hsync +vsync
modeline "1280x854" 80.0 1280 1309 1460 1636 854 857 864 896 +hsync +vsync
modeline "1280x960@60" 102.1 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -hsync +vsync
modeline "1280x1024@60" 108.0 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
modeline "1400x1050@60" 122.61 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
gamma 1.0
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "ATI Technologies, Inc. RV350 AP [Radeon 9600]"
Monitor "Q773"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
depth 24
virtual 1400 1050
modes "1400x1050@60" "1280x1024@60" "1024x768@85" "1024x768@75" "832x624@75" "1024x768@70" "800x600@60" "1024x768@60" "800x600@85" "1024x768@43" "800x600@75" "1152x864@75" "800x600@72" "1152x768@54" "800x600@56" "1280x854" "640x480@85" "1280x960@60" "640x480@75" "640x480@72" "640x480@60"
EndSubSection
EndSection
Pewnie te numerki przy rozdzielczościach monitora określają pozycję :P
A i problem występował tylko wtedy jak na windowsie miałem inną rozdzielczość (na linuxie mam 1400x1050 a na windzie 1280x1024)
lzerca
daris pisze:Pewnie te numerki przy rozdzielczościach monitora określają pozycję :P
Bardzo śmieszne :D
Pokombinujemy :) . Wielkie dzięki wam obu tak czy inaczej :) .
[ Dodano: 2007-05-28, 13:17 ]
Mhm.
Po włączeniu systemu obraz jest przesunięty. Wystarczy przestawić na monitorze wejście z cyfrowego na analogowe, potem z powrotem na cyfrowe i jest dobrze. Dwa naciśnięcia przycisku.
Czemu tak jest? :>
dawideo
Post autor: dawideo »
Dokładnie mam tak samo:/ Jak to naprawić?? żeby normalnie startowało. Czy przy sterownikach zamkniętych jest tak samo?? Jeśli nie to czy opłaca się porzucać stery otwarte. Bo po paru tygodniach pracy zaczyna mnie irytować przełączanie z sygnału analog. na cyfrowy :evil:
daris
Post autor: daris »
Skopiuj z mojego powyższego fragmentu xorg'a to:
i to:
w konsoli uruchomić xvidtune
tam ustawić odpowiednio obraz wyświetlany na monitorze, spisać parametry jakie wyświetli xvidtune po odpowiedniej konfiguracji
parametry wpisać podobnie do pliku xorg.conf w sekcji monitor, z wpisem poprzedzającym modeline
:P
dawideo
Troszkę się cykam :) widziałem tam napisane dużymi literami WARNING :) możesz mi powiedzieć dokładniej co mam tam ustawic??
