Instalacja vhcs Debian Linux 5.0
oxygenn
Post autor: oxygenn »
Przeprowadzam instalację według tego http://www.debianadmin.com/vhcs-isp-con ... shots.html
Tu zatrzymałem się:
apt-get update
terminal
webcent:~# apt-get install vhcs
Budowanie drzewa zależności
E: Nie udało się odnaleźć pakietu vhcs
Z tego linku
http://blogcoding.wordpress.com/2010/03 ... ian-lenny/
zatrzymałem się tutaj
cd /var/www/vhcs-2.4.8/engine/setup/
./vhcs2-setup
Terminal
webcent:~# cd /var/www/vhcs-2.4.8/engine/setup/
webcent:/var/www/vhcs-2.4.8/engine/setup# ./vhcs2-setup
bash: ./vhcs2-setup: Brak dostępu
Sprawdzałem ścieżkę i siedzi jak w ścieżce.
Brak dostępu, co to oznacza jestem zalogowany jako root?
Walczę z tym teraz z tej strony tutaj dalej doszedłem
http://www.debianhelp.co.uk/vhcs.htm
14). cd /var/www/vhcs2/engine/setup
                15). ./vhcs2-setup (install script)
terminal i wyświetla:
webcent:/var/www/vhcs2/engine/setup# ./vhcs2-setup
Can't exec "keysize": Nie ma takiego pliku ani katalogu at /var/www/vhcs2/engine/vhcs2_common_code.pl line 1412.
Odd number of elements in anonymous hash at /var/www/vhcs2/engine/vhcs2_common_code.pl line 1412.
Couldn't load Crypt: :D ES: Can't locate Crypt/DES.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.10.0 /usr/local/share/perl/5.10.0 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.10 /usr/share/perl/5.10 /usr/local/lib/site_perl .) at (eval 81) line 1.
w:
dodane dwa razy
`key`=>$main::db_pass_key,
`keysize`=>32,
Czy ktoś wie o co chodzi lub podajcie stronę sprawdzoną by vhcs zainstalować, mam wrażenie, że nikt z forum nie wie jak to zainstalować.
Redhead
Post autor: Redhead »
Couldn't load Crypt: :D ES: Can't locate Crypt/DES.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.10.0 /usr/local/share/perl/5.10.0 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.10 /usr/share/perl/5.10 /usr/local/lib/site_perl .) at (eval 81) line 1.  at /var/www/vhcs2/engine/vhcs2_common_code.pl line 1412
Brakuje ci modułu w perlu.
aptitude install libcrypt-des-perl
albo
#cpan
cpan> install Crypt: :D ES
oxygenn
Dziękuję, przynajmniej coś się ruszyło w temacie i 1 problem mniej
teraz mam.
terminal
[size=84]webcent:~# cd /var/www/vhcs2/engine/setup
Ciphertext does not begin with a valid header for 'salt' header mode at /var/www/vhcs2/engine/vhcs2_common_code.pl line 1426
Zawartość:
od linii 1412:
linia 1412      my $cipher = Crypt::CBC -> new(
                                        'key'             => $main::db_pass_key,
                                        `keysize`         =>32,
                                        'cipher'          => 'Blowfish',
                                        'iv'              => $main::db_pass_iv,
                                        'regenerate_key'  => 0,
                                        'padding'         => 'space',
                                        'prepend_iv'      => 0
oraz linia 1426
 my $plaintext = $cipher -> decrypt($decoded);
Zrobiłem babola ze strony.
Tak jest:
 `keysize`         =>32,
a powinno być:
'keysize'         =>32,
i poszło.
Czy wie ktoś gdzie znajduje się spolszczenie?
