znikn
baron65
zniknął dźwięk - Aptosid
Post autor: baron65 »
Bawiłem się dzisiaj moim systemem Aptosid (dawniej Sidux) i próbowałem podłączyć telewizor przez HDMI pod drugie wyjście mojej karty graficznej. Udało się za pomocą panelu sterowania Nvidii i mogłem odtwarzać filmy. Dźwięk był tylko ze wzmacniacza, który jest podłączony do komputera i za pomocą, którego słucham muzyki. Nie próbowałem tego zmienić, sprawdzałem jak działają różne formaty wideo i ustawiałem napisy. W pewnym momencie dźwięk zniknął, bodaj przy próbie odtworzenia ,,blueray''. Na innej dystrybucji Linuksa i Windowsie, w tym komputerze, dźwięk nadal jest. Pokochałem tego Aptosida i napracowałem się, aby wszystko skonfigurować, dlatego proszę o pomoc, która da mi możliwość naprawienia sytemu, zamiast ponownej instalacji.
Uruchom terminal i wykonaj polecenie:
speaker-test
Przełącz się na drugi terminal, sprawdź czy nie jest wyciszony jakiś kanał:
alsamixer
baron65
Wynik jest następujący:
speaker-test 1.0.23
Playback device is default
Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 1 channels
Using 16 octaves of pink noise
Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz)
Buffer size range from 2048 to 16384
Period size range from 1024 to 1024
Using max buffer size 16384
Periods = 4
was set period_size = 1024
was set buffer_size = 16384
 0 - Front Left
Time per period = 2,664068
 0 - Front Left
Time per period = 2,986322
 0 - Front Left
Time per period = 2,986336
 0 - Front Left
Time per period = 2,986332
 0 - Front Left
 0 - Front Left
Time per period = 2,986334
 0 - Front Left
 0 - Front Left
 0 - Front Left
Time per period = 2,986333
 0 - Front Left
 0 - Front Left
I tak dalej. W alsamikserze dźwięk jest niewyciszony.
Jak masz jakiś plik dźwiękowy na dysku to spróbuj go odtworzyć w jakimś programie.
baron65
Cały czas próbuję i kicha. Sprzęt jest w porządku, bo normalnie działa na 2 systemach w tym 1 Linuksie.
Czy coś słychać w głośnikach jak wpiszesz w konsoli:
mplayer /ścieżka_do/pliku.mp3
baron65
mplayer /home/adam/09 - So.mp3
MPlayer SVN-r31918 (C) 2000-2010 MPlayer Team
Can't open joystick device /dev/input/js0: No such file or directory
Can't init input joystick
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /home/adam/09.
File not found: '/home/adam/09'
Failed to open /home/adam/09.
Playing -.
Reading from stdin...
I nic nie słychać.
Jakiego środowiska graficznego używasz?
Przedstaw wynik polecenia:
lspci -k
lspci -k
Odnośnie mplayera.
Zmień nazwę pliku mp3 lub sprawdź na takim, w którego nazwie nie ma spacji.
baron65
lspci -k
00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb Host Bridge (rev a1)
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. K8N-E
        Kernel driver in use: agpgart-amd64
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb LPC Bridge (rev a2)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation nForce 250Gb PCI System Management (rev a1)
        Kernel driver in use: nForce2_smbus
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation CK8S USB Controller (rev a1)
        Kernel driver in use: ohci_hcd
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation CK8S USB Controller (rev a1)
00:02.2 USB Controller: nVidia Corporation nForce3 EHCI USB 2.0 Controller (rev a2)
00:05.0 Bridge: nVidia Corporation CK8S Ethernet Controller (rev a2)
        Kernel driver in use: forcedeth
00:06.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce3 250Gb AC'97 Audio Controller (rev a1)
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 812a
        Kernel driver in use: Intel ICH
00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation CK8S Parallel ATA Controller (v2.5) (rev a2)
        Kernel driver in use: pata_amd
00:0a.0 IDE interface: nVidia Corporation nForce3 Serial ATA Controller (rev a2)
        Kernel driver in use: sata_nv
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb AGP Host to PCI Bridge (rev a2)
00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb PCI-to-PCI Bridge (rev a2)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
        Kernel driver in use: amd64_edac
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
        Kernel driver in use: k8temp
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G73 [GeForce 7600 GT] (rev a2)
        Subsystem: XFX Pine Group Inc. Device 2249
        Kernel driver in use: nvidia
Standardowo jest zainstalowane KDE, ale kiedy chcę szybciej popracować używam LXDE
