[+] Brak kursora (wskaźnika) myszy po instalacji Debiana
mxmxmxmxmx
Po instalacji Debiana nie widzę kursora myszy, mysz działa, tylko jej nie widać. Laptop FS AMILO Pro V2030, KDE 3.5, karta graficzna VIA/S3G UniChrome pro igp, to samo na Debianie i BackTracku4. Żeby było śmiesznie domyślnie KDE (DEB i BT4) uruchamia się w rozdzielczości 1600x1200, a mój laptop obsługuje tylko 1024x768. Więc, widzę 1/4 ekranu. Po dłuższej walce z rozdzielczością poradziłem sobie kopiując xorg.conf z live cd Knoppiksa 4, którego dostałem razem z laptopem, tam kursor jest! Co zrobić, aby kursor działał tak, jak powinien? Bez tego ciężko ruszyć dalej.
Przedstaw zawartość pliku:
/var/log/Xorg.0.log-
mxmxmxmxmx
X.Org X Server 1.4.2
Release Date: 11 June 2008
Build Operating System: Linux Debian (xorg-server 2:1.4.2-10.lenny2)
Current Operating System: Linux Marek 2.6.26-2-686 #1 SMP Thu Sep 16 19:35:51 UTC 2010 i686
Build Date: 08 June 2009 09:12:57AM
Before reporting problems, check [URL]http://wiki.x.org[/URL]
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Oct 22 01:04:24 2010
(==) No Layout section. Using the first Screen section.
(**) |-->Screen "svga" (0)
(**) | |-->Monitor "Monitor0"
(**) | |-->Device "My Video Card"
(==) |-->Input Device "Implicit Core Pointer"
(==) |-->Input Device "<default keyboard>"
(==) The core pointer device wasn't specified explicitly in the layout.
Using the first core pointer device.
(==) The core keyboard device wasn't specified explicitly in the layout.
Using the default keyboard configuration.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc" does not exist.
Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/PEX" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/ttf/western" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/ttf/decoratives" does not exist.
(WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/truetype".
(Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/truetype").
(WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/truetype/openoffice".
(Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/truetype/openoffice").
(WW) The directory "/usr/share/fonts/truetype/ttf-bitstream-vera" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/latex-ttf-fonts" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/defoma/CID" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/defoma/TrueType" does not exist.
(WW) FontPath is completely invalid. Using compiled-in default.
(==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/cyrillic,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType
(**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(II) Loader magic: 0x81e38c0
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.3
X.Org Video Driver: 2.0
X.Org XInput driver : 2.0
X.Org Server Extension : 0.3
X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
compiled for 1.4.2, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 2.0
(++) using VT number 7
(II) PCI: 00:00:0: chip 1106,0314 card 1734,109b rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:1: chip 1106,1314 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:00:2: chip 1106,2314 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:00:3: chip 1106,3208 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:00:4: chip 1106,4314 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:00:7: chip 1106,7314 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 1106,b198 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:06:0: chip 14e4,4318 card 17f9,0006 rev 02 class 02,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0c:0: chip 104c,8031 card 2400,0000 rev 00 class 06,07,00 hdr 82
(II) PCI: 00:0c:2: chip 104c,8032 card 1734,109b rev 00 class 0c,00,10 hdr 80
(II) PCI: 00:0f:0: chip 1106,3149 card 1734,109b rev 80 class 01,01,8f hdr 80
(II) PCI: 00:0f:1: chip 1106,0571 card 1734,109b rev 06 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:10:0: chip 1106,3038 card 1734,109b rev 81 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:1: chip 1106,3038 card 1734,109b rev 81 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:4: chip 1106,3104 card 1734,109b rev 86 class 0c,03,20 hdr 80
(II) PCI: 00:11:0: chip 1106,3227 card 109b,1734 rev 00 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:11:5: chip 1106,3059 card 1734,109b rev 60 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:11:6: chip 1106,3068 card 1734,109b rev 80 class 07,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:12:0: chip 1106,3065 card 1734,109b rev 78 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 1106,3344 card 1734,109b rev 01 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,2), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000c (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd1000000 - 0xd1ffffff (0x1000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xf0000000 - 0xf3ffffff (0x4000000) MX[B]
(II) PCI-to-CardBus bridge:
(II) Bus 2: bridge is at (0:12:0), (0,2,5), BCTRL: 0x05c0 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
[0] -1 0 0x00002400 - 0x000024ff (0x100) IX[B]
[1] -1 0 0x00002800 - 0x000028ff (0x100) IX[B]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x8c000000 - 0x8fffffff (0x4000000) MX[B]
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x88000000 - 0x8bffffff (0x4000000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:17:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI:*(1:0:0) unknown vendor (0x1106) unknown chipset (0x3344) rev 1, Mem @ 0xf0000000/26, 0xd1000000/24
