Ograniczenie pasma dla poszczególnych hostów
Pablik
Post autor: Pablik »
Mam mini sieć na Debianie około 10 hostów.
Konfiguracja adresów IP:
/etc/network/interfaces
auto lo iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 83.19.28.220
netmask 255.255.255.248
gateway 83.19.28.217
iface eth1 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.0.0.0
Jak ograniczyć przepustowość dla danego hosta np. do 100 kb/s. Interesuje mnie również jak zrobić podgląd ile transferu wykorzystują wszystkie hosty w sieci
(dla każdego hosta przypisane jego zużycie).
Pacek
Post autor: Pacek »
Jeżeli chcesz to sobie ładnie podzielić to zainteresuj się łatką IMQ oraz filtrem Layer7 (tzw. warstwa7). Wymaga to niestety nakładania łatki i rekompilacji jądra oraz nakładania łatki na iptables. Jednakże można wtedy ograniczyć transfer wychodzący jak i przychodzący na każdym z interfejsów.
Czy warstwa7 wam działa?
Bo ja próbowałem to skonfigurować u siebie i efekt jest taki, że rozpoznaje jakieś 10% ruchu a reszta idzie jako ,,nieznany''.
Pacek
Post autor: Pacek »
Może wkleisz jakieś konfiguracje? Może się okazać, że filtr warstwy7 jakichś usług nie rozpoznaje poprawnie i stąd problemy.
grzesiek
Post autor: grzesiek »
Da się to zrobić przy użyciu iptables z modułem quota. Problem polega tylko na tym, że regułę tą trzeba będzie resetować co jakiś czas np. przy użyciu crona. Nie musisz resetować całej zapory, wystarczy określone reguły, po numerze.
iptables -A FORWARD -s 0/0 -d [IP] -m quota --quota 1073741824 -j ACCEPT
Polecenie
iptables -L -n --line-number
pokaże, jaki numer ma reguła. Aby wstawić (przeładować) regułę np. 12-tą co miesiąc w cronie wstawiamy polecenie:
iptables -I FORWARD 12 -s 0/0 -d [IP] -m quota --quota 1073741824 -j ACCEP
W ten sposób ją zmieniamy, nadpisujemy, w wyniku czego jej licznik jest kasowany.
Pisałem to wszystko teoretycznie, więc może coś przeoczyłem, ale ogólnie powinno działać.
Ehh pomyliło mi się - nie o to Ci chodziło. Ale to też da się zrobić bez dodatków :)
Np. chcemy uciąć pobieranie dla 192.168.4.50 na eth1 do 1mbit:
tc qdisc add dev eth1 root handle 1: htb default 4
tc class add dev eth1 parent 1: classid 1:1 htb rate 1mbit
tc filter add dev eth1 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip dst 192.168.4.50/32 flowid 1:1
Aby to zatrzymać
tc qdisc del dev eth1 root
Pacek
Post autor: Pacek »
HTB nie jest w stanie filtrować pakietów przychodzących. Więc Twoje rozwiązanie może nie działać. HTB może jedynie priorytetować pakiety wychodzące. Do tego właśnie służą interfejsy pośrednie IMQ. Jest też również coś takiego jak IFB (Intermediate Functional Block) i to jest chyba standardowo w jądrze (nie trzeba łatać jądra). Jednakże nie stosowałem tego. Można powiedzieć, że jest to oficjalny zamiennik IMQ.
grzesiek
To jak może, czy nie może? :)
Działa, dział, możesz wybierać kierunek przepływu pakietów: dsc, src ;)
Pacek
Post autor: Pacek »
To jak może, czy nie może? Obrazek
Nie może
Przeczytaj pierwszy akapit:
http://luxik.cdi.cz/~devik/qos/htb/htbfaq.htm
grzesiek
A próbowałeś?
bzyk
Post autor: bzyk »
Może.
Wskazówka: imq ifb
Ten drugi (ifb) nie wymaga rekompilacji jajca w Debianie. Działa od strzału. U mnie kiedyś parę komputerów z tego korzystało. Sprawowało się toto świetnie.
