Mam problem mniej więcej taki, że używam otwartych sterowników z tej racji, że na mój sprzęt chociaż nie jest stary, nie są już wydawane sterowniki, to zamiast Debiana Lenny używam Sida, dlatego iż chciałbym używać nowszych programów itd. Więc, na Debianie Sid wszystko jest dobrze ale sterowniki są zainstalowane. Wszystkie polecenia były sprawdzane czy sterowniki posiadam, tak robiłem na Kubuntu i jest to samo. Ale gdy ściągnąłem grę taką jak zawsze do testowania nazywamy ją ,,Tibia'', nie wiem czemu ale na Linuksie sprawdzam zawsze na tej grze. Bo jeśli mi działa dobrze to znaczy, że jest w porządku ale na Kubuntu przy tych samych sterownikach było dobrze, a na Debianie Sid już nie. Fps miałem do 6, tragedia. Dlatego mam pytanie, co może być tego przyczyną. Na glxinfo fps miałem do fps 260 maksymalnie: (Debian Sid) a na Kubuntu miałem o wiele więcej bodajże do 6k i na 100% używałem otwartych sterowników, bo zamknięte działają tylko mi na Debianie Lenny, z tej racji, że jądro na nim jest starszy. Proszę o pomoc
Jeszcze jedno karta graficzna nie jest taka słaba na Windowsie mogę uruchomić grę Wow.
Wiem, że to różnica sterowników ale w tym przypadku nie ma żadnej różnicy. Na obu systemach jest to samo.