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe0000000 from 0xefffffff to 0xdfffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xd0002c00 - 0xd0002cff (0x100) MX[B]
[1] -1 0 0xd0002800 - 0xd00028ff (0x100) MX[B]
[2] -1 0 0xd0004000 - 0xd0007fff (0x4000) MX[B]
[3] -1 0 0xd0002000 - 0xd00027ff (0x800) MX[B]
[4] -1 0 0xd0000000 - 0xd0001fff (0x2000) MX[B]
[5] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[6] -1 0 0xd1000000 - 0xd1ffffff (0x1000000) MX[B](B)
[7] -1 0 0xf0000000 - 0xf3ffffff (0x4000000) MX[B](B)
[8] -1 0 0x00002000 - 0x000020ff (0x100) IX[B]
[9] -1 0 0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]
[10] -1 0 0x00001800 - 0x000018ff (0x100) IX[B]
[11] -1 0 0x00001460 - 0x0000147f (0x20) IX[B]
[12] -1 0 0x00001440 - 0x0000145f (0x20) IX[B]
[13] -1 0 0x00001410 - 0x0000141f (0x10) IX[B]
[14] -1 0 0x00001000 - 0x000010ff (0x100) IX[B]
[15] -1 0 0x00001400 - 0x0000140f (0x10) IX[B]
[16] -1 0 0x00001420 - 0x00001423 (0x4) IX[B]
[17] -1 0 0x00001428 - 0x0000142f (0x8) IX[B]
[18] -1 0 0x00001424 - 0x00001427 (0x4) IX[B]
[19] -1 0 0x00001430 - 0x00001437 (0x8) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[4] -1 0 0xd0002c00 - 0xd0002cff (0x100) MX[B]
[5] -1 0 0xd0002800 - 0xd00028ff (0x100) MX[B]
[6] -1 0 0xd0004000 - 0xd0007fff (0x4000) MX[B]
[7] -1 0 0xd0002000 - 0xd00027ff (0x800) MX[B]
[8] -1 0 0xd0000000 - 0xd0001fff (0x2000) MX[B]
[9] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[10] -1 0 0xd1000000 - 0xd1ffffff (0x1000000) MX[B](B)
[11] -1 0 0xf0000000 - 0xf3ffffff (0x4000000) MX[B](B)
[12] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[13] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[14] -1 0 0x00002000 - 0x000020ff (0x100) IX[B]
[15] -1 0 0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]
[16] -1 0 0x00001800 - 0x000018ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0 0x00001460 - 0x0000147f (0x20) IX[B]
[18] -1 0 0x00001440 - 0x0000145f (0x20) IX[B]
[19] -1 0 0x00001410 - 0x0000141f (0x10) IX[B]
[20] -1 0 0x00001000 - 0x000010ff (0x100) IX[B]
[21] -1 0 0x00001400 - 0x0000140f (0x10) IX[B]
[22] -1 0 0x00001420 - 0x00001423 (0x4) IX[B]
[23] -1 0 0x00001428 - 0x0000142f (0x8) IX[B]
[24] -1 0 0x00001424 - 0x00001427 (0x4) IX[B]
[25] -1 0 0x00001430 - 0x00001437 (0x8) IX[B]
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
compiled for 1.4.2, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
compiled for 1.4.2, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Matched openchrome from file name openchrome.ids in autoconfig
(==) Matched openchrome for the autoconfigured driver
(==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
(II) LoadModule: "openchrome"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//openchrome_drv.so
(II) Module openchrome: vendor="[URL]http://openchrome.org/[/URL]"
compiled for 1.4.2, module version = 0.2.902
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
compiled for 1.4.0.90, module version = 1.3.0
ABI class: X.Org XInput driver, version 2.0
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
compiled for 1.4.0.90, module version = 1.3.1
(II) OPENCHROME: Driver for VIA Chrome chipsets: CLE266, KM400/KN400,
K8M800/K8N800, PM800/PM880/CN400, P4M800Pro/VN800/CN700,
K8M890/K8N890, P4M900/VN896/CN896, CX700/VX700, P4M890
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset P4M800Pro/VN800/CN700 found
(!!) VIA Technologies does not support this driver in any way.
(!!) For support, please refer to [URL]http://openchrome.org/[/URL].
(!!) (development build, compiled on Wed Dec 17 14:20:12 2008)
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[12] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[13] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[14] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[15] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[16] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0 0x00002000 - 0x000020ff (0x100) IX[B]
[18] -1 0 0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]
[19] -1 0 0x00001800 - 0x000018ff (0x100) IX[B]
[20] -1 0 0x00001460 - 0x0000147f (0x20) IX[B]
[21] -1 0 0x00001440 - 0x0000145f (0x20) IX[B]
[22] -1 0 0x00001410 - 0x0000141f (0x10) IX[B]
[23] -1 0 0x00001000 - 0x000010ff (0x100) IX[B]
[24] -1 0 0x00001400 - 0x0000140f (0x10) IX[B]
[25] -1 0 0x00001420 - 0x00001423 (0x4) IX[B]
[26] -1 0 0x00001428 - 0x0000142f (0x8) IX[B]
[27] -1 0 0x00001424 - 0x00001427 (0x4) IX[B]
[28] -1 0 0x00001430 - 0x00001437 (0x8) IX[B]
[29] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[30] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) CHROME(0): VIAPreInit
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.2, module version = 0.1.0
(II) CHROME(0): VIAGetRec
(==) CHROME(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) CHROME(0): RGB weight 888
(==) CHROME(0): Default visual is TrueColor
(--) CHROME(0): Chipset: P4M800Pro/VN800/CN700
(--) CHROME(0): Chipset revision: 0
(--) CHROME(0): Probed amount of VideoRAM = 65536 kB
(II) CHROME(0): Setting up default chipset options.
(II) CHROME(0): VIASetupDefaultOptions
(II) CHROME(0): Reading config file...
(II) CHROME(0): Starting to parse config file options...
(==) CHROME(0): Shadow framebuffer is disabled.
(==) CHROME(0): Hardware acceleration is enabled.
(==) CHROME(0): Using XAA acceleration architecture.
(==) CHROME(0): Using hardware two-color cursors and software full-color cursors.
(==) CHROME(0): GPU virtual command queue will be enabled.
