Dlatego też, postaram się tutaj krótko i zwięźle napisać co i jak.
Jedziemy.
1. Jeżeli używasz Debiana Etch lub Lenny musisz dodać repozytoria Kadu do pliku /etc/apt/sources.list. Jak to zrobić?
W terminalu, jako root (wpisujesz su i podajesz hasło administratora), wpisz
gedit/nano/kate /etc/apt/sources.listKod: Zaznacz cały
#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Kadu~~~~~#
deb [url]http://www.kadu.net/download/binary/debian/repo[/url] testing main
#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#2. Zapisz plik i -w zależności od tego, którego programu używasz do aktualizacji systemu- wydaj polecenie
aptitude updateKod: Zaznacz cały
apt-get updateKod: Zaznacz cały
aptitude install kaduKod: Zaznacz cały
apt-get install kadu:!: **UWAGA ** :!:
Coraz więcej osób ma problemy z zainstalowaniem Kadu przez ten błąd:
Jeśli będziecie próbować instalować pakiet libqt3c102-mt, którego rzekomo potrzebujecie, otrzymacie komunikat mówiący, że nie ma kandydata do instalacji. Dlatego, w waszym przypadku pakiet nazywa się libqt3-mt i to właśnie ten musicie zainstalować.debian:/home/uzytkownik# apt-get install kadu
Nie udało się zainstalować niektórych pakietów. Może to oznaczać,
że zażądano niemożliwej sytuacji lub używasz dystrybucji niestabilnej,
w której niektóre pakiety nie zostały jeszcze utworzone lub przeniesione
z katalogu Incoming ("Przychodzące").
Ponieważ zażądano tylko jednej operacji, jest bardzo prawdopodobne, że
danego pakietu po prostu nie da się zainstalować i należy zgłosić w nim
błąd.
Następujące informacje mogą pomóc rozpoznać sytuację:
kadu: Wymaga: libqt3c102-mt (>= 3:3.3.4) ale nie da się go zainstalować
E: Pakiety są błędne
4. Masz juz Kadu, ale brakuje ci jakiegoś pluginu? Nic prostszego!
Oto lista modułów:
Instalujesz je poprzezLista oficjalnych modułów
Moduły obsługujące dokowanie: docking oraz x11_docking, wmaker_docking, desktop_docking, macosx_docking
Moduły obsługujące dźwięk: sound oraz ext_sound, dsp_sound, arts_sound, esd_sound, nas_sound, alsa_sound
Moduły obsługujące powiadamianie: notify oraz window_notify, hints, speech
Moduły wykorzystujące połączenia bezpośrednie (p2p): dcc, voice
Moduły wysyłające SMSy: sms oraz default_sms
Moduł konfiguracyjny: config_wizard
Moduł kryptograficzny: encryption
Moduł zarządzania kontem: account_management
Moduły obsługujące tzw. bezczynność: autoaway, autoresponder
Moduł przykładowy: echo
Inne: migration
aptitude install kadu-external-modulesOt, cały proces instalacji. ;]
Nie wiem jak to jest w Gnome z Kadu instalowanym z repo (ja kompilowałem, o tym poniżej), ale zdarza się, że kadu wygląda paskudnie (wielkie czcionki w menu, itp.)
Problem rozwiązuje program do konfiguracji qt3.
aptitude install qt3-qtconfig:idea: A co z kompilacją?!
Repozytoria repozytoriami, a może masz ochotę na kompilację Kadu? Korzyści? Ty decydujesz, jakie moduły chcesz mieć. No i (tak mi się przynajmniej wydaje) w wersji z repo emoty to tylko i wyłącznie te paskudne pingwiny. ;]
Od czego zacząć? Proponuję zacząć od ściągnięcia źródeł stąd:
kadu-0.5.0.tar.bz2
Od razu zainstaluj też potrzebne do kompilacji pakiety. Są to:
dialog
build-essential
libqt3-mt-dev
libsndfile1-dev
libasound2-dev
libssl-dev
Prawdopodobnie także linux-headers-'uname -r', ale akurat nie jestem pewny. Ja i tak zawsze instaluje go przy nowym systemie. ;]
Przed instalacją jeszcze tylko polecenie
export QTDIR="/usr/lib/qt3"Wchodzisz (w terminalu oczywiście) do katalogu ze źródłami i -jako root- odpalasz instalator przez
./InstalujTeraz wybierasz moduły, które zostaną wkompilowane. Jako statyczne wybierałem
W końcu po to kompilowałem sobie kadu, żeby nie mieć milionów niepotrzebnych pluginów. ;]docking notify sound
A jako dynamiczne
Niektóre dla czystej wygody, niektóre przez zależności (tak, niektóre moduły są współzależne, więc bierz to pod uwagę i uważnie czytaj komunikaty wyskakujące przy błędach z kompilacją danego modułu - tam będzie napisane co musisz zaznaczyć). ;]account_management alsa_sound config_wizard encryption profiles sms tabs window_notify X11_docking
Jeśli wszystko odbyło się bez problemów to Kadu powinno działać.
Odpalasz program przez polecenie
kaduDziękuję za uwagę, mam nadzieję, że komuś się to przyda. Mam nadzieję, że nigdzie się nie walnąłem. ;]
