Nie uruchamia si
sullivan
Nie uruchamia się Emerald wraz z systemem
Post autor: sullivan »
Przeszukałem to forum celem znalezienia odpowiedzi na problem, który posiadam odnośnie emeralda. Mianowicie compiz działa jak należy, emerald w sumie też tylko chodzi o to że mimo iż polecenie:
 emerald --replace
jest dodane do autostartu to jednak nie uruchamia się ono przez co nie działa mi menadżer okien.
Dodam, że sterowniki do ATI są zainstalowane poprawnie i zainstalowałem je bezpośrednio ze strony ATI, a gdy wpisuje w konsole polecenie
 emerald --replace
to konsola stoi... Nic się nie dzieje i tylko mruga kursor.
Podaje informacje z konsoli odnośnie danych poleceń.
sullivan@squeeze:~$ fglrxinfo
display: :0.0  screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: ATI Mobility Radeon HD 2400
OpenGL version string: 3.3.10243 Compatibility Profile Context
sullivan@squeeze:~$ glxinfo | grep direct
direct rendering: Yes
    GL_EXT_copy_buffer, GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_direct_state_access,
sullivan@squeeze:~$ glxgears -printfps
Usage:
  -display <displayname>  set the display to run on
  -stereo                 run in stereo mode
  -fullscreen             run in fullscreen mode
  -info                   display OpenGL renderer info
  -geometry WxH+X+Y       window geometry
Fusion-icon też jest zainstalowany poprawnie i ten też uruchamia mi się z systemem. Emerald zaczyna działać normalnie gdy ręcznie kliknę prawym przyciskiem myszy na ikonę fusion-icon i kliknę ,,Reload Window Manager''.
W sumie to chyba nie próbowałem tylko napisać skryptu opóźniającego uruchomienie emeralda ale nie chcę korzystać z tego rozwiązania. Ma ktoś jakiś pomysł? Z góry byłbym wdzięczny za pomoc.
Sprawdziłem już mniej więcej ten problem i doszedłem do wniosku, że to jednak compiz się nie uruchamia. Gdy klikam prawym klawiszem myszy na ikonę fusion-icon i potem lewym na opcję ,,Reload Window Manager'' wszystko działa jak należy. Postanowiłem więc dodać do autostartu polecenie:
compiz --replace
Problem jednak jest w tym, że nie zawsze on się uruchamia. Raz są włączone efekty po uruchomieniu systemu a raz ich nie ma. Dodam też, że bardzo mnie denerwuje brak przezroczystości panelu KDE i nie mam pojęcia dlaczego jej nie ma. Proszę o pomoc bo walczę z tym już 3 dni i nie znalazłem rozwiązania. Dodam też swój plik xorg.conf
Section "ServerLayout"
        Identifier     "X.org Configured"
        Screen      0  "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0
        InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
        InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
        ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
        FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
        FontPath     "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
        FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
        FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
        FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"
        FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
        FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
        FontPath     "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
        FontPath     "built-ins"
EndSection
Section "Module"
        Load  "dri"
        Load  "dbe"
        Load  "dri2"
        Load  "glx"
        Load  "record"
        Load  "extmod"
EndSection
Section "InputDevice"
        Identifier  "Keyboard0"
        Driver      "kbd"
EndSection
        Identifier  "Mouse0"
        Driver      "mouse"
        Option      "Protocol" "auto"
        Option      "Device" "/dev/input/mice"
        Option      "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
        #DisplaySize      330   210     # mm
        Identifier   "Monitor0"
        VendorName   "CPT"
        ModelName    "1415"
EndSection
Section "Monitor"
        Identifier   "aticonfig-Monitor[0]-0"
        Option      "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
        Option      "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
        Option      "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
        ### Available Driver options are:-
        ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
        ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "NoAccel"                   # [<bool>]
        #Option     "SWcursor"                  # [<bool>]
        #Option     "Dac6Bit"                   # [<bool>]
        #Option     "Dac8Bit"                   # [<bool>]
        #Option     "BusType"                   # [<str>]
        #Option     "CPPIOMode"                 # [<bool>]
        #Option     "CPusecTimeout"             # <i>
        #Option     "AGPMode"                   # <i>
        #Option     "AGPFastWrite"              # [<bool>]