(==) CHROME(0): DRI IRQ will be enabled if DRI is enabled.
(==) CHROME(0): AGP DMA will be disabled if DRI is enabled.
(==) CHROME(0): PCI DMA will be used for XV image transfer if DRI is enabled.
(==) CHROME(0): Will not enable VBE modes.
(==) CHROME(0): VBE VGA register save & restore will not be used
if VBE modes are enabled.
(==) CHROME(0): Xv Bandwidth check is enabled.
(==) CHROME(0): Will not impose a limit on video RAM reserved for DRI.
(==) CHROME(0): Will try to allocate 32768 kB of AGP memory.
(==) CHROME(0): Digital output bus width is 12 bits.
(==) CHROME(0): DVI Center is disabled.
(==) CHROME(0): Panel size is not selected from config file.
(==) CHROME(0): Panel will not be forced.
(==) CHROME(0): TV dotCrawl is disabled.
(==) CHROME(0): TV deflicker is set to 0.
(==) CHROME(0): No default TV type is set.
(==) CHROME(0): No default TV output signal type is set.
(II) CHROME(0): VIAMapMMIO
(--) CHROME(0): mapping MMIO @ 0xd1000000 with size 0x9000
(--) CHROME(0): mapping BitBlt MMIO @ 0xd1200000 with size 0x20000
(II) CHROME(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(==) CHROME(0): Will not print VGA registers.
(==) CHROME(0): Will not scan I2C buses.
(II) CHROME(0): ...Finished parsing config file options.
(--) CHROME(0): Detected Fujitsu/Siemens Amilo Pro V2030.
(II) CHROME(0): Detected MemClk 3
(II) CHROME(0): ViaGetMemoryBandwidth
(II) CHROME(0): Detected TV standard: PAL.
(==) CHROME(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"(II) Module "i2c" already built-in
(II) CHROME(0): ViaI2CInit
(II) CHROME(0): ViaI2CBus1Init
(II) CHROME(0): I2C bus "I2C bus 1" initialized.
(II) CHROME(0): ViaI2cBus2Init
(II) CHROME(0): I2C bus "I2C bus 2" initialized.
(II) CHROME(0): ViaI2CBus3Init
(II) CHROME(0): I2C bus "I2C bus 3" initialized.
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"(II) Module "ddc" already built-in
(II) CHROME(0): I2C device "I2C bus 1:ddc2" registered at address 0xA0.
(II) CHROME(0): I2C device "I2C bus 1:ddc2" removed.
(II) CHROME(0): ViaOutputsDetect
(II) CHROME(0): Enabling panel from PCI-subsystem ID information.
(II) CHROME(0): VIATVDetect
(II) CHROME(0): ViaOutputsSelect
(II) CHROME(0): ViaOutputsSelect: X Configuration: 0x00
(II) CHROME(0): ViaOutputsSelect: BIOS Initialised register: 0x07
(II) CHROME(0): ViaOutputsSelect: Panel.
(WW) CHROME(0): Panel on K8M800, PM800, VM800, P4M890, K8M890, CX700 or P4M900 is currently not supported.
(WW) CHROME(0): Using VBE to set modes to work around this.
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) Loading sub module "vbe"
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.2, module version = 1.1.0
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) CHROME(0): initializing int10
(II) CHROME(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) CHROME(0): VESA BIOS detected
(II) CHROME(0): VESA VBE Version 3.0
(II) CHROME(0): VESA VBE Total Mem: 65536 kB
(II) CHROME(0): VESA VBE OEM: VIA P4N800 PRO
(II) CHROME(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
(II) CHROME(0): VESA VBE OEM Vendor:
(II) CHROME(0): VESA VBE OEM Product:
(II) CHROME(0): VESA VBE OEM Product Rev:
(II) CHROME(0): Searching for matching VESA mode(s):
Mode: 101 (640x480)
ModeAttributes: 0x9f
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
WinFuncPtr: 0xc000a833
BytesPerScanline: 640
XResolution: 640
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 203
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
GreenFieldPosition: 0
BlueMaskSize: 0
BlueFieldPosition: 0
RsvdMaskSize: 0
RsvdFieldPosition: 0
DirectColorModeInfo: 2
PhysBasePtr: 0xf0000000
LinBytesPerScanLine: 640
BnkNumberOfImagePages: 203
LinNumberOfImagePages: 203
LinRedMaskSize: 0
LinRedFieldPosition: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinGreenFieldPosition: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinBlueFieldPosition: 0
LinRsvdMaskSize: 0
LinRsvdFieldPosition: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 111 (640x480)
ModeAttributes: 0x9b
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 1280
XResolution: 640
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 101
RedMaskSize: 5
RedFieldPosition: 11
GreenMaskSize: 6
GreenFieldPosition: 5
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 1280
BnkNumberOfImagePages: 101
LinNumberOfImagePages: 101
LinRedMaskSize: 5
LinRedFieldPosition: 11
LinGreenMaskSize: 6
LinGreenFieldPosition: 5
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
*Mode: 112 (640x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 2560
XResolution: 640
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 50
RedMaskSize: 8
RedFieldPosition: 16
GreenMaskSize: 8
GreenFieldPosition: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 2560
BnkNumberOfImagePages: 50
LinNumberOfImagePages: 50
LinRedMaskSize: 8
LinRedFieldPosition: 16
LinGreenMaskSize: 8
LinGreenFieldPosition: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 171 (720x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 720
XResolution: 720
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 169
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 720
BnkNumberOfImagePages: 169
LinNumberOfImagePages: 169
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 173 (720x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 1440
XResolution: 720
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 84
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 1440
BnkNumberOfImagePages: 84
LinNumberOfImagePages: 84
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
*Mode: 175 (720x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 2880
XResolution: 720
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 41
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 2880
BnkNumberOfImagePages: 41
LinNumberOfImagePages: 41
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 1b9 (720x540)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 720
YResolution: 540
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 145
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 145
LinNumberOfImagePages: 145
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 1ba (720x540)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 720
YResolution: 540
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 72
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 72
LinNumberOfImagePages: 72
