Połączenie nie powiodło się - digiKam
Nieudana próba połączenia z aparatem. Upewnij się, że jest prawidłowo podłączony i włączony. Chcesz spróbować ponownie?
*** Błąd ***
Wystąpił błąd w bibliotece io ('Nie udało się zawłaszczyć urządzenia USB'): Nie udało się zawłaszczyć interfejsu 0 (Operacja niedozwolona). Należy upewnić się, czy żaden inny program lub moduł jądra (taki jak sdc2xx, stv680, spca50x) nie używa tego urządzenia i mamy prawa odczytu/zapisu do urządzenia.
*** Błąd (-53: 'Nie udało się zawłaszczyć urządzenia USB') ***
W celach diagnostycznych proszę użyć opcji --debug.
Komunikaty diagnostyczne mogą pomóc znaleźć rozwiązanie problemu.
Aby wysyłać komunikaty błędów lub diagnostyczne na listę dyskusyjną
programistów gphoto <gphoto-devel@lists.sourceforge.net>, proszę
uruchomić gphoto2 w sposób następujący:
env LANG=C gphoto2 --debug --debug-logfile=my-logfile.txt -L
Please make sure there is sufficient quoting around the arguments.
Znalazłem na forum temat z podobnym problemem, ale został nie rozwiązany.
http://debian.linux.pl/threads/5769-Kde ... -przez-usb
KDE 4.4.5
digiKam 1.2.0
# lsusb
Bus 002 Device 002: ID 09da:000a A4 Tech Co., Ltd Port Mouse
Bus 001 Device 012: ID 04a9:3176 Canon, Inc. PowerShot A590
Bus 001 Device 003: ID 04f2:b086 Chicony Electronics Co., Ltd
# dmesg
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 2.6.32-5-amd64 (Debian 2.6.32-23) (dannf@debian.org) (gcc version 4.3.5 (Debian 4.3.5-3) ) #1 SMP Fri Sep 17 21:50:19 UTC 2010
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=eac3b908-c1ae-4ff5-8997-866bb56464c3 ro quiet nomodeset
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003fff0000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003fff0000 - 000000003fff3000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003fff3000 - 0000000040000000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fef00000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fefffc00 - 00000000ff000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] DMI 2.3 present.
[ 0.000000] Phoenix BIOS detected: BIOS may corrupt low RAM, working around it.
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] last_pfn = 0x3fff0 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-C7FFF write-protect
[ 0.000000] C8000-FFFFF uncachable
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 0000000000 mask FFC0000000 write-back
[ 0.000000] 1 disabled
[ 0.000000] 2 disabled
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 20000000
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-000000003fff0000
[ 0.000000] 0000000000 - 003fe00000 page 2M
[ 0.000000] 003fe00000 - 003fff0000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 3fff0000 @ 10000-13000
[ 0.000000] RAMDISK: 2f79a000 - 300332d5
[ 0.000000] ACPI: RSDP 00000000000f7230 00014 (v00 Nvidia)
[ 0.000000] ACPI: RSDT 000000003fff3040 00030 (v01 Nvidia AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.000000] ACPI: FACP 000000003fff30c0 00074 (v01 Nvidia AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 000000003fff3180 066D0 (v01 NVIDIA AWRDACPI 00001000 MSFT 0100000E)
[ 0.000000] ACPI: FACS 000000003fff0000 00040
[ 0.000000] ACPI: MCFG 000000003fff9980 0003C (v01 Nvidia AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.000000] ACPI: APIC 000000003fff98c0 0006E (v01 Nvidia AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] Scanning NUMA topology in Northbridge 24
[ 0.000000] No NUMA configuration found
[ 0.000000] Faking a node at 0000000000000000-000000003fff0000
[ 0.000000] Bootmem setup node 0 0000000000000000-000000003fff0000
[ 0.000000] NODE_DATA [0000000000011000 - 0000000000018fff]
[ 0.000000] bootmap [0000000000019000 - 0000000000020fff] pages 8
[ 0.000000] (7 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 003fff0000]
[ 0.000000] #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
[ 0.000000] #1 [0000006000 - 0000008000] TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000008000]
[ 0.000000] #2 [0001000000 - 0001684414] TEXT DATA BSS ==> [0001000000 - 0001684414]
[ 0.000000] #3 [002f79a000 - 00300332d5] RAMDISK ==> [002f79a000 - 00300332d5]
[ 0.000000] #4 [000009f800 - 0000100000] BIOS reserved ==> [000009f800 - 0000100000]
[ 0.000000] #5 [0001685000 - 0001685149] BRK ==> [0001685000 - 0001685149]
[ 0.000000] #6 [0000010000 - 0000011000] PGTABLE ==> [0000010000 - 0000011000]
[ 0.000000] found SMP MP-table at [ffff8800000f5340] f5340
[ 0.000000] [ffffea0000000000-ffffea0000dfffff] PMD -> [ffff880001c00000-ffff8800029fffff] on node 0
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] DMA32 0x00001000 -> 0x00100000
[ 0.000000] Normal 0x00100000 -> 0x00100000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[2] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0003fff0
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 262015
[ 0.000000] DMA zone: 56 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 100 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3827 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] DMA32 zone: 3528 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA32 zone: 254504 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Nvidia board detected. Ignoring ACPI timer override.
