Instalacja sterowników audio i wideo
cwaniakarol
Post autor: cwaniakarol »
Od wczoraj mam zainstalowanego nowego Linuksa - Debiana. No i już pojawiają się problemy z zainstalowaniem sterowników. W poprzedniej dystrybucji jaką posiadałem (Mint) było to znacznie łatwiejsze. Teraz, nie wiem co gdzie jak czego szukać. Proszę o pomoc w zainstalowaniu sterowników audio - nie mogę znaleźć nigdzie informacji na ten temat (zawsze były od razu zainstalowane) i wideo (gforce 2 mx400).
cwaniakarol
Jądro:
Linux karol 2.6.32-5-686 #1 SMP Sat Sep 18 02:14:45 UTC 2010 i686 GNU/Linux
Architektura:
i386
Audio:
00:02.7 Multimedia audio controller: Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Sound Controller (rev a0)
	Subsystem: C-Media Electronics Inc CMI9739(A) on ECS K7SOM+ motherboard
	Kernel driver in use: Intel ICH
00:0d.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
	Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+
	Kernel driver in use: 8139too
System masz zaktualizowany?
http://debian.linux.pl/threads/13294-Al ... #post84983
Dlaczego nie przedstawiłeś całego wyniku polecenia:
lspci -k
cwaniakarol
00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 735 Host (rev 01)
	Kernel driver in use: agpgart-sis
00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] Virtual PCI-to-PCI bridge (AGP)
00:02.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS85C503/5513 (LPC Bridge)
00:02.1 SMBus: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS961/2 SMBus Controller
00:02.2 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller (rev 07)
	Subsystem: Elitegroup Computer Systems K7S5A motherboard
	Kernel driver in use: ohci_hcd
00:02.3 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller (rev 07)
00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE] (rev d0)
	Subsystem: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS5513 EIDE Controller (A,B step)
	Kernel driver in use: pata_sis
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400] (rev b2)
	Kernel driver in use: nouveau
ze sterownikami audio jakoś się uporałem, jednak z NVIDIA mam problemy, których nie było na ubuntu oraz mincie. Robie tak jak w tym poradniku: http://damlab.pl/howto/nvidia_drivers/. Gdy uruchamiam instalator i akceptuje wszystko, to wyskakuje mi taki błąd:
ERROR: Installation has failed. Please see the file '/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find sugestions on fixing installation problems in the README available on the Linux driver download page at www.nvidia.com.
Niby mam szukać rozwiązania w pliku README ale nie wiem co i jak, to mi pisze w README, jak ktoś wie to prosze o pomoc:
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Tue Oct 19 21:04:11 2010
option status:
  license pre-accepted    : false
  update                  : false
  force update            : false
  expert                  : false
  uninstall               : false
  driver info             : false
  precompiled interfaces  : true
  no ncurses color        : false
  query latest version    : false
  OpenGL header files     : true
  no questions            : false
  silent                  : false
  no recursion            : false
  no backup               : false
  kernel module only      : false
  sanity                  : false
  add this kernel         : false
  no runlevel check       : false
  no network              : false
  no ABI note             : false
  no RPMs                 : false
  no kernel module        : false
  force SELinux           : default
  no X server check       : false
  force tls               : (not specified)
  X install prefix        : (not specified)
  X library install path  : (not specified)
  X module install path   : (not specified)
  OpenGL install prefix   : (not specified)
  OpenGL install libdir   : (not specified)
  utility install prefix  : (not specified)
  utility install libdir  : (not specified)
  doc install prefix      : (not specified)
  kernel name             : (not specified)
  kernel include path     : (not specified)
  kernel source path      : (not specified)
  kernel output path      : (not specified)
  kernel install path     : (not specified)
  proc mount point        : /proc
  ui                      : (not specified)
  tmpdir                  : /tmp
  ftp mirror              : ftp://download.nvidia.com
  RPM file list           : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
   ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
   rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: Yes)
-> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site;
   this means that the installer will need to compile a kernel interface for
   your kernel.
-> Performing CC sanity check with CC="cc".
-> Performing CC version check with CC="cc".
-> The CC version check failed:
   The compiler used to compile the kernel (gcc 4.3) does not exactly match the
   current compiler (gcc 4.4).  The Linux 2.6 kernel module loader rejects kern
   el modules built with a version of gcc that does not exactly match that of t
   he compiler used to build the running kernel.
   If you know what you are doing and want to ignore the gcc version check, sel
   ect "No" to continue installation.  Otherwise, select "Yes" to abort install
   ation, set the CC environment variable to the name of the compiler used to c
   ompile your kernel, and restart installation.  Abort now? (Answer: No)
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.32-5-686/source'
-> Kernel output path: '/lib/modules/2.6.32-5-686/build'
ERROR: If you are using a Linux 2.4 kernel, please make sure
       you either have configured kernel sources matching your
       kernel or the correct set of kernel headers installed
       on your system.
       If you are using a Linux 2.6 kernel, please make sure
       you have configured kernel sources matching your kernel
       installed on your system. If you specified a separate
       output directory using either the "KBUILD_OUTPUT" or
       the "O" KBUILD parameter, make sure to specify this
       directory with the SYSOUT environment variable or with
       the equivalent nvidia-installer command line option.
       Depending on where and how the kernel sources (or the
       kernel headers) were installed, you may need to specify
       their location with the SYSSRC environment variable or
       '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions