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
*Mode: 1bb (720x540)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 720
YResolution: 540
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 35
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 35
LinNumberOfImagePages: 35
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 17c (720x576)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 720
YResolution: 576
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 145
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 17e (720x576)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 720
YResolution: 576
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 72
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
*Mode: 17f (720x576)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 720
YResolution: 576
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 35
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 103 (800x600)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 800
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 127
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 800
BnkNumberOfImagePages: 127
LinNumberOfImagePages: 127
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 114 (800x600)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 1600
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 63
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 1600
BnkNumberOfImagePages: 63
LinNumberOfImagePages: 63
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
*Mode: 115 (800x600)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 3200
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 31
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 3200
BnkNumberOfImagePages: 31
LinNumberOfImagePages: 31
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 105 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 1024
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 84
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 1024
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 117 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 2048
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 41
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 2048
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
*Mode: 118 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 4096
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 20
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 4096
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 179 (1280x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 1280
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 67
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 67
LinNumberOfImagePages: 67
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 17a (1280x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 1280
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 33
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 33
LinNumberOfImagePages: 33
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
*Mode: 17b (1280x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 5120
XResolution: 1280
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 16
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 5120
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 107 (1280x1024)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 1280
YResolution: 1024
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 50
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 11a (1280x1024)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 1280
YResolution: 1024
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 24
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 24
LinNumberOfImagePages: 24
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
*Mode: 11b (1280x1024)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 1280
YResolution: 1024
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 11
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 11
LinNumberOfImagePages: 11
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 120 (1600x1200)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 1600
YResolution: 1200
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 33
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 122 (1600x1200)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 1600
YResolution: 1200
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 16
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
*Mode: 124 (1600x1200)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 6400
XResolution: 1600
YResolution: 1200
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 7
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 6400
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 22e (800x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 800
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 127
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 22f (800x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 800
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 63
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
*Mode: 230 (800x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 800
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 31
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 108 (80x60)
ModeAttributes: 0xf
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
XResolution: 80
YResolution: 60
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 4
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 254
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
BnkNumberOfImagePages: 254
LinNumberOfImagePages: 254
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 102 (800x600)
ModeAttributes: 0x1f
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0xa000
BytesPerScanline: 100
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 4
BitsPerPixel: 4
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 3
BankSize: 0
NumberOfImages: 31
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinBytesPerScanLine: 100
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
(II) CHROME(0): Monitor0: Using hsync range of 28.00-96.00 kHz
(II) CHROME(0): Monitor0: Using vrefresh range of 50.00-75.00 Hz
(II) CHROME(0): Not using built-in mode "1600x1200" (width too large for virtual size)
(II) CHROME(0): Not using built-in mode "1280x1024" (width too large for virtual size)