[ 0.000000] If you got timer trouble try acpi_use_timer_override
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: BIOS IRQ0 pin2 override ignored.
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 14 global_irq 14 high edge)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 15 global_irq 15 high edge)
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ14 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ15 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] SMP: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 24
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 40000000 (gap: 40000000:a0000000)
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:1 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 30 pages/cpu @ffff880001800000 s90328 r8192 d24360 u2097152
[ 0.000000] pcpu-alloc: s90328 r8192 d24360 u2097152 alloc=1*2097152
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 258331
[ 0.000000] Policy zone: DMA32
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=eac3b908-c1ae-4ff5-8997-866bb56464c3 ro quiet nomodeset
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] Checking aperture...
[ 0.000000] No AGP bridge found
[ 0.000000] Node 0: aperture @ d77e000000 size 32 MB
[ 0.000000] Aperture beyond 4GB. Ignoring.
[ 0.000000] Memory: 1017804k/1048512k available (3075k kernel code, 452k absent, 30256k reserved, 1879k data, 584k init)
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=14, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS:4352 nr_irqs:256
[ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 1980.029 MHz processor.
[ 0.004005] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3960.05 BogoMIPS (lpj=7920116)
[ 0.004036] Security Framework initialized
[ 0.004043] SELinux: Disabled at boot.
[ 0.004151] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.004986] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.005398] Mount-cache hash table entries: 256
[ 0.005580] Initializing cgroup subsys ns
[ 0.005586] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.005590] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.005593] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.005595] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.005625] CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
[ 0.005628] CPU: L2 Cache: 128K (64 bytes/line)
[ 0.005631] CPU 0/0x0 -> Node 0
[ 0.005633] tseg: 0000000000
[ 0.005648] mce: CPU supports 5 MCE banks
[ 0.005661] Performance Events: AMD PMU driver.
[ 0.005667] ... version: 0
[ 0.005669] ... bit width: 48
[ 0.005670] ... generic registers: 4
[ 0.005672] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.005674] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.005676] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.005678] ... event mask: 000000000000000f
[ 0.005691] SMP alternatives: switching to UP code
[ 0.012736] Freeing SMP alternatives: 28k freed
[ 0.012764] ACPI: Core revision 20090903
[ 0.020054] Setting APIC routing to flat
[ 0.020332] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=0 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.060021] CPU0: AMD Sempron(tm) Processor 3000+ stepping 02
[ 0.064001] Brought up 1 CPUs
[ 0.064001] Total of 1 processors activated (3960.05 BogoMIPS).
[ 0.064001] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 0.064001] devtmpfs: initialized
[ 0.064001] regulator: core version 0.5
[ 0.064072] NET: Registered protocol family 16
[ 0.064202] node 0 link 0: io port [1000, fffff]
[ 0.064205] TOM: 0000000040000000 aka 1024M
[ 0.064208] node 0 link 0: mmio [e0000000, efffffff]
[ 0.064212] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff]
[ 0.064215] node 0 link 0: mmio [40000000, fed3ffff]
[ 0.064218] bus: [00,ff] on node 0 link 0
[ 0.064221] bus: 00 index 0 io port: [0, ffff]
[ 0.064223] bus: 00 index 1 mmio: [40000000, fcffffffff]
[ 0.064225] bus: 00 index 2 mmio: [a0000, bffff]
[ 0.064233] ACPI: bus type pci registered
[ 0.064309] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[ 0.064312] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in E820
[ 0.073835] PCI: Using MMCONFIG at e0000000 - efffffff
[ 0.073840] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.074372] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.075133] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.083767] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.083773] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[ 0.083801] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.093055] ACPI: No dock devices found.
