Mam serwer VPS bez środowiska graficznego tylko SSH i nie wiem jak zainstalować tam środowisko graficzne.
Proszę o pomoc.
Instalacja
Potrzebujesz pulpit zdalny, np. nx. Na vps najlepiej nadaje środowisko lxde:
apt-get install lxdeWpisałem i zainstalowało się ale po komendzie: wyświetla się to:
apt get install lxdeKod: Zaznacz cały
startx Kod: Zaznacz cały
root@vs244240:~# startx
xauth: creating new authority file /root/.Xauthority
X: warning; process set to priority -1 instead of requested priority 0
X.Org X Server 1.4.2
Release Date: 11 June 2008
Build Operating System: Linux Debian (xorg-server 2:1.4.2-10.lenny2)
Current Operating System: Linux vs244240.vserver.de 2.6.9-023stab051.3-smp #1 SMP Wed Nov 4 18:36:34 MSK 2009 i686
Build Date: 08 June 2009 09:12:57AM
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Oct 6 17:41:44 2010
Fatal server error:
xf86OpenConsole: Cannot open /dev/tty0 (No such file or directory)
giving up.
xinit: Connection reset by peer (errno 104): unable to connect to X server
xinit: No such process (errno 3): Server error.To Ci tak nie zadziała. Zainstaluj wirtualne X window. Podaję przepis w skrócie, u mnie to działa, kiedyś skompletowałem to z różnych opisów w sieci;
No i potem już standardowo przez vnc do maszyny.Prosta (i minimalna) instalacja Srodowiska Xwindow na zdalnych maszynach.
Jeżeli potrzebujesz uruchomić jakąś X aplikację na zdalnej maszynie, gdzie nie ma monitora itp.
Np. chcesz uruchomić na ruterze z Debianem Lenny firefoxa:następnie w konsoli danego użytkownika (bash):Kod: Zaznacz cały
apt-get install xvfb x11vnc fluxbox xterm iceweaselI teraz możesz połączyć się przez vnc do danej maszyny.Kod: Zaznacz cały
x11vnc --storepasswd (ustawiasz haslo dla x11vnc) export DISPLAY=:2 Xvfb :2 -screen 0 1024x768x16 & fluxbox & x11vnc -display :2 -bg -usepw
Jeżeli jest jakiś problem to możesz upewnić się, że środowisko X startuje:Kod: Zaznacz cały
DISPLAY=:2 xdpyinfo Xvfb -shmem -nolisten tcp -screen 0 1280x1024x24