(II) CHROME(0): Not using built-in mode "1280x768" (width too large for virtual size)
(II) CHROME(0): Attempting to use 75Hz refresh for mode "1024x768" (118)
(II) CHROME(0): Attempting to use 72Hz refresh for mode "800x600" (115)
(II) CHROME(0): Attempting to use 73Hz refresh for mode "640x480" (112)
(II) CHROME(0): Attempting to use 75Hz refresh for mode "1600x1200" (124)
(II) CHROME(0): Attempting to use 75Hz refresh for mode "1280x1024" (11b)
(II) CHROME(0): Attempting to use 60Hz refresh for mode "1280x768" (17b)
(--) CHROME(0): Virtual size is 1024x768 (pitch 1024)
(**) CHROME(0): *Built-in mode "1024x768": 0.0 MHz, 60061.5 kHz, 75.6 Hz
(II) CHROME(0): Modeline "1024x768"x75.6 0.00 1024 0 0 0 768 0 0 0 (60061.5 kHz)
(**) CHROME(0): *Built-in mode "800x600": 0.0 MHz, 48077.4 kHz, 72.7 Hz
(II) CHROME(0): Modeline "800x600"x72.7 0.00 800 0 0 0 600 0 0 0 (48077.4 kHz)
(**) CHROME(0): *Built-in mode "640x480": 0.0 MHz, 37861.1 kHz, 73.3 Hz
(II) CHROME(0): Modeline "640x480"x73.3 0.00 640 0 0 0 480 0 0 0 (37861.1 kHz)
(**) CHROME(0): Built-in mode "720x576"
(**) CHROME(0): Built-in mode "720x540"
(**) CHROME(0): Built-in mode "800x480"
(**) CHROME(0): Built-in mode "720x480"
(==) CHROME(0): DPI set to (96, 96)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libxaa.so
(II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.2, module version = 1.2.0
(II) LoadModule: "ramdac"(II) Module "ramdac" already built-in
(II) CHROME(0): VIAUnmapMem
(II) do I need RAC? No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0 0 0xd1000000 - 0xd1ffffff (0x1000000) MS[B]
[1] 0 0 0xf0000000 - 0xf3ffffff (0x4000000) MS[B]
[2] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[3] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[4] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[6] -1 0 0xd0002c00 - 0xd0002cff (0x100) MX[B]
[7] -1 0 0xd0002800 - 0xd00028ff (0x100) MX[B]
[8] -1 0 0xd0004000 - 0xd0007fff (0x4000) MX[B]
[9] -1 0 0xd0002000 - 0xd00027ff (0x800) MX[B]
[10] -1 0 0xd0000000 - 0xd0001fff (0x2000) MX[B]
[11] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[12] -1 0 0xd1000000 - 0xd1ffffff (0x1000000) MX[B](B)
[13] -1 0 0xf0000000 - 0xf3ffffff (0x4000000) MX[B](B)
[14] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[15] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[16] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[17] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[18] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[19] -1 0 0x00002000 - 0x000020ff (0x100) IX[B]
[20] -1 0 0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]
[21] -1 0 0x00001800 - 0x000018ff (0x100) IX[B]
[22] -1 0 0x00001460 - 0x0000147f (0x20) IX[B]
[23] -1 0 0x00001440 - 0x0000145f (0x20) IX[B]
[24] -1 0 0x00001410 - 0x0000141f (0x10) IX[B]
[25] -1 0 0x00001000 - 0x000010ff (0x100) IX[B]
[26] -1 0 0x00001400 - 0x0000140f (0x10) IX[B]
[27] -1 0 0x00001420 - 0x00001423 (0x4) IX[B]
[28] -1 0 0x00001428 - 0x0000142f (0x8) IX[B]
[29] -1 0 0x00001424 - 0x00001427 (0x4) IX[B]
[30] -1 0 0x00001430 - 0x00001437 (0x8) IX[B]
[31] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[32] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) CHROME(0): VIAScreenInit
(II) CHROME(0): VIAMapFB
(--) CHROME(0): mapping framebuffer @ 0xf0000000 with size 0x4000000
(==) CHROME(0): Write-combining range (0xf0000000,0x4000000)
(--) CHROME(0): Frame buffer start: 0xb30d5000, free start: 0x300000 end: 0x4000000
(II) CHROME(0): VIASave
(II) CHROME(0): Crtc...
(II) CHROME(0): TVSave...
(II) CHROME(0): Trying VBE Mode 1024x768 (0xc118) Refresh 75.07:
(II) CHROME(0): ViaVbeSetRefresh
(II) CHROME(0): Active Device: 2
(II) CHROME(0): Refresh Rate Index: 5
(II) CHROME(0): VBESetVBEMode failed...but worked OK without customized refresh and dotclock.
(II) CHROME(0): VIAAdjustFrame
(II) CHROME(0): - Blanked
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)
drmOpenDevice: Open failed
drmOpenByBusid: Searching for BusID PCI:1:0:0
drmOpenDevice: open result is 8, (OK)
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 8
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:00.0
(II) [drm] loaded kernel module for "via" driver.
(II) [drm] DRM interface version 1.3
(II) [drm] DRM open master succeeded.
(II) CHROME(0): [drm] Using the DRM lock SAREA also for drawables.
(II) CHROME(0): [drm] framebuffer handle = 0xf0000000
(II) CHROME(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
(II) CHROME(0): X context handle = 0x1
(II) CHROME(0): [drm] installed DRM signal handler
(II) CHROME(0): [dri] visual configs initialized.
(II) CHROME(0): [drm] register handle = 0xd1000000
(II) CHROME(0): [drm] mmio Registers = 0xd1000000
(II) CHROME(0): [dri] mmio mapped.
(II) CHROME(0): - Visuals set up
(II) CHROME(0): VIAInternalScreenInit
(II) CHROME(0): - B & W
(II) CHROME(0): Using 2304 lines for offscreen memory.
(II) CHROME(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
8x8 mono pattern filled rectangles
8x8 color pattern filled rectangles
Solid Lines
Dashed Lines
Image Writes
Setting up tile and stipple cache:
31 128x128 slots
12 256x256 slots
4 512x512 slots
32 8x8 color pattern slots
(==) CHROME(0): Backing store disabled
(II) CHROME(0): - Backing store set up
(II) CHROME(0): - SW cursor set up
(II) CHROME(0): VIAHWCursorInit
(II) CHROME(0): - Def Color map set up
(II) CHROME(0): VIALoadPalette
(II) CHROME(0): VIALoadRgbLut
(II) CHROME(0): - Palette loaded
(II) CHROME(0): DPMS enabled
(II) CHROME(0): - DPMS set up
(II) CHROME(0): - Color maps etc. set up
(II) CHROME(0): [drm] Detected AGP vendor 0x1106, device 0x0314
(II) CHROME(0): [drm] Didn't find any AGP v3 compatible device. Trying AGP 4X mode.
(II) CHROME(0): [drm] Trying to enable AGP fast writes.
(II) CHROME(0): [drm] drmAgpEnabled succeeded
(II) CHROME(0): [drm] agpAddr = 0xe0000000
(II) CHROME(0): [drm] agpBase = (nil)
(II) CHROME(0): [drm] agpSize = 0x02000000
(II) CHROME(0): [drm] agp physical addr = 0x00000000
(II) CHROME(0): [dri] Using AGP.
(II) CHROME(0): [drm] Using 54251488 bytes for DRM memory heap.
(II) CHROME(0): [dri] Frame buffer initialized.
(II) CHROME(0): [DRI] installation complete
(II) CHROME(0): [dri] Kernel data initialized.
(II) CHROME(0): [drm] IRQ handler installed, using IRQ 16.
(II) CHROME(0): direct rendering enabled
(II) CHROME(0): [Xv] Using PCI DMA for Xv image transfer.