[ 0.093179] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 0.093296] HPET not enabled in BIOS. You might try hpet=force boot option
[ 0.093314] pci 0000:00:01.1: reg 10 io port: [0xe400-0xe41f]
[ 0.093323] pci 0000:00:01.1: reg 20 io port: [0x4c00-0x4c3f]
[ 0.093327] pci 0000:00:01.1: reg 24 io port: [0x4c40-0x4c7f]
[ 0.093338] pci 0000:00:01.1: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.093341] pci 0000:00:01.1: PME# disabled
[ 0.093364] pci 0000:00:02.0: reg 10 32bit mmio: [0xd3004000-0xd3004fff]
[ 0.093382] pci 0000:00:02.0: supports D1 D2
[ 0.093384] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.093387] pci 0000:00:02.0: PME# disabled
[ 0.093407] pci 0000:00:02.1: reg 10 32bit mmio: [0xd3005000-0xd30050ff]
[ 0.093427] pci 0000:00:02.1: supports D1 D2
[ 0.093429] pci 0000:00:02.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.093433] pci 0000:00:02.1: PME# disabled
[ 0.093455] pci 0000:00:04.0: reg 10 io port: [0xdc00-0xdcff]
[ 0.093459] pci 0000:00:04.0: reg 14 io port: [0xe000-0xe0ff]
[ 0.093463] pci 0000:00:04.0: reg 18 32bit mmio: [0xd3003000-0xd3003fff]
[ 0.093477] pci 0000:00:04.0: supports D1 D2
[ 0.093499] pci 0000:00:06.0: reg 20 io port: [0xf000-0xf00f]
[ 0.093525] pci 0000:00:07.0: reg 10 io port: [0x9f0-0x9f7]
[ 0.093529] pci 0000:00:07.0: reg 14 io port: [0xbf0-0xbf3]
[ 0.093532] pci 0000:00:07.0: reg 18 io port: [0x970-0x977]
[ 0.093536] pci 0000:00:07.0: reg 1c io port: [0xb70-0xb73]
[ 0.093540] pci 0000:00:07.0: reg 20 io port: [0xd800-0xd80f]
[ 0.093545] pci 0000:00:07.0: reg 24 32bit mmio: [0xd3002000-0xd3002fff]
[ 0.093568] pci 0000:00:08.0: reg 10 io port: [0x9e0-0x9e7]
[ 0.093572] pci 0000:00:08.0: reg 14 io port: [0xbe0-0xbe3]
[ 0.093576] pci 0000:00:08.0: reg 18 io port: [0x960-0x967]
[ 0.093580] pci 0000:00:08.0: reg 1c io port: [0xb60-0xb63]
[ 0.093584] pci 0000:00:08.0: reg 20 io port: [0xc400-0xc40f]
[ 0.093588] pci 0000:00:08.0: reg 24 32bit mmio: [0xd3001000-0xd3001fff]
[ 0.093624] pci 0000:00:0a.0: reg 10 32bit mmio: [0xd3000000-0xd3000fff]
[ 0.093629] pci 0000:00:0a.0: reg 14 io port: [0xb000-0xb007]
[ 0.093644] pci 0000:00:0a.0: supports D1 D2
[ 0.093646] pci 0000:00:0a.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.093649] pci 0000:00:0a.0: PME# disabled
[ 0.093683] pci 0000:00:0b.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.093686] pci 0000:00:0b.0: PME# disabled
[ 0.093719] pci 0000:00:0c.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.093722] pci 0000:00:0c.0: PME# disabled
[ 0.093754] pci 0000:00:0d.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.093757] pci 0000:00:0d.0: PME# disabled
[ 0.093789] pci 0000:00:0e.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.093792] pci 0000:00:0e.0: PME# disabled
[ 0.093897] pci 0000:00:09.0: transparent bridge
[ 0.094012] pci 0000:01:00.0: reg 10 32bit mmio: [0xd0000000-0xd0ffffff]
[ 0.094020] pci 0000:01:00.0: reg 14 64bit mmio pref: [0xc0000000-0xcfffffff]
[ 0.094027] pci 0000:01:00.0: reg 1c 64bit mmio: [0xd1000000-0xd1ffffff]
[ 0.094032] pci 0000:01:00.0: reg 24 io port: [0xa000-0xa07f]
[ 0.094037] pci 0000:01:00.0: reg 30 32bit mmio pref: [0xd2000000-0xd201ffff]
[ 0.094063] pci 0000:01:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[ 0.094105] pci 0000:00:0e.0: bridge io port: [0xa000-0xafff]
[ 0.094108] pci 0000:00:0e.0: bridge 32bit mmio: [0xd0000000-0xd2ffffff]
[ 0.094112] pci 0000:00:0e.0: bridge 64bit mmio pref: [0xc0000000-0xcfffffff]
[ 0.094129] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.094418] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
[ 0.166343] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.166500] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.166656] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] (IRQs *3 4 5 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.166808] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.166961] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK5] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.167116] ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] (IRQs *3 4 5 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.167275] ACPI: PCI Interrupt Link [LUBB] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.167430] ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 3 4 *5 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.167583] ACPI: PCI Interrupt Link [LACI] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12 14 15)
[ 0.167736] ACPI: PCI Interrupt Link [LMCI] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.167891] ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs 3 4 *5 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.168054] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12 14 15)
[ 0.168208] ACPI: PCI Interrupt Link [LIDE] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.168378] ACPI: PCI Interrupt Link [LSID] (IRQs 3 4 *5 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.168544] ACPI: PCI Interrupt Link [LFID] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12 14 15)
[ 0.168710] ACPI: PCI Interrupt Link [LPCA] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.168889] ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.169061] ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] (IRQs 17) *0, disabled.
[ 0.169235] ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] (IRQs 18) *0
[ 0.169405] ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] (IRQs 19) *0, disabled.
[ 0.169514] ACPI: PCI Interrupt Link [APC5] (IRQs *16), disabled.
