Ilo
wi3z
Ilość miejsca zajmowanego przez Debiana, jakie partycje na 20GB
Post autor: wi3z »
Ile orientacyjnie miejsca zajmie instalacja Debiana z Gnome?
Jak podzielić dysk 20GB na partycje, mając pod uwagą to, że komputer będzie służyć do pobierania plików przez jDownloadera i będzie zarządzany zdalnie?
Z góry dziękuję.
ksysinek
Post autor: ksysinek »
A ile masz RAM-u? Jeśli mniej niż 512MB proponuje 2GB na system, dwu krotność RAM-u na partycję wymiany (swap), a resztę na /home, czyli tam gdzie będzie jDownloader pobierał pliki.
xmaster
Post autor: xmaster »
Przy tak małym dysku lepiej wszystko zostawić na / + swap
Na system wystarczy tylko 3GB maksymalnie do 5GB. Partycja wymiany bez względu na ilość posiadanego RAM-u do 512MB i tak nie będzie wykorzystana bo zabawy z usypianiem systemu taki układ nie przewiduje. Reszta przeznaczona na partycję /home.
Dla lepszej sprawności systemu (duże pliki tymczasowe), umieściłbym katalog /tmp na partycji /home.
wi3z
Post autor: wi3z »
Mam 256MB RAMu.
OK, czyli takie ustawienie :
/swap - 1GB
/ - 5GB
/home - reszta będzie dobre?
A dokładniej? Trzeba to robić przy instalacji?
&quot pisze:A dokładniej? Trzeba to robić przy instalacji?
Nie, wyjdzie w trakcie pracy systemu (pobierania), czy taka sytuacja będzie konieczna. To nie jest problem, przeniesiesz katalog /tmp i wykonasz dowiązanie z poziomu jakiegoś livecd, już po całej instalacji i dostrojeniu systemu.
Zainwestuj lepiej w RAM, przynajmniej drugie tyle.
Zbyt duża partycja wymiany. Obecne mechanizmy pracy systemu nie wykorzystują partycji wymiany. Jeżeli komputer nie będzie korzystał z opcji usypiania systemu to nie jest potrzebna taka (w tym wypadku zdecydowanie za duża).
