brak wolnego miejsca w katalogu /root
radziol94
Post autor: radziol94 »
Jestem nowym użytkownikiem Debiana i mam problem. W katalogu /root pomimo tego, że nie ma tam żadnych plików 100% pojemności jest zajęte.
Po wprowadzeniu do konsoli:
df -h
rezultat jest taki:
System plików         rozm. użyte dost. %uż. zamont. na
/dev/hda1                327M  327M     0 100% /
tmpfs                      503M     0  503M   0% /lib/init/rw
udev                       10M  848K  9,2M   9% /dev
tmpfs                     503M  292K  502M   1% /dev/shm
/dev/hda9               136G  9,0G  120G   7% /home
/dev/hda8             373M   11M  343M   3% /tmp
/dev/hda5             4,6G  2,6G  1,9G  58% /usr
/dev/hda6             2,8G  268M  2,4G  11% /var
Proszę o pomoc.
lessmian2
Post autor: lessmian2 »
Poszukaj jeszcze raz, i nie w /root, a w /. A tak w ogóle, to trochę mała ta partycja /.
radziol94
Jakie powinny byc te partycje? bo ja ich nie ustawialem. To kreator tak zagospodarowal. Mam dysk 160gB wiec jak powinienem go podzielic?
ps moze da sie przywrocic system do stanu takiego jak po instalacji. jesli tak to jak
/root jest "podczepiony" pod / czyli partycje główną i to na niej nie masz miejsca. Sprawdź sobie inny katalog, tak samo błędzie brak miejsca
salmon
Post autor: salmon »
Obstawiam że w /lib/modules masz kilka katalogów z modułami. Debian jest taki miły, że jak instaluje nowe jądro starego nie usuwa. Odinstaluj wersje, których nie używasz i powinno się zwolnić trochę miejsca.
A zrobiłeś najprostszą rzecz jaką należy w takiej sytuacji wykonać?
apt-get clean
lub:
aptitude clean
Więcej informacji:
apt-get -h
aptitude -h
man apt-get
man aptitude
salmon, to ile miejsca takie moduły zajmują, bo u mnie są 3 katalogi z modułami trzech jąder i zajmują w sumie 52MB.
Głównym problemem zajętości jest to o czym napisał fnmirk lub jeśli root wrzuca coś do swojego katalogu lub jeśli /home jest na partycji głównej i tam ktoś coś wrzuca.
df -h
du -m
du -m / >>plik.txt
zaglądasz potem do tego pliku i wiesz jaki katalog, jaką ma wielkość w MB... Czyli gdzie siedzi najwięcej.
salmon
salmon, nie salomon ;)
To pewnie zależy kto czego używa. Ja aktualnie mam jeden katalog który ma 68 MB, a kiedyś miałem takie trzy...
Dla autora tematu najlepiej będzie jak sprawdzi wszystkie możliwe sposoby, któryś zadziała.
Martinex
Post autor: Martinex »
Heh, ja na partycję / dałem 6.3GB (początkowo myślałem dać 5GB) i też się wzięła skończyła, a ja do dziś nie mam pojęcia co tyle zjadło, gdy nawet nie instalowałem programów jak leci czy dodatkowych środowisk graficznych.
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3             6.3G  5.6G  384M  94% /
tmpfs                 371M     0  371M   0% /lib/init/rw
udev                  366M  200K  366M   1% /dev
tmpfs                 371M     0  371M   0% /dev/shm
/dev/sda5              12G  3.7G  7.4G  34% /home
ryba84
Post autor: ryba84 »
@Martinex zająć miejsce na rootfs mogły Ci pliki w /usr (instalowane programy) lub w /var(np. logi). Sprawdź sobie komendą:
du --max-depth 1 -h /
to się dowiesz który katalog najwięcej zajmuje.