[ 0.169694] ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] (IRQs 20 21 22 23) *0
[ 0.169872] ACPI: PCI Interrupt Link [APCG] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.170050] ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] (IRQs 20 21 22 23) *0
[ 0.170227] ACPI: PCI Interrupt Link [APCJ] (IRQs 20 21 22 23) *0
[ 0.170404] ACPI: PCI Interrupt Link [APCK] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.170581] ACPI: PCI Interrupt Link [APCS] (IRQs 20 21 22 23) *0
[ 0.170758] ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] (IRQs 20 21 22 23) *0
[ 0.170935] ACPI: PCI Interrupt Link [APCZ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.171121] ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] (IRQs 20 21 22 23) *0
[ 0.171307] ACPI: PCI Interrupt Link [APSJ] (IRQs 20 21 22 23) *0
[ 0.171492] ACPI: PCI Interrupt Link [APCP] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.171645] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.171648] vgaarb: loaded
[ 0.171748] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.171917] Switching to clocksource tsc
[ 0.172000] pnp: PnP ACPI init
[ 0.172000] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.174560] pnp: PnP ACPI: found 14 devices
[ 0.174564] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.174578] system 00:01: ioport range 0x4000-0x407f has been reserved
[ 0.174581] system 00:01: ioport range 0x4080-0x40ff has been reserved
[ 0.174584] system 00:01: ioport range 0x4400-0x447f has been reserved
[ 0.174588] system 00:01: ioport range 0x4480-0x44ff has been reserved
[ 0.174591] system 00:01: ioport range 0x4800-0x487f has been reserved
[ 0.174594] system 00:01: ioport range 0x4880-0x48ff has been reserved
[ 0.174601] system 00:02: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[ 0.174604] system 00:02: ioport range 0x800-0x87f has been reserved
[ 0.174607] system 00:02: ioport range 0x290-0x297 has been reserved
[ 0.174616] system 00:0c: iomem range 0xe0000000-0xefffffff has been reserved
[ 0.174622] system 00:0d: iomem range 0xf0000-0xf3fff could not be reserved
[ 0.174625] system 00:0d: iomem range 0xf4000-0xf7fff could not be reserved
[ 0.174629] system 00:0d: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved
[ 0.174632] system 00:0d: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved
[ 0.174635] system 00:0d: iomem range 0x3fff0000-0x3fffffff could not be reserved
[ 0.174639] system 00:0d: iomem range 0xffff0000-0xffffffff has been reserved
[ 0.174642] system 00:0d: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[ 0.174645] system 00:0d: iomem range 0x100000-0x3ffeffff could not be reserved
[ 0.174649] system 00:0d: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
[ 0.174652] system 00:0d: iomem range 0xfee00000-0xfeefffff has been reserved
[ 0.174656] system 00:0d: iomem range 0xfefff000-0xfeffffff could not be reserved
[ 0.174659] system 00:0d: iomem range 0xfff80000-0xfff80fff has been reserved
[ 0.174663] system 00:0d: iomem range 0xfff90000-0xfffbffff has been reserved
[ 0.174666] system 00:0d: iomem range 0xfffed000-0xfffeffff has been reserved
[ 0.179444] pci 0000:00:09.0: PCI bridge, secondary bus 0000:05
[ 0.179447] pci 0000:00:09.0: IO window: disabled
[ 0.179450] pci 0000:00:09.0: MEM window: disabled
[ 0.179453] pci 0000:00:09.0: PREFETCH window: disabled
[ 0.179456] pci 0000:00:0b.0: PCI bridge, secondary bus 0000:04
[ 0.179458] pci 0000:00:0b.0: IO window: disabled
[ 0.179461] pci 0000:00:0b.0: MEM window: disabled
[ 0.179464] pci 0000:00:0b.0: PREFETCH window: disabled
[ 0.179467] pci 0000:00:0c.0: PCI bridge, secondary bus 0000:03
[ 0.179469] pci 0000:00:0c.0: IO window: disabled
[ 0.179472] pci 0000:00:0c.0: MEM window: disabled
[ 0.179475] pci 0000:00:0c.0: PREFETCH window: disabled
[ 0.179478] pci 0000:00:0d.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
[ 0.179480] pci 0000:00:0d.0: IO window: disabled
[ 0.179483] pci 0000:00:0d.0: MEM window: disabled
[ 0.179486] pci 0000:00:0d.0: PREFETCH window: disabled
[ 0.179490] pci 0000:00:0e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[ 0.179493] pci 0000:00:0e.0: IO window: 0xa000-0xafff
[ 0.179496] pci 0000:00:0e.0: MEM window: 0xd0000000-0xd2ffffff
[ 0.179500] pci 0000:00:0e.0: PREFETCH window: 0x000000c0000000-0x000000cfffffff
[ 0.179509] pci 0000:00:09.0: setting latency timer to 64
[ 0.179514] pci 0000:00:0b.0: setting latency timer to 64
[ 0.179519] pci 0000:00:0c.0: setting latency timer to 64
[ 0.179524] pci 0000:00:0d.0: setting latency timer to 64
[ 0.179529] pci 0000:00:0e.0: setting latency timer to 64
[ 0.179534] pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff]
[ 0.179537] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
[ 0.179540] pci_bus 0000:05: resource 3 io: [0x00-0xffff]
[ 0.179543] pci_bus 0000:05: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
[ 0.179546] pci_bus 0000:01: resource 0 io: [0xa000-0xafff]
[ 0.179549] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xd0000000-0xd2ffffff]
[ 0.179552] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0xc0000000-0xcfffffff]