Fulfilled via DRI at 12587008
(II) CHROME(0): Benchmarking video copy. Less time is better.
(--) CHROME(0): Timed libc YUV420 copy... 5802127. Throughput: 174.7 MiB/s.
(--) CHROME(0): Timed kernel YUV420 copy... 5798569. Throughput: 174.8 MiB/s.
(--) CHROME(0): Timed SSE YUV420 copy... 5939553. Throughput: 170.7 MiB/s.
(--) CHROME(0): Timed MMX YUV420 copy... 5899980. Throughput: 171.8 MiB/s.
(--) CHROME(0): Ditching 3DNow! YUV420 copy. Not supported by CPU.
(--) CHROME(0): Timed MMX2 YUV420 copy... 5926410. Throughput: 171.0 MiB/s.
Freed 12587008 (pool 2)
(--) CHROME(0): Using kernel YUV42X copy for video.
(II) CHROME(0): [XvMC] Registering chromeXvMC.
(II) CHROME(0): [XvMC] Initialized XvMC extension.
(II) CHROME(0): - Done
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension XAccessControlExtension
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension XEVIE
drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x22
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x23
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x24
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x25
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x26
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x27
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x28
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x29
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2a
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2b
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2c
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2d
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/unichrome_dri.so
(II) GLX: Initialized DRI GL provider for screen 0
(**) Option "Protocol" "PS/2"
(**) Implicit Core Pointer: Device: "/dev/mouse"
(**) Implicit Core Pointer: Protocol: "PS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Implicit Core Pointer: always reports core events
(**) Option "Device" "/dev/mouse"
(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/mouse
No such file or directory.
(EE) Implicit Core Pointer: cannot open input device
(EE) PreInit failed for input device "Implicit Core Pointer"
(II) UnloadModule: "mouse"
(**) Option "CoreKeyboard"
(**) <default keyboard>: always reports core events
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) <default keyboard>: Protocol: standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xorg"
(**) <default keyboard>: XkbRules: "xorg"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) <default keyboard>: XkbModel: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "us"
(**) <default keyboard>: XkbLayout: "us"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) <default keyboard>: CustomKeycodes disabled
(II) evaluating device (<default keyboard>)
(II) XINPUT: Adding extended input device "<default keyboard>" (type: KEYBOARD)
Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/cyrillic, removing from list!
Could not init font path element /var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType, removing from list!
(II) LoadModule: "synaptics"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//synaptics_drv.so
(II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 4.3.99.902, module version = 1.0.0
(II) Synaptics touchpad driver version 0.14.6 (1406)
(--) AlpsPS/2 ALPS GlidePoint auto-dev sets device to /dev/input/event7
(**) Option "Device" "/dev/input/event7"
(--) AlpsPS/2 ALPS GlidePoint touchpad found
(**) AlpsPS/2 ALPS GlidePoint: always reports core events
(II) XINPUT: Adding extended input device "AlpsPS/2 ALPS GlidePoint" (type: MOUSE)
(II) CHROME(0): VIACloseScreen
(II) CHROME(0): [drm] Freeing agp memory
(II) CHROME(0): [drm] Releasing agp module
(II) CHROME(0): [drm] removed 1 reserved context for kernel
(II) CHROME(0): [drm] unmapping 8192 bytes of SAREA 0xf8c4b000 at 0xb7359000
(II) CHROME(0): [drm] Closed DRM master.
Freed 12587008 (pool 1)
(II) CHROME(0): [drm] IRQ handler uninstalled.
(II) CHROME(0): VIARestore
(II) CHROME(0): ViaLCDPower: On.
(II) CHROME(0): ViaDisablePrimaryFIFO
FreeFontPath: FPE "/usr/share/fonts/X11/misc" refcount is 2, should be 1; fixing.
http://debian.linux.pl/threads/8245-Spo ... #post55066" pisze:Kod: Zaznacz cały
(**) Option "Device" "/dev/mouse" (EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/mouse No such file or directory. (EE) Implicit Core Pointer: cannot open input device (EE) PreInit failed for input device "Implicit Core Pointer" (II) UnloadModule: "mouse"
mxmxmxmxmx
Po paru dniach walki z X-ami, wystarczyła jedna linijka w pliku xorg.conf:
Option "SWcursor" "true"Pragnę odświeżyć temat, ponieważ, po aktualizacji Debiana Squeeze nie posiadam kursora. Pad działa tylko na ekranie nie widać wskaźnika i nie wiem co się stało, dlatego zmuszony jestem pisać tego posta spod Windowsa.
fnmirk, oczywiście czytałem i wykonałem czynności zamieszczone tutaj jednakże nic mi to nie pomogło. Próbowałem również dopisać kod mxmxmxmxmx
w pliku xorg.conf , jednakże wyskoczył błąd podczas ładowania xorg i musiałem usunąć tę linijkę. Jak już wspominałem na wstępie problem pojawił się po mojej ostatniej aktualizacji systemu. Musiałem ponownie uruchomić komputer i po tej operacji już nie widziałem kursora. Czy mógłbyś coś doradzić, a jeżeli nie Ty to ktoś z użytkowników. Jak się nie widzi kursora to ciężko pracuje się w środowisku graficznym. Czekam na sugestię.
