[+] proftpd nie dzia
sponsoriada
[+] proftpd nie działa
Post autor: sponsoriada »
Jestem początkującym użytkownikiem Debiana więc proszę o wyrozumiałość. Mam następujący problem. Na swoim serwerze uruchamiam proftpserver i wszystko działa tak jak powinno,ale... No właśnie ale...
Działa ale tylko wewnątrz sieci lokalnej. Próbując się dostać z zewnątrz nie odpowiada. Port 21 jest przekierowany na serwer. Łącząc się przez filezillię pokazuje, że połączono ale zatrzymuje się na pobieraniu wiadomości powitalnej i przekracza limit czasu połączenia i tak w koło Macieju. Proszę o pomoc.
Bastian
Post autor: Bastian »
Standardowo wklej:
cat /etc/proftpd/proftpd.conf
iptables -F
Bastian pisze:
iptables -F
Bastian, coś czuję, że chodziło Ci, coby kolega wkleił wynik
iptables -L
sponsoriada
iptables -L
[Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
proftpd.conf
# /etc/proftpd/proftpd.conf -- This is a basic ProFTPD configuration file.
# To really apply changes reload proftpd after modifications.
# Includes DSO modules
# Include /etc/proftpd/modules.conf
# Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
UseIPv6                on
# If set on you can experience a longer connection delay in many cases.
IdentLookups            off
ServerIdent on "Serwer FTP gotowy"
ServerName            "server"
ServerType            standalone
DeferWelcome            off
MultilineRFC2228        on
DefaultServer            on
ShowSymlinks            on
TimeoutNoTransfer        600
TimeoutStalled            600
TimeoutIdle            1200
DisplayLogin                    welcome.msg
DisplayChdir                   .message true
ListOptions                    "-l"
DenyFilter            \*.*/
# Use this to jail all users in their homes
DefaultRoot            ~
# Users require a valid shell listed in /etc/shells to login.
# Use this directive to release that constrain.
# RequireValidShell        off
# Port 21 is the standard FTP port.
Port                21
# In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
# firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
# feel free to use a more narrow range.
# PassivePorts                  49152 65534
# If your host was NATted, this option is useful in order to
# allow passive tranfers to work. You have to use your public
# address and opening the passive ports used on your firewall as well.
# MasqueradeAddress        1.2.3.4
# This is useful for masquerading address with dynamic IPs:
# refresh any configured MasqueradeAddress directives every 8 hours
<IfModule mod_dynmasq.c>
# DynMasqRefresh 28800
</IfModule>
# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30.  If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value.  Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd)
MaxInstances            30
# Set the user and group that the server normally runs at.
User                proftpd
Group                nogroup
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# (second parm) from being group and world writable.
Umask                022  022
# Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite            on
# Uncomment this if you are using NIS or LDAP via NSS to retrieve passwords:
# PersistentPasswd        off
# This is required to use both PAM-based authentication and local passwords
# AuthOrder            mod_auth_pam.c* mod_auth_unix.c
# Be warned: use of this directive impacts CPU average load!
# Uncomment this if you like to see progress and transfer rate with ftpwho
# in downloads. That is not needed for uploads rates.
# UseSendFile            off
TransferLog /var/log/proftpd/xferlog
SystemLog   /var/log/proftpd/proftpd.log
<IfModule mod_quotatab.c>
QuotaEngine off
</IfModule>
<IfModule mod_ratio.c>
Ratios off
</IfModule>
# Delay engine reduces impact of the so-called Timing Attack described in
# [URL]http://security.lss.hr/index.php?page=details&ID=LSS-2004-10-02[/URL]
# It is on by default.
<IfModule mod_delay.c>
DelayEngine on
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls.c>
ControlsEngine        off
ControlsMaxClients    2
ControlsLog           /var/log/proftpd/controls.log
ControlsInterval      5
ControlsSocket        /var/run/proftpd/proftpd.sock
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls_admin.c>
AdminControlsEngine off
</IfModule>
# Alternative authentication frameworks
#Include /etc/proftpd/ldap.conf
#Include /etc/proftpd/sql.conf
# This is used for FTPS connections
Bastian
Mariaczi: ups :) dobrze myślałeś. Mam nadzieje, że
..nie jest wynikiem mojej pomyłki :P
@sponsoriada: próbowałeś z innym klientem ftp. Filezilla nie lubi proftpd. Jeśli tak to wklej jeszcze loga:
sponsoriada
Jak się okazało problemem nie był proftpd. Ruter nawet przy wyłączonej opcji zarządzania przez fpt blokował port. Dziękuję za chęci i pozdrawiam.