[ 0.179594] NET: Registered protocol family 2
[ 0.179711] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.180413] TCP established hash table entries: 131072 (order: 9, 2097152 bytes)
[ 0.182145] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.182969] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.182974] TCP reno registered
[ 0.183098] NET: Registered protocol family 1
[ 0.204108] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
[ 0.204114] pci 0000:00:0b.0: Found disabled HT MSI Mapping
[ 0.204121] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
[ 0.204124] pci 0000:00:0b.0: Linking AER extended capability
[ 0.204160] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
[ 0.204165] pci 0000:00:0c.0: Found disabled HT MSI Mapping
[ 0.204172] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
[ 0.204175] pci 0000:00:0c.0: Linking AER extended capability
[ 0.204213] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
[ 0.204219] pci 0000:00:0d.0: Found disabled HT MSI Mapping
[ 0.204226] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
[ 0.204228] pci 0000:00:0d.0: Linking AER extended capability
[ 0.204270] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
[ 0.204275] pci 0000:00:0e.0: Found disabled HT MSI Mapping
[ 0.204282] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
[ 0.204285] pci 0000:00:0e.0: Linking AER extended capability
[ 0.204302] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.204358] Unpacking initramfs...
[ 0.447286] Freeing initrd memory: 8804k freed
[ 0.455432] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.455447] type=2000 audit(1285532612.452:1): initialized
[ 0.458767] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.460445] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.460520] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.460621] msgmni has been set to 2005
[ 0.460863] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.460948] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.460951] io scheduler noop registered
[ 0.460953] io scheduler anticipatory registered
[ 0.460955] io scheduler deadline registered
[ 0.460993] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.461131] alloc irq_desc for 24 on node 0
[ 0.461133] alloc kstat_irqs on node 0
[ 0.461143] pcieport 0000:00:0b.0: irq 24 for MSI/MSI-X
[ 0.461148] pcieport 0000:00:0b.0: setting latency timer to 64
[ 0.461248] alloc irq_desc for 25 on node 0
[ 0.461250] alloc kstat_irqs on node 0
[ 0.461256] pcieport 0000:00:0c.0: irq 25 for MSI/MSI-X
[ 0.461260] pcieport 0000:00:0c.0: setting latency timer to 64
[ 0.461347] alloc irq_desc for 26 on node 0
[ 0.461349] alloc kstat_irqs on node 0
[ 0.461354] pcieport 0000:00:0d.0: irq 26 for MSI/MSI-X
[ 0.461359] pcieport 0000:00:0d.0: setting latency timer to 64
[ 0.461447] alloc irq_desc for 27 on node 0
[ 0.461449] alloc kstat_irqs on node 0
[ 0.461454] pcieport 0000:00:0e.0: irq 27 for MSI/MSI-X
[ 0.461459] pcieport 0000:00:0e.0: setting latency timer to 64
[ 0.463083] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.463131] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.463228] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.463541] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.463733] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input0
[ 0.463798] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.463800] PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[ 0.464545] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.464692] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.464750] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
[ 0.464810] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.464835] rtc0: alarms up to one year, y3k, 242 bytes nvram
[ 0.464849] cpuidle: using governor ladder
[ 0.464852] cpuidle: using governor menu
[ 0.464857] No iBFT detected.
[ 0.465229] TCP cubic registered
[ 0.465360] NET: Registered protocol family 10
[ 0.465963] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 0.466333] Mobile IPv6
[ 0.466337] NET: Registered protocol family 17
[ 0.466458] PM: Resume from disk failed.
[ 0.466470] registered taskstats version 1
[ 0.466721] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2010-09-26 20:23:32 UTC (1285532612)
[ 0.466761] Initalizing network drop monitor service
[ 0.466799] Freeing unused kernel memory: 584k freed
[ 0.467243] Write protecting the kernel read-only data: 4216k
[ 0.484486] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input1
[ 0.492281] udev: starting version 160
[ 0.653607] forcedeth: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.64.
[ 0.653955] ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] enabled at IRQ 23
[ 0.653962] alloc irq_desc for 23 on node 0
[ 0.653964] alloc kstat_irqs on node 0
[ 0.653974] forcedeth 0000:00:0a.0: PCI INT A -> Link[APCH] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 0.653979] forcedeth 0000:00:0a.0: setting latency timer to 64
[ 0.654042] nv_probe: set workaround bit for reversed mac addr
[ 0.780072] SCSI subsystem initialized
[ 0.803280] libata version 3.00 loaded.
