Witam wszystkich.
Posiadam vpsa, na którym chciałem zainstalować GAMECP. Jak już uporałem się z wszelkimi błędami podczas instalacji wyświetla mi takie coś:
Would you like to create a backup before installing? [YES/no]: What 'web based' directory do
you want to install GameCP to? [/root]: What is the URL used to access '/root'? [http://local
host]: /var/www/gamecp
Probing /var/www/gamecp
URL is incorrect, please try again.
What is the URL used to access this directory? [/var/www/gamecp]: URL is incorrect, ple
ase try again.
What is the URL used to access this directory? [http://localhost]: /var/www/gamecp
ase try again.
What is the URL used to access this directory? [http://localhost]: 3333/var/www/gamecp
What is the URL used to access this directory? [3333/var/www/gamecp]: URL is incorrect, ple
ase try again.
What 'web based' directory do you want to install GameCP to? [/root]:
powinieneś odpowiedzieć /var/www/ czy gdzie tam kieruje Twój domyślny VHost i gdzie chcesz zainstalować ten panel, a na następne podać adres URL pod którym tenże panel jest dostępny.
you want to install GameCP to? [/root]: /var/www/
What is the URL used to access '/var/www/'? [http://localhost]: Probing http://localh
ost
Nie mam skonfigurowanego serwera Apache chyba, bo nic nie robiłem z nim, bo nie wiem jak? A cpanel nic nie mówi na ten temat i też nie wiem gdzie kieruje domyślny vhost?
Eh, nie cpanel tylko gamecp Nie wiem skąd mi się ten cpanel przyplątał.
Gamecp to webowy panel do zarządzania serwerami gier. Skoro webowy, to logicznym jest, że potrzebny jest jakiś serwer www. Zacznij może od przeczytania dokumentacji gamecp i instalacji apache/lighttpd/nginx + php.