Xorg.0:
X.Org X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04
Build Operating System: Linux 2.6.32.29-dsa-ia32 i686 Debian
Current Operating System: Linux Debian 2.6.32-5-686 #1 SMP Tue Mar 8 21:36:00 UTC 2011 i686
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-686 root=UUID=e2353c63-2d8c-4642-858c-9ff0f47377ae ro quiet
Build Date: 19 February 2011 02:37:36PM
xorg-server 2:1.7.7-13 (Cyril Brulebois <kibi@debian.org>)
Current version of pixman: 0.16.4
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Mar 19 21:26:40 2011
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
(==) ServerLayout "X.org Configured"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) | |-->Device "Card0"
(**) |-->Screen "Screen1" (1)
(**) | |-->Monitor "Monitor1"
(**) | |-->Device "Card1"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) FontPath set to:
built-ins,
built-ins
(**) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(WW) AllowEmptyInput is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
(WW) Disabling Mouse0
(WW) Disabling Keyboard0
(II) Loader magic: 0x81ecca0
X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.Org Video Driver: 6.0
X.Org XInput driver : 7.0
X.Org Server Extension : 2.0
(--) using VT number 7
(--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:3582:107b:0360 Intel Corporation 82852/855GM Integrated Graphics Device rev 2, Mem @ 0xe8000000/134217728, 0xe0000000/524288, I/O @ 0x00001800/8
(--) PCI: (0:0:2:1) 8086:3582:107b:0360 Intel Corporation 82852/855GM Integrated Graphics Device rev 2, Mem @ 0xf0000000/134217728, 0xe0080000/524288
(II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "record" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dri" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dri2" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
compiled for 1.7.7, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(==) AIGLX enabled
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Loading extension SELinux
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
compiled for 1.7.7, module version = 1.13.0
(II) LoadModule: "dri2"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 1.1.0
(II) Loading extension DRI2
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
(II) LoadModule: "intel"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
(II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 2.13.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0
(II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G, 915G,
E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM, Pineview G,
965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33, GM45,
4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43, B43, Clarkdale, Arrandale,
Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge,
(II) Primary Device is: PCI 00@00:02:0
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0
drmOpenByBusid: Interface 1.4 failed, trying 1.1
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:00:02.0
(==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) intel(0): RGB weight 888
(==) intel(0): Default visual is TrueColor
(II) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) 855GME
(--) intel(0): Chipset: "852GM/855GM"
(==) intel(0): Shadow buffer enabled, GPU acceleration disabled.
(**) intel(0): Tiling enabled
(**) intel(0): SwapBuffers wait enabled
(==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
(II) intel(0): Output VGA1 using monitor section Monitor0
(II) intel(0): Output LVDS1 has no monitor section
(II) intel(0): found backlight control interface /sys/class/backlight/acpi_video0
(II) intel(0): EDID for output VGA1
(II) intel(0): EDID for output LVDS1
(II) intel(0): Manufacturer: SEC Model: 0 Serial#: 0
(II) intel(0): Year: 2003 Week: 0
(II) intel(0): EDID Version: 1.3
(II) intel(0): Digital Display Input
(II) intel(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 33 vert.: 21
(II) intel(0): Gamma: 2.20
(II) intel(0): No DPMS capabilities specified
(II) intel(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
(II) intel(0): First detailed timing is preferred mode
(II) intel(0): redX: 0.580 redY: 0.340 greenX: 0.310 greenY: 0.550
(II) intel(0): blueX: 0.155 blueY: 0.155 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
(II) intel(0): Manufacturer's mask: 0
(II) intel(0): Supported detailed timing:
(II) intel(0): clock: 71.0 MHz Image Size: 331 x 207 mm
(II) intel(0): h_active: 1280 h_sync: 1328 h_sync_end 1360 h_blank_end 1440 h_border: 0
(II) intel(0): v_active: 800 v_sync: 802 v_sync_end 808 v_blanking: 823 v_border: 0
(II) intel(0): Unknown vendor-specific block f
(II) intel(0): SAMSUNG
(II) intel(0): LTN154X1-L02
(II) intel(0): EDID (in hex):
(II) intel(0): 00ffffffffffff004ca3000000000000
(II) intel(0): 000d0103802115780a87f594574f8c27
(II) intel(0): 27505400000001010101010101010101
(II) intel(0): 010101010101bc1b00a0502017303020
(II) intel(0): 26004bcf100000190000000f00000000
(II) intel(0): 00000000002387026402000000fe0053
(II) intel(0): 414d53554e470a2020202020000000fe
(II) intel(0): 004c544e31353458312d4c30320a00c8
(II) intel(0): Not using default mode "320x240" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "400x300" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "512x384" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "640x480" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "640x512" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "800x600" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "896x672" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "928x696" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "960x720" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "576x432" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "680x384" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "700x525" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "720x450" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "800x512" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "840x525" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "960x540" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "960x600" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "1024x768" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Printing probed modes for output LVDS1
(II) intel(0): Modeline "1280x800"x59.9 71.00 1280 1328 1360 1440 800 802 808 823 -hsync -vsync (49.3 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Output VGA1 disconnected
(II) intel(0): Output LVDS1 connected
(II) intel(0): Using exact sizes for initial modes
(II) intel(0): Output LVDS1 using initial mode 1280x800
(II) intel(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
(II) intel(0): Kernel page flipping support detected, enabling
(==) intel(0): DPI set to (96, 96)
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(==) intel(0): VideoRam: 131072 KB
(WW) intel(0): cannot enable DRI2 whilst forcing software fallbacks
(II) intel(0): Allocated new frame buffer 1280x800 stride 8192, tiled
(II) UXA(0): Driver registered support for the following operations:
