Konfiguruję postfixa według poradnika przyklejonego na forum autorstwa Autor: Wiktor Ł.ver. 1.30 http://www.4shared.com/file/107691392/5 ... _v130.html
Co uzyskałem:
- Na serwer wiadomości z innych kont dochodzą.
- Z telnetu można wysłać e-mail na inną skrzynkę.
- Konfiguruję klienta pocztowego Thunderbird, wykrywa prawidłowo imap i smtp, pobiera certyfikaty i wczytuje pocztę z serwera.
Wysyłanie wiadomości nie powiodło się. Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości:
nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia z serwerem SMTP mail.********.biz.pl
przy użyciu STARTTLS, jako że nie ogłasza on jego stosowania. Należy wyłączyć STARTTLS w opcjach tego serwera
lub skontaktować się z dostawcą usługi.załączam plik konfiguracyjny postfixa
command_directory = /usr/sbin
mail_owner = postfix
mydomain = *****.biz.pl
myhostname = xen-***********.pl
myorigin = /etc/mailname
mydestination = $mydomain, $myhostname, localhost, localhost.localdomain,
mynetworks = 127.0.0.0/8
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
home_mailbox = Maildir/
mail_spool_directory = /home/
smtpd_banner = ESMTP on $myhostname !
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
biff = no
append_dot_mydomain = no
relayhost =
#TLS
smtpd_tls_auth_only = yes
smtp_use_tls = yes
smtpd_use_tls = yes
smtp_tls_note_starttls_offer = yes
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/mail.pem
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/mail.pem
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/ssl/mail.pem
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtp_scache
tls_random_source = dev:/dev/urandom
#AUTH SMTP
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl2_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
base_dir = /var/run/dovecot/
protocols = imap imaps pop3 pop3s
listen = *
disable_plaintext_auth = no
shutdown_clients = yes
#logi
log_path=/var/log/dovecot.log
info_log_path = /var/log/mail.log
log_timestamp = "%Y-%m-%d %H:%M:%S "
syslog_facility = mail
login_process_size = 64
login_greeting = Welcome. I▒^▒^▒m ready ...
login_log_format_elements = user=<%u> method=%m rip=%r lip=%l %c
login_log_format = %$: %s
login_chroot = no
login_user = dovecot
login_process_per_connection = yes
login_processes_count = 3
login_max_processes_count = 128
mail_location = maildir:~/Maildir
#SSL
ssl = yes
ssl_cert_file = /etc/postfix/ssl/mail.pem
ssl_key_file = /etc/postfix/ssl/mail.pem
verbose_ssl = yes
mail_access_groups = postfix
protocol imap {
protocol pop3 {
pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv
protocol lda {
postmaster_address = postmaster@test.com
auth_verbose = yes
auth_debug = yes
auth default {
mechanisms = plain login
passdb pam {
userdb passwd {
user = root
socket listen {
client {
path = /var/spool/postfix/private/auth
mode = 0660
user = postfix
group = postfix
dict {
plugin {
