Mam następujący problem z Debianem Squeeze. W trakcie działania systemu, kiedy przez pewien czas jest obciążony, coś ogranicza maksymalną prędkość jednego z rdzeni do minimum. Wcześniej nie miałem takiego problemu.
Jądro: Linux k2 2.6.32-5-686
Procesor: mobilny AMD Athlon x2 64
Cpufreq-info pokazuje coś takiego:
analyzing CPU 0:
driver: powernow-k8
CPUs which run at the same hardware frequency: 0
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
maximum transition latency: 1000 ns.
hardware limits: 950 MHz - 1.90 GHz
available frequency steps: 1.90 GHz, 950 MHz
available cpufreq governors: userspace, conservative, powersave, ondemand, performance
current policy: frequency should be within 950 MHz and 950 MHz.
The governor "performance" may decide which speed to use
within this range.
current CPU frequency is 950 MHz.
Problem rozwiązany. Przegrzanie procesora powodowało zmniejszanie maksymalnej prędkości w cpufreq. Być może fakt, że po ochłodzeniu maksymalna prędkość dla 1 rdzenia nie wracała do normalnego stanu jest jakimś bugiem (2 rdzeń zachowywał się inaczej), ale w każdym razie polecam wszystkim czyszczenie chłodzenia.
