Najnowsze KDE w Lennym
piter10
Post autor: piter10 »
Witam. Czy jest możliwość tak ustawić repozytoria w Lennym żeby mieć dostęp do pakietów z najnowszym KDE 3.5.6 a pozostała część systemu (poza kde) była nietknięta?
thalcave
Post autor: thalcave »
A jak wrzucisz repo z Sida i wpiszesz:
apt-get update
apt-get install kde
a potem wrócisz do repo z Lenny'ego to nie wyjdzie?
piter10
Dzięki. Na tak prosty pomysł nie wpadłem. ;-)
Rad
Post autor: Rad »
eee... nie wiem czy taki sposób nie spowoduje problemów z zależnościami. Lepiej pobawić się z /etc/apt/preferences i default-release (czy jak to się tam zwało). Na forum wszystko jest ;].
mlyczek
Post autor: mlyczek »
Rad pisze:eee... nie wiem czy taki sposób nie spowoduje problemów z zależnościami. Lepiej pobawić się z /etc/apt/preferences i default-release (czy jak to się tam zwało)
Nie, raczej nie spowoduje, bo sam tak robiłem z różnymi rzeczami: dodawałem repo sida do sources.list, potem aptitude update, no i aptitude install cos_tam. Następnie robiłem z linijki z repo sida komentarz i znowu aptitude update i wszystko ok.
Tego bawienia nie musisz robić, bo możesz tylko jednorazowo (a to tutaj chodzi) wymusić instalację z repo konkretnej wersji, czyli dajesz:
apt-get -t unstable <pakiet>
Teoretycznie przy instalacji z sida nie musisz tego robić bo instaluje zawsze najnowsze wersje, ale dla spokoju lepiej to zaznaczyć.
Rad
Post autor: Rad »
mlyczek pisze:Tego bawienia nie musisz robić, bo możesz tylko jednorazowo (a to tutaj chodzi) wymusić instalację z repo konkretnej wersji,
Jeżeli powiedzmy doda repo unstable to musi ustawić przynajmniej jedną zmienną w preferences, bo mu cały system zaaktualizuje.
mlyczek
Rad pisze:Jeżeli powiedzmy doda repo unstable to musi ustawić przynajmniej jedną zmienną w preferences, bo mu cały system zaaktualizuje.
Nigdy nie dodawałem nic do preferences, zawsze instalowałem tak jak podałem wyżej, czyli apt-get z parametrem -t i nigdy mi nie aktualizował całego systemu. Tylko, że jak zainstaluje z sid'a to co chce to musi ten wpis dotyczący unstable z sources.list usunąć i dać apt-get update, aby przy instalacji następnych rzeczy nie instalował ich z sid'a.
Rad
Post autor: Rad »
No jeżeli potem wpisy usuwasz to jasne. Chodzi mi o to, że bez usunięcia wpisów przy pierwszym upgrade pewnie zaaktualizowałby się cały system.
mlyczek
Rad pisze:No jeżeli potem wpisy usuwasz to jasne. Chodzi mi o to, że bez usunięcia wpisów przy pierwszym upgrade pewnie zaaktualizowałby się cały system.
Tu masz rację, jeżeli nie usunie wpisów i nie zrobi apt-get update, to przy następnym upgrade zaktualizuje mu system.