[ 0.822368] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.822596] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.826367] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0
[ 0.826379] ACPI: Thermal Zone [THRM] (40 C)
[ 0.827594] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.830140] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.835161] fan PNP0C0B:00: registered as cooling_device0
[ 0.835171] ACPI: Fan [FAN] (on)
[ 1.168829] forcedeth 0000:00:0a.0: ifname eth0, PHY OUI 0x5043 @ 15, addr 00:15:f2:44:6e:f7
[ 1.168834] forcedeth 0000:00:0a.0: highdma csum gbit lnktim desc-v3
[ 1.170272] pata_amd 0000:00:06.0: version 0.4.1
[ 1.170324] pata_amd 0000:00:06.0: setting latency timer to 64
[ 1.170405] scsi0 : pata_amd
[ 1.170837] scsi1 : pata_amd
[ 1.171600] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14
[ 1.171604] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15
[ 1.172131] sata_nv 0000:00:07.0: version 3.5
[ 1.172534] ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] enabled at IRQ 22
[ 1.172540] alloc irq_desc for 22 on node 0
[ 1.172543] alloc kstat_irqs on node 0
[ 1.172552] sata_nv 0000:00:07.0: PCI INT A -> Link[APSI] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 1.172612] sata_nv 0000:00:07.0: setting latency timer to 64
[ 1.172788] scsi2 : sata_nv
[ 1.173007] scsi3 : sata_nv
[ 1.173289] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0x9f0 ctl 0xbf0 bmdma 0xd800 irq 22
[ 1.173293] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0x970 ctl 0xb70 bmdma 0xd808 irq 22
[ 1.173721] ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] enabled at IRQ 21
[ 1.173727] alloc irq_desc for 21 on node 0
[ 1.173730] alloc kstat_irqs on node 0
[ 1.173739] ehci_hcd 0000:00:02.1: PCI INT B -> Link[APCL] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 1.173762] ehci_hcd 0000:00:02.1: setting latency timer to 64
[ 1.173765] ehci_hcd 0000:00:02.1: EHCI Host Controller
[ 1.173801] ehci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.173838] ehci_hcd 0000:00:02.1: debug port 1
[ 1.173844] ehci_hcd 0000:00:02.1: cache line size of 64 is not supported
[ 1.173864] ehci_hcd 0000:00:02.1: irq 21, io mem 0xd3005000
[ 1.184008] ehci_hcd 0000:00:02.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.184046] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.184049] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.184051] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.184054] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ehci_hcd
[ 1.184056] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:02.1
[ 1.184253] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.184338] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.184349] hub 1-0:1.0: 10 ports detected
[ 1.185158] ACPI: PCI Interrupt Link [APSJ] enabled at IRQ 20
[ 1.185165] alloc irq_desc for 20 on node 0
[ 1.185167] alloc kstat_irqs on node 0
[ 1.185177] sata_nv 0000:00:08.0: PCI INT A -> Link[APSJ] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[ 1.185232] sata_nv 0000:00:08.0: setting latency timer to 64
[ 1.185314] scsi4 : sata_nv
[ 1.185520] scsi5 : sata_nv
[ 1.185738] ata5: SATA max UDMA/133 cmd 0x9e0 ctl 0xbe0 bmdma 0xc400 irq 20
[ 1.185741] ata6: SATA max UDMA/133 cmd 0x960 ctl 0xb60 bmdma 0xc408 irq 20
[ 1.336486] ata1.01: ATAPI: BENQ DVD DD DW1650, BCFC, max UDMA/33
[ 1.336513] ata1: nv_mode_filter: 0x739f&0x739f->0x739f, BIOS=0x7000 (0xc00000) ACPI=0x701f (600:60:0x1c)
[ 1.352431] ata1.01: configured for UDMA/33
[ 1.355029] scsi 0:0:1:0: CD-ROM BENQ DVD DD DW1650 BCFC PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.484013] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.552017] usb 1-7: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[ 1.652020] ata5: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 1.660188] ata5.00: ATA-7: SAMSUNG SP2504C, VT100-33, max UDMA7
[ 1.660191] ata5.00: 488397168 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 1.668200] ata5.00: configured for UDMA/133
[ 1.722552] usb 1-7: New USB device found, idVendor=04f2, idProduct=b086
[ 1.722556] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0
[ 1.722558] usb 1-7: Product: ASUS USB2.0 Webcam
[ 1.722561] usb 1-7: Manufacturer: Chicony Electronics Co., Ltd.