(II) solid
(II) copy
(II) composite (RENDER acceleration)
(II) put_image
(II) get_image
(==) intel(0): Backing store disabled
(==) intel(0): Silken mouse enabled
(II) intel(0): Initializing HW Cursor
(II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
(==) intel(0): DPMS enabled
(==) intel(0): Intel XvMC decoder disabled
(II) intel(0): Set up overlay video
(II) intel(0): direct rendering: Failed
(--) RandR disabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
SELinux: Disabled on system, not enabling in X server
(II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
(II) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/swrast_dri.so
(II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
(II) intel(0): Setting screen physical size to 338 x 211
(II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
(**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
(II) LoadModule: "evdev"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.6.901, module version = 2.3.2
ABI class: X.Org XInput driver, version 7.0
(**) Power Button: always reports core events
(**) Power Button: Device: "/dev/input/event3"
(II) Power Button: Found keys
(II) Power Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_rules" "evdev"
(**) Option "xkb_model" "pc105"
(**) Option "xkb_layout" "pl"
(II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event4)
(**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
(**) Video Bus: always reports core events
(**) Video Bus: Device: "/dev/input/event4"
(II) Video Bus: Found keys
(II) Video Bus: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event1)
(II) No input driver/identifier specified (ignoring)
(II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event2)
(**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
(**) Sleep Button: always reports core events
(**) Sleep Button: Device: "/dev/input/event2"
(II) Sleep Button: Found keys
(II) Sleep Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
(**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
(**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
(**) AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event6)
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "touchpad catchall"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
compiled for 1.7.6.901, module version = 1.2.2
(II) Synaptics touchpad driver version 1.2.2
(**) Option "Device" "/dev/input/event6"
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5472
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 4448
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 0
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left right middle double triple
(--) SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
(II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD)
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 0
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
(II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse0)
SynPS/2 Synaptics TouchPad no synaptics event device found
(**) Option "Device" "/dev/input/mouse0"
Query no Synaptics: 6003C8
(--) SynPS/2 Synaptics TouchPad: no supported touchpad found
(EE) SynPS/2 Synaptics TouchPad Unable to query/initialize Synaptics hardware.
(EE) PreInit failed for input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad"
(II) UnloadModule: "synaptics"
(II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event5)
(II) config/udev: Adding input device ACPI Virtual Keyboard Device (/dev/input/event7)
(**) ACPI Virtual Keyboard Device: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
(**) ACPI Virtual Keyboard Device: always reports core events
(**) ACPI Virtual Keyboard Device: Device: "/dev/input/event7"
(II) ACPI Virtual Keyboard Device: Found keys
(II) ACPI Virtual Keyboard Device: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "ACPI Virtual Keyboard Device" (type: KEYBOARD)
(II) intel(0): EDID vendor "SEC", prod id 0
(II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) intel(0): Modeline "1280x800"x0.0 71.00 1280 1328 1360 1440 800 802 808 823 -hsync -vsync (49.3 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x800"x0.0 71.00 1280 1328 1360 1440 800 802 808 823 -hsync -vsync (49.3 kHz) Kod: Zaznacz cały
xorg.conf
Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 "Screen0" 0 0
Screen 1 "Screen1" RightOf "Screen0"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath "built-ins"
EndSection
Section "Module"
Load "dri"
Load "glx"
Load "extmod"
Load "record"
Load "dri2"
Load "dbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Monitor Model"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor1"
EndSection
Section "Device"
### Available Driver options are:-
### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
### [arg]: arg optional
#Option "AccelMethod" # [<str>]
#Option "DRI" # [<bool>]
#Option "ColorKey" # <i>
#Option "VideoKey" # <i>
#Option "FallbackDebug" # [<bool>]
#Option "Tiling" # [<bool>]
#Option "Shadow" # [<bool>]
#Option "SwapbuffersWait" # [<bool>]
#Option "XvMC" # [<bool>]
#Option "XvPreferOverlay" # [<bool>]
#Option "DebugFlushBatches" # [<bool>]
#Option "DebugFlushCaches" # [<bool>]
#Option "DebugWait" # [<bool>]
Identifier "Card0"
Driver "intel"
VendorName "Intel Corporation"
BoardName "82852/855GM Integrated Graphics Device"
BusID "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Card1"
Driver "intel"
BusID "PCI:0:2:1"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 1
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 4
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 8
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 15
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 16
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen1"
Device "Card1"
Monitor "Monitor1"
Viewport 0 0
Depth 1
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 4
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 8
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 15
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 16
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection Kod: Zaznacz cały
Option "SWcursor" "true"Wyjaśniam. System ładuje w konsoli bez x. Następnie wykonałem aktualizację poleceniem spod konsoli i uruchomiłem ponownie system. Wszedłem na x poleceniem:
i zauważyłem brak kursora. Następnie przeglądnąłem sieć na systemie Windows i znalazłem rozwiązania, o których napisałem. Po ich zastosowaniu nic nie pomogło. Co w takim razie radzisz usunąć w xorg.conf? jakie pliki, czy też cały xorg.conf?
Przed aktualizacją jestem pewien, że wskaźnik był. Jak zniknął, postanowiłem poszukać rozwiązania, które nie pomogło. Może jestem trochę poddenerwowany tym co się stało, ale nie planuję przeinstalowywania Debiana. W jaki sposób inaczej mogę uruchomić system bez pliku xorg.conf?
startxPrzed aktualizacją jestem pewien, że wskaźnik był. Jak zniknął, postanowiłem poszukać rozwiązania, które nie pomogło. Może jestem trochę poddenerwowany tym co się stało, ale nie planuję przeinstalowywania Debiana. W jaki sposób inaczej mogę uruchomić system bez pliku xorg.conf?
