[+] sterowniki do laptopa HP DV6-1210SA
psychoanalityk
Mam pytanie, gdzie znaleźć sterowniki do laptopa hp pod Linuksa Debiana, wersja HP - DV6-1210SA. Używam programu wine. Jednak nie wiem jak mam znaleźć nazwy karty graficznej oraz sterownika dźwiękowego i płyty głównej o ile taki istnieje. Przepraszam za kłopot i dziękuje za odpowiedź.
Wiekszosc sterownikow jest juz w jadrze. Odnosnie konfiguracji dzwieku zerknij tu
http://debian.linux.pl/threads/443-ALSA ... 5#post2805
Odnosnie karty graficznej ATI (zgodnie z Twoim drugim postem) tu:
http://debian.linux.pl/threads/10388-St ... #post66168
http://debian.linux.pl/threads/866-ATI- ... 3#post6213
http://wiki.debian.org/ATIProprietary
psychoanalityk
psychoanalityk
Problem jest następujący. Po zaktualizowanie systemu do wersji Debian Squeeze problem z dźwiękiem oraz wifi zniknął. Jednak po próbie instalacji sterownika karty graficznej przy pomocy tego oto poradnika http://wiki.debian.org/ATIProprietary system nie wykrył go mimo instalacji. Co lepsze, system po restarcie już się nie odpalił, nie doszło do okna logowania. Naprawdę nie wiem jak to inaczej opisać ponieważ jestem jeszcze szary w systemie. Jednak proszę o pomoc ponieważ bez tego sterownika nic nie zrobię
Zaraz pewnie za to oberwę: jeżeli zaczynasz przygodę z Linuksem, (wg mnie) żebyś się od razu nie zniechęcił proponuje systemy, które mają więcej narzędzi ułatwiających konfiguracje sprzętu.
Np. w K/ubuntu ma Jockey, które samo sprawdza co masz w systemie i próbuje odnaleźć i zainstalować sterowniki za Ciebie. W większości mnie działało.
Używałem wiele lat Kubuntu, teraz sprawdzam Debiana. Jakbym zaczynał od Debiana to chyba bym po krótkim czasie dał sobie spokój z Linuksem.Tu jest temat odnośnie wyboru systemu:
http://debian.linux.pl/threads/18736-Ja ... ki-systemu
Co do działania grafiki bo domyślam się, że to dla Ciebie teraz najpilniejsze. Najlepiej zaloguj się, w konsoli uruchom polecenie: jeżeli nie masz, instalacja: przejdź do katalogu /var/log i wyświetl Xorg.0.log czy jakoś podobnie. Na samym dole tego pliku zobacz jaki wypisuje problem. Wpisz komunikat błędu w Google najlepiej "+solved" w ten sposób najszybciej pewnie rozwiążesz problem bo w wynikach będziesz miał dokładnie to co u Ciebie.
Ale tak jak mówię, na początek proponuję systemy, które są bardziej ukierunkowane, optymalizowane do "użytkowania w domu" i posiadające więcej konfiguratorów. Wtedy nie unikniesz problemów ale na pewno będziesz ich mieć mniej.
Powodzenia.
mcKod: Zaznacz cały
su -c 'apt-get install mc'Ale tak jak mówię, na początek proponuję systemy, które są bardziej ukierunkowane, optymalizowane do "użytkowania w domu" i posiadające więcej konfiguratorów. Wtedy nie unikniesz problemów ale na pewno będziesz ich mieć mniej.
Powodzenia.
psychoanalityk
Zrobiłem tak jak napisałeś, zainstalowałem pakiet, o którym wspomniałeś, otworzyłem plik za pomocą polecenia:
i niestety ale było pusto w katalogu. Czytałem, że jest program kompatybilny z Linuksem, który instaluje sterowniki z Windowsa na Linuksa jednak też wyczytałem, że on nie działa w 100% do wszystkiego. Bardziej mnie interesuje sposób właśnie w jaki mam odnaleźć odpowiedni sterownik pod mój laptop i proces instalacyjny, ponieważ jedynym składnikiem jaki mi właśnie pozostał to karta graficzna.
PS. Prosiłbym ewentualnie o pomoc bądź o dobry opis na forum.
nano /var/log/xorg.0.logPS. Prosiłbym ewentualnie o pomoc bądź o dobry opis na forum.
psychoanalityk pisze:Czytałem, że jest program kompatybilny z Linuksem, który instaluje sterowniki z Windowsa na Linuksa. Jednak też wyczytałem, że on nie działa w 100% do wszystkiego. Bardziej mnie interesuje sposób właśnie w jaki mam odnaleźć odpowiedni sterownik pod mój laptop i proces instalacyjny, ponieważ jedynym składnikiem jaki mi właśnie pozostał to karta graficzna
Chodzi ci zapewne o ndiswrappera. Możesz z jego pomocą zainstalować sterowniki z Windowsa do karty wifi (być może do przewodowych kart też). Ale innych sterowników np. do karty graficznej w ten sposób nie zainstalujesz (chyba, że o czymś nie wiem).
Z moich doświadczeń z Linuksem wynika, że najszybciej rozwiązuje się problemy znajdując zapisany w logu (wyrzucony w konsoli) komunikat błędu, a następnie wyszukując go z pomocą Google.
A co do tego co napisał goofy polecam raczej zmienić nazwę pliku, a nie go usuwać. Pewnie o to samo mu chodziło
psychoanalityk
Nie, jednak jak Pan napisał wielkość ma znaczenie, to wpis z komunikatu:
X.Org X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04
Build Operating System: Linux 2.6.26-2-amd64 i686 Debian
Current Operating System: Linux x1-6-00-23-8b-d2-f5-da 2.6.32-5-686 #1 SMP Sat $
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-686 root=UUID=1a1e262b-a$
Build Date: 15 July 2010 04:10:53PM
xorg-server 2:1.7.7-3 (Cyril Brulebois <kibi@debian.org>)
Current version of pixman: 0.16.4
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Aug 5 15:23:09 2010
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
(==) No Layout section. Using the first Screen section.
(==) No screen section available. Using defaults.