[ 1.723233] usb 1-7: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.984018] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 2.034774] ata4.00: ATA-7: ST380811AS, 3.AAE, max UDMA/133
[ 2.034778] ata4.00: 156301488 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 2.101430] ata4.00: configured for UDMA/133
[ 2.101545] scsi 3:0:0:0: Direct-Access ATA ST380811AS 3.AA PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.101919] scsi 4:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG SP2504C VT10 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.412012] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.414827] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 2.423167] ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] enabled at IRQ 23
[ 2.423174] ohci_hcd 0000:00:02.0: PCI INT A -> Link[APCF] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 2.423198] ohci_hcd 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 2.423201] ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI Host Controller
[ 2.423225] ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.423265] ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 23, io mem 0xd3004000
[ 2.433929] sd 3:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[ 2.433983] sd 3:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.433986] sd 3:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.434008] sd 3:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.434166] sda:
[ 2.434456] sd 4:0:0:0: [sdb] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
[ 2.434505] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2.434508] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.434529] sd 4:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.434677] sdb: sdb1 sdb2 <sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 2.443608] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 2.444144] sr 0:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 2.457667] sda1 sda2 < sdb5 sda5 > sda3
[ 2.470595] sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.478182] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.478186] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.478189] usb usb2: Product: OHCI Host Controller
[ 2.478191] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ohci_hcd
[ 2.478193] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:02.0
[ 2.478393] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.478466] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.478480] hub 2-0:1.0: 10 ports detected
[ 2.487290] sdb6 > sdb3 sdb4
[ 2.488242] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 2.507128] sr 0:0:1:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[ 2.507789] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 2.508132] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 2.852034] usb 2-4: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
[ 3.066072] usb 2-4: New USB device found, idVendor=09da, idProduct=000a
[ 3.066077] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3.066080] usb 2-4: Product: USB Optical Mouse
[ 3.066082] usb 2-4: Manufacturer: A4Tech
[ 3.066181] usb 2-4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.100309] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 3.100627] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 3.100799] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 3.139391] PM: Starting manual resume from disk
[ 3.139397] PM: Resume from partition 8:22
[ 3.139399] PM: Checking hibernation image.
[ 3.139672] PM: Error -22 checking image file
[ 3.139674] PM: Resume from disk failed.
[ 3.207645] EXT4-fs (sdb5): mounted filesystem with ordered data mode
[ 4.874734] udev: starting version 160
[ 5.389722] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input2
[ 5.432419] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3
[ 5.432427] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 5.432522] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
[ 5.432526] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 5.432654] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device1
[ 5.462362] parport_pc 00:08: reported by Plug and Play ACPI
[ 5.462415] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[ 5.498981] i2c i2c-0: nForce2 SMBus adapter at 0x4c00
[ 5.499005] i2c i2c-1: nForce2 SMBus adapter at 0x4c40
[ 5.597595] gameport: NS558 PnP Gameport is pnp00:0b/gameport0, io 0x201, speed 895kHz
[ 6.675830] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 6.675835] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 7.194805] input: A4Tech USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-4/2-4:1.0/input/input5
[ 7.196653] a4tech 0003:09DA:000A.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [A4Tech USB Optical Mouse] on usb-0000:00:02.0-4/input0
[ 7.508510] EDAC MC: Ver: 2.1.0 Sep 17 2010
[ 7.511780] Linux video capture interface: v2.00
[ 7.518868] ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] enabled at IRQ 18
[ 7.518876] alloc irq_desc for 18 on node 0
[ 7.518878] alloc kstat_irqs on node 0
[ 7.518888] nvidia 0000:01:00.0: PCI INT A -> Link[APC3] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 7.518897] nvidia 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[ 7.518902] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:01:00.0,olddecodes=io+mem,decodes=none :o wns=io+mem
[ 7.519246] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 256.53 Fri Aug 27 20:27:48 PDT 2010
[ 7.933880] EDAC amd64_edac: Ver: 3.2.0 Sep 17 2010
[ 7.934357] EDAC amd64: This node reports that Memory ECC is currently disabled, set F3x44[22] (0000:00:18.3).
[ 7.934364] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
[ 7.934366] Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
[ 7.934367] (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[ 7.934392] amd64_edac: probe of 0000:00:18.2 failed with error -22
[ 8.011703] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 8.011843] uvcvideo: Found UVC 1.00 device ASUS USB2.0 Webcam (04f2:b086)
[ 8.028245] input: ASUS USB2.0 Webcam as /devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-7/1-7:1.0/input/input6
[ 8.028362] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 8.028632] USB Video Class driver (v0.1.0)
[ 8.223419] nvidia 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[ 8.235588] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Detected an NV40 generation card (0x04b100a2)
[ 8.236193] [drm] Initialized nouveau 0.0.15 20090420 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 8.589544] ACPI: PCI Interrupt Link [APCJ] enabled at IRQ 22
[ 8.589551] Intel ICH 0000:00:04.0: PCI INT A -> Link[APCJ] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 8.589590] Intel ICH 0000:00:04.0: setting latency timer to 64
[ 8.912174] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 54801 usecs (2688 samples)
[ 8.912178] intel8x0: clocking to 46972
[ 9.145843] Adding 1052216k swap on /dev/sdb6. Priority:-1 extents:1 across:1052216k
[ 9.647635] loop: module loaded
[ 12.386676] EXT4-fs (sdb4): mounted filesystem with ordered data mode
[ 12.474121] fuse init (API version 7.13)
[ 20.892425] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 20.943946] ppdev: user-space parallel port driver
[ 24.757615] powernow-k8: Found 1 AMD Sempron(tm) Processor 3000+ processors (1 cpu cores) (version 2.20.00)
[ 24.757650] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, Evaluating _PSS (20090903/processor_perflib-264)
[ 24.761964] [Firmware Bug]: powernow-k8: No PSB or ACPI _PSS objects
[ 24.883833] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, Evaluating _PSS (20090903/processor_perflib-264)
[ 25.428016] eth0: no IPv6 routers present
[ 26.512764] device eth0 entered promiscuous mode
[ 28.674121] device eth0 left promiscuous mode
[ 511.240027] usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 511.375348] usb 1-5: New USB device found, idVendor=04a9, idProduct=3176
[ 511.375352] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 511.375355] usb 1-5: Product: Canon Digital Camera
[ 511.375358] usb 1-5: Manufacturer: Canon Inc.
