[+] Brak opcji do ustawienia TCP/IP w KDE na Lenny, widzi LAN nie widzi Internetu.
Instalowałam Lenny + KDE.
W czasie instalacji nie ustawiłam ręcznie sieci (nie kojarzę czy nie było tej opcji w instalacji czy była ale prawdopodobnie nie zauważyłam i zapomniałam!)
Ustawiłam tylko nazwę komputera debianowego: "debians1" i grupę: "DDD".
Inne Windowsowe komputery są w tej właśnie grupie "DDD" więc w KDE mój debians1 widzi je i ich udostępniane foldery.
Niestety dopiero co zainstalowany Lenny nie widzi internetu - w przeglądarce nie otwierają się żadne strony.
Problem jest taki, że w KDE nie widzę opcji/miejsca gdzie można byłoby teraz ustawić sieć (IP, maska, brama, DNSy).
W "Centrum Informacyjnym"
w punkcie "Interfejsy sieciowe" wyświetla mi:
eth0 192.168.0.64 Rozgałęziony
lo 127.0.0.1 Pseudosieć
Komputerek z Lenny jest za routerem w LANie i powinien być na: 192.168.0.105 + ust. maski, bramy i DNSów.
W KDE w "Administracji systemu" mam:
"Internet i sieć"
-> konfiguracja połaczeń
-> pośrednik proxy (ja nie korzystam z proxy)
-> przeglądanie sieci
-> przeglądarka www
niestety nigdzie nie ma TCP/IP, żebym mogła wpisać tak jak powinno być!
Czy tę usterkę można jakoś naprawić i w którym miejscu, żeby był TCP/IP dostępny do edycji odpowiednich ustawień?
"Internet i sieć"
-> przeglądarka www
Ale, ale czy można coś zrobić żeby to ustawianie TCP/IP było dostępne w KDE w "Administracji systemu"? Bo wcześniej pracowałam na Etch + KDE i tam to TCP/IP było dostępne w Admnistracji KDE. Czy mi się coś zepsuło w KDE czy w KDE na Lenny nie ma w Administracji Systemu ustawiania sieci (TCP/IP)??
Instalowałam Lenny + KDE z 1szej płytki CD. Obraz płyty pobrałam stąd:
http://debian.linux.pl/threads/480-Sk%C ... 7#post3117
Może można spod roota odinstalować menadżera okien i menadżera logowania logowania i na nowo zainstalować?
Może problem wynika z tego, że coś się nie zainstalowało w menadżerze okien a nie stąd że przy instalacji nie ustawiłam ręcznie "ustawień sieci"?
Jeśli już tak bardzo chcesz konfigurować sieć poprzez KDE to w Ustawieniach powinnaś mieć "Ustawienia Sieci". Jeśli nie masz to musisz doinstalować. Nie wiem jak nazywa się ten pakiet ale spróbuj:
apt-get install knetworkconf
W KDE w "Ustawieniach" mam tak jak napisałam w poście nr 1:
"Internet i sieć" --> "Konfiguracja połączeń" -- a tam nie ma ustawiania TCP/IP.
Dostęp do Debiana będę miała jutro to spróbuję tak jak napisałeś.
A nie można odinstalować i ponownie zainstalować menadżera okien i nie wiem czy też trzeba byłoby menadżera logowania?
Może coś mi się nie zainstalowało za 1szym razem?
A czy musisz to robić w sposób graficzny? Wpisanie tych wszystkich ustawień w pliku: jest uniwersalne dla Debiana i działa zawsze.
http://debian.linux.pl/threads/20310-Ni ... post126091
Przejrzyj odnośniki i zainteresuj się ,,Debian Reference''.
Większość użytkowników Debiana przekonuje się z czasem do ręcznej konfiguracji plików systemowych. Po pierwsze, jest to wygodniejsze i daje pełniejszą kontrolę nad systemem.
/etc/network/interfaces
Ustawiłam mu tak.Bastian pisze:Jeśli już tak bardzo chcesz konfigurować sieć poprzez KDE to w Ustawieniach powinnaś mieć "Ustawienia Sieci". Jeśli nie masz to musisz doinstalować. Nie wiem jak nazywa się ten pakiet ale spróbuj:
W "Ustawienia" --> "Internet i sieć" --> przybyła nowa ikonka "Ustawienia sieci".
Niestety informuje, że zmiany w tej sekcji wymagają uprawnień administratora i żeby kliknąć na przycisku "Tryb administratora" - a przycisku tego w tym wyświetlanym okienku brak.
Są "na szaro" - czyli nieaktywne przyciski: "Konfiguracja interfejsu", "Włączanie interfejsu", "Wyłączanie interfejsu".
Chciałabym aby ustawianie sieci działało na razie przynajmniej z KDE. Na początek muszę się zamieniać/dzielić adresem IP z jednym innym komputerem i będzie trzeba ciągle mu zmieniać ustawienia.
Proszę o uzupełnienie porady - żeby dało się ustawiać z KDE.
Przedstaw wynik polecenia wykonanego na koncie użytkownika, z poziomu, którego próbujesz to ustawić:
id
Ustawianie TCP/IP z KDE już działa. Nie zorientowałam się, że okienko modułu konfiguracji nie pokazuje całej zawartości, po poszerzeniu w dół pokazał się schowany przycisk "Tryb administratora" i bardzo przepraszam!
Mam tylko problem, że nie mogę ustawień TCP/IP zapisać w profilu sieci (4 zakładka na górnym pasku). Działa "utwórz nowe" - więc ustawiam "goska1net1", robię "Zapisz zaznaczone".
Po zatwierdzeniu przyciskiem "OK" na dolnym pasku i wyjściu z modułu - zapisany profil znika. Po ponownym wejściu do modułu nie ma utworzonego i zapisanego profilu. (?)
Nie jestem też pewna wpisu w "Zakładce interfejsy sieciowe" - "Adres rozgłaszania" - ustawiłam mu 192.168.0.255 ( bo tyle IP jest dostępnych na sprzętowym ruterze, za którym jest mój Debian).
Zastanawia mnie czy w temacie konfiguracji sieci jest wszystko dobrze bo przeglądarka Konqueror otwiera strony (np. wp.pl, onet.pl) dość długo (Opery jeszcze nie zainstalowałam). Komputer jest nowy ma procesor Pentium Dual-Core 2,7GHz i pamięć 2GB. Nie wiem czy z Operą będzie szybciej?
Tego wicd zainstalowałam ale już odinstalowałam - nie byłam pewna czy nie działa wolniej jak ma ustawienia powpisywane w obu programach. No i w wicd nie byłam pewna czy dać mu "globals DND" czy nie zaznaczać tego i po co jest tyle pól do DNS-ów:
[INDENT]DNS domain
Search domain
DNS1
DNS2
DNS3[/INDENT]
W szczególności nie byłam pewna do czego jest to "Search domain"? Komputer z Debianem mam za ruterem sprzętowym a oprócz niego są jeszcze komputery z Windows XP. Domeny w LAN-ie nie ma.
[INDENT]DNS domain
Search domain
DNS1
DNS2
DNS3[/INDENT]
