Odtwarzanie plików FlashXX...
Witam. Mam pytanie, jakim programem można odtworzyć plik FlashXX... (dowolny ciąg znaków) z folderu /tmp? Próbowałem Totemem, nie da rady, stream error. Koffeine też nie da rady. Doradźcie, proszę Was. Pozdrawiam!
W VLC Media Player nie mam ani dźwięku ani obrazu.
Wyrzuca błąd:
Wyrzuca błąd:
Unrecognized format for '/tmp/FlashXXXQxv6e'Vlc nie używam ale może spróbuj zmienić końcówkę (na .fls czy jakoś podobnie nie pamiętam jaka jest do flasha) może wtedy będzie wiedział czym ma szukać.
Poza tym to w repozytorium widziałem chyba jakiś program do odtwarzania flasha zapisanego na dysku. Pewnie po słowie kluczowym "flash" znajdziesz.
Czy nie używasz przypadkiem vlc z repozytorium debian-multimedia? Jeśli tak, to usuń te repozytorium, wszystko co tam jest, jest totalnie skopane. Vlc z tego repo nie odtwarzał nawet xvid, o flashu już nie mówiąc. Za wrzucanie takich rzeczy do repozytorium powinni wieszać z jaja (za przeproszeniem). Rozszerzenie flash video to flv, ale i bez niego powinien odtwarzać.
Zainstaluj vlc z sida i nie ma bata - musi działać chyba że to wcale nie są pliki flash video. Napisz z jakiej stronki lub programu ten flash sie buforuje i czy na stronce odtwarza sie prawidłowo?
No to ci powiem, że u mnie pliki z ipla pod vlc dzialają bez problemu, pod DragonPlayerem też. Dolphin wyświetla nawet od razu podgląd pliku. Jak ustawiać repozytoria to ci tłumaczyć nie będę - wszystko jest na tym forum i w Debian Reference.
Jeszcze tylko pytanie: jakiego debiana masz (lenny, squeeze, sid?) i którą wersję vlc
Zrób tak: wszystkie wpisy w sources.list zmień z lenny (albo stable, zależy co tam masz) na sid, potem wydaj polecenie:
i wklej to co pojawi się w konsoli (na razie nie instaluj nic) - powiem ci, czy wiele ryzykujesz przy próbie takiej instalacji, moim zdaniem prawdopodobnie nie.
Szkoda, że chociaż wersji testowej nie masz. Taki stary vlc i powiązane biblioteki (jak ffmpeg np.) mogą jeszcze nie obsługiwać tego formatu.
apt-get update && apt-get install vlcSzkoda, że chociaż wersji testowej nie masz. Taki stary vlc i powiązane biblioteki (jak ffmpeg np.) mogą jeszcze nie obsługiwać tego formatu.