        #Option     "AGPSize"                   # <i>
        #Option     "GARTSize"                  # <i>
        #Option     "RingSize"                  # <i>
        #Option     "BufferSize"                # <i>
        #Option     "EnableDepthMoves"          # [<bool>]
        #Option     "EnablePageFlip"            # [<bool>]
        #Option     "NoBackBuffer"              # [<bool>]
        #Option     "DMAForXv"                  # [<bool>]
        #Option     "FBTexPercent"              # <i>
        #Option     "DepthBits"                 # <i>
        #Option     "PCIAPERSize"               # <i>
        #Option     "AccelDFS"                  # [<bool>]
        #Option     "IgnoreEDID"                # [<bool>]
        #Option     "CustomEDID"                # [<str>]
        #Option     "DisplayPriority"           # [<str>]
        #Option     "PanelSize"                 # [<str>]
        #Option     "ForceMinDotClock"          # <freq>
        #Option     "ColorTiling"               # [<bool>]
        #Option     "VideoKey"                  # <i>
        #Option     "RageTheatreCrystal"        # <i>
        #Option     "RageTheatreTunerPort"      # <i>
        #Option     "RageTheatreCompositePort"  # <i>
        #Option     "RageTheatreSVideoPort"     # <i>
        #Option     "TunerType"                 # <i>
        #Option     "RageTheatreMicrocPath"     # <str>
        #Option     "RageTheatreMicrocType"     # <str>
        #Option     "ScalerWidth"               # <i>
        #Option     "RenderAccel"               # [<bool>]
        #Option     "SubPixelOrder"             # [<str>]
        #Option     "ClockGating"               # [<bool>]
        #Option     "VGAAccess"                 # [<bool>]
        #Option     "ReverseDDC"                # [<bool>]
        #Option     "LVDSProbePLL"              # [<bool>]
        #Option     "AccelMethod"               # <str>
        #Option     "DRI"                       # [<bool>]
        #Option     "ConnectorTable"            # <str>
        #Option     "DefaultConnectorTable"     # [<bool>]
        #Option     "DefaultTMDSPLL"            # [<bool>]
        #Option     "TVDACLoadDetect"           # [<bool>]
        #Option     "ForceTVOut"                # [<bool>]
        #Option     "TVStandard"                # <str>
        #Option     "IgnoreLidStatus"           # [<bool>]
        #Option     "DefaultTVDACAdj"           # [<bool>]
        #Option     "Int10"                     # [<bool>]
        #Option     "EXAVSync"                  # [<bool>]
        #Option     "ATOMTVOut"                 # [<bool>]
        #Option     "R4xxATOM"                  # [<bool>]
        #Option     "ForceLowPowerMode"         # [<bool>]
        #Option     "DynamicPM"                 # [<bool>]
        #Option     "NewPLL"                    # [<bool>]
        #Option     "ZaphodHeads"               # <str>
        Identifier  "Card0"
        Driver      "radeon"
        VendorName  "ATI Technologies Inc"
        BoardName   "Mobility Radeon HD 2400"
        BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
        Identifier  "aticonfig-Device[0]-0"
        Driver      "fglrx"
        BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier "Screen0"
        Device     "Card0"
        Monitor    "Monitor0"
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     1
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Depth     4
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Depth     8
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Depth     15
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Depth     16
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Depth     24
        EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
        Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
        Device     "aticonfig-Device[0]-0"
        Monitor    "aticonfig-Monitor[0]-0"
        DefaultDepth     24
                Viewport   0 0
                Depth     24
        #Option         "TripleBuffer" "true"
        #Option         "no GLXFBConfig for depth 32"
        #Option         "AddARGBVisuals" "True"
        #Option         "AddARGBGLXVisuals" "True"
        #Option         "DisableGLXRootClipping" "true"
        EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
    #Option         "Composite" "Enable"
EndSection
pioruns
Post autor: pioruns »
W Twoim wypadku warto tego spróbować. Nie musisz pisać żadnego skryptu, dodaj do autostartu tylko to:
sh -c 'sleep 10 && emerald --replace'
Jak będzie działać za każdym razem, to zmniejszaj o sekundę, aż osiągniesz działające minimum opóźnienia.
Fusion icon w ogóle nie jest Ci potrzebne. Wystarczy, że masz zainstalowane compiza i emeralda i jednorazowo uruchomisz:
emerald --replace
przy starcie (lub w dowolnym momencie). Przynajmniej u mnie tak działa.