[ 511.375360] usb 1-5: SerialNumber: D4004947C0F54403BF1CE03E9903635F
[ 511.375637] usb 1-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 520.311627] usb 1-5: USB disconnect, address 4
[ 628.128013] usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
[ 628.263065] usb 1-5: New USB device found, idVendor=04a9, idProduct=3176
[ 628.263070] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 628.263073] usb 1-5: Product: Canon Digital Camera
[ 628.263075] usb 1-5: Manufacturer: Canon Inc.
[ 628.263077] usb 1-5: SerialNumber: D4004947C0F54403BF1CE03E9903635F
[ 628.264319] usb 1-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 927.917403] usb 1-5: USB disconnect, address 5
[ 947.573059] usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6
[ 947.707789] usb 1-5: New USB device found, idVendor=04a9, idProduct=3176
[ 947.707794] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 947.707797] usb 1-5: Product: Canon Digital Camera
[ 947.707799] usb 1-5: Manufacturer: Canon Inc.
[ 947.707801] usb 1-5: SerialNumber: D4004947C0F54403BF1CE03E9903635F
[ 947.709314] usb 1-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1247.361896] usb 1-5: USB disconnect, address 6
[ 2124.724027] usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 7
[ 2124.859508] usb 1-5: New USB device found, idVendor=04a9, idProduct=3176
[ 2124.859512] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2124.859516] usb 1-5: Product: Canon Digital Camera
[ 2124.859518] usb 1-5: Manufacturer: Canon Inc.
[ 2124.859520] usb 1-5: SerialNumber: D4004947C0F54403BF1CE03E9903635F
[ 2124.859644] usb 1-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2142.330503] usb 1-5: USB disconnect, address 7
[ 2145.336028] usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 8
[ 2145.471237] usb 1-5: New USB device found, idVendor=04a9, idProduct=3176
[ 2145.471242] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2145.471245] usb 1-5: Product: Canon Digital Camera
[ 2145.471247] usb 1-5: Manufacturer: Canon Inc.
[ 2145.471249] usb 1-5: SerialNumber: D4004947C0F54403BF1CE03E9903635F
[ 2145.472668] usb 1-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2980.069230] usb 1-5: USB disconnect, address 8
[ 2996.524014] usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 9
[ 2996.661845] usb 1-5: New USB device found, idVendor=04a9, idProduct=3176
[ 2996.661850] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2996.661853] usb 1-5: Product: Canon Digital Camera
[ 2996.661855] usb 1-5: Manufacturer: Canon Inc.
[ 2996.661858] usb 1-5: SerialNumber: D4004947C0F54403BF1CE03E9903635F
[ 2996.661985] usb 1-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 4462.695647] usb 1-5: USB disconnect, address 9
[ 4467.796034] usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 10
[ 4467.931304] usb 1-5: New USB device found, idVendor=04a9, idProduct=3176
[ 4467.931308] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4467.931312] usb 1-5: Product: Canon Digital Camera
[ 4467.931314] usb 1-5: Manufacturer: Canon Inc.
[ 4467.931316] usb 1-5: SerialNumber: D4004947C0F54403BF1CE03E9903635F
[ 4467.931436] usb 1-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 4509.116536] usb 1-5: USB disconnect, address 10
[ 4512.930301] usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 11
[ 4513.064092] usb 1-5: New USB device found, idVendor=04a9, idProduct=3176
[ 4513.064096] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4513.064099] usb 1-5: Product: Canon Digital Camera
[ 4513.064101] usb 1-5: Manufacturer: Canon Inc.
[ 4513.064103] usb 1-5: SerialNumber: D4004947C0F54403BF1CE03E9903635F
[ 4513.064226] usb 1-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 4812.717848] usb 1-5: USB disconnect, address 11
[ 5315.620068] usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 12
[ 5315.755644] usb 1-5: New USB device found, idVendor=04a9, idProduct=3176
[ 5315.755649] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 5315.755652] usb 1-5: Product: Canon Digital Camera
[ 5315.755654] usb 1-5: Manufacturer: Canon Inc.
[ 5315.755656] usb 1-5: SerialNumber: D4004947C0F54403BF1CE03E9903635F
[ 5315.755778] usb 1-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 5615.412424] usb 1-5: USB disconnect, address 12
Problem rozwiązany.
Podparłem się tym http://wiki.archlinux.org/index.php/Gphoto2
