ramelof
Posty: 14 Rejestracja: 13 stycznia 2009, 15:40
Post
autor: ramelof » 30 czerwca 2010, 22:23
Na początek to openVZ system Ubuntu 9.04 jednak z Debianem5 jest to samo.
Mam mały problem na VPS-ie, zakładam reguły na odblokowanie IRCa tj:
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 6667:6668 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp -m udp --dport 6667:6668 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp -m udp --dport 6667:6668 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 6667:6668 -j ACCEPT
Potem sprawdzam te regułki za pomocą nampa:
nmap -v -PS localhost
Not shown: 996 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
25/tcp open smtp
80/tcp open http
587/tcp open submission
I porty nadal są zamknięte.
Ma ktoś jakieś wskazówki?
I jeszcze wynik polecenia:
iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpts:ircd:6668
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpts:6667:6668
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
db
Posty: 185 Rejestracja: 25 czerwca 2006, 15:23
Post
autor: db » 30 czerwca 2010, 22:32
Polityka firewalla jest ustawiona na ACCEPT, więc te łańcuchy nie są potrzebne. Głupie pytanie, ale czy coś u Ciebie nasłuchuje na tych portach?
ramelof
Post
autor: ramelof » 30 czerwca 2010, 22:44
Tylko mimo polityk IRC nie działa. Przy łączeniu się z np.:
mam:
A używając kolejnego polecenia nampa, mam, że port i tak jest zamknięty. Czy owa regułka jest czy jej nie ma.
root@X:~# nmap 188.116.3.XX -P0 -sV -p 6667
Starting Nmap 4.76 ( [url]http://nmap.org[/url] ) at 2010-07-01 00:41 MSD
SCRIPT ENGINE: '/usr/share/nmap/scripts/skype_v2-version.nse' threw a run time error and could not be loaded.
SCRIPT ENGINE: '/usr/share/nmap/scripts/iax2Detect.nse' threw a run time error and could not be loaded.
SCRIPT ENGINE: '/usr/share/nmap/scripts/PPTPversion.nse' threw a run time error and could not be loaded.
Interesting ports on XXXX.serwervps.pl (188.116.3.XX):
PORT STATE SERVICE VERSION
6667/tcp closed irc
Service detection performed. Please report any incorrect results at [url]http://nmap.org/submit/[/url] .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.34 seconds
adasiek_j
Posty: 141 Rejestracja: 24 kwietnia 2010, 22:24
Post
autor: adasiek_j » 01 lipca 2010, 00:10
A tego irca to masz serwer u siebie czy tez chcesz sie łaczyc gdzies i nie mozesz ?
Adam
MarekXBX
Posty: 5 Rejestracja: 01 lipca 2010, 00:06
Post
autor: MarekXBX » 01 lipca 2010, 00:11
ramelof domyślnie porty IRC-a na routerze są zablokowane
Posty: 8324 Rejestracja: 03 grudnia 2007, 06:37
Post
autor: fnmirk » 01 lipca 2010, 01:21
MarekXBX , problemy rozwiązujemy na forum.
ramelof
Post
autor: ramelof » 01 lipca 2010, 14:31
adasiek_j pisze: A tego irca to masz serwer u siebie czy tez chcesz sie łaczyc gdzies i nie mozesz ?
Adam
Przepraszam, chyba właśnie zapomniałem podać. Łącze się gdzieś dokładnie do polska.irc.pl
16:41 -!- Irssi: Looking up polska6.irc.pl
16:41 -!- Irssi: Unable to connect server polska6.irc.pl port 6667 [Name or service not known]
16:42 -!- Irssi: Looking up polska.irc.pl
16:42 -!- Irssi: Connecting to polska.irc.pl [212.182.63.110] port 6667
16:46 -!- Irssi: Unable to connect server polska.irc.pl port 6667 [Connection timed out]
db
Post
autor: db » 01 lipca 2010, 15:15
MarekXBX pisze: ramelof domyślnie porty IRC-a na routerze są zablokowane
Od kiedy? I na jakim routerze?
Nmapem możesz sprawdzić, co najwyżej, czy coś zbindowało się na tym porcie -- nie możesz sprawdzić regułek wychodzących. Polecam poczytać opis TCP/IP.
adasiek_j
Post
autor: adasiek_j » 01 lipca 2010, 18:27
Spróbuj zrobić coś takiego i podaj tu wynik.
adasiek@sea-star:~$ telnet 212.182.63.110 6667
Trying 212.182.63.110...
Connected to 212.182.63.110.
Escape character is '^]'.
:lublin.irc.pl 020 * :Please wait while we process your connection.
oraz dodatkowo:
adasiek@main:~> /sbin/tracepath 212.182.63.110
1: main (192.168.0.254) 0.259ms pmtu 1500
1: router (192.168.0.1) 0.913ms
2: fjm133.internetdsl.tpnet.pl (83.13.246.133) 1.067ms
3: war-ru5.idsl.tpnet.pl (213.25.2.6) asymm 4 94.138ms
4: war-r4.tpnet.pl (213.25.5.117) asymm 5 94.115ms
5: lodz-ar3.tpnet.pl (213.25.5.206) asymm 6 94.149ms
6: z-TPNETu.lodz-gw.rtr.pionier.gov.pl (80.50.231.26) 95.649ms
7: z-lodz-gw.lublin.10Gb.rtr.pionier.gov.pl (212.191.225.30) 106.666ms
8: fa0-0x799.viking.lubman.net.pl (212.182.56.145) asymm 7 106.621ms
9: no reply
10: no reply
11: no reply
12: no reply
^C
adasiek@main:~> ping -c3 -w3 212.182.63.110
PING 212.182.63.110 (212.182.63.110) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 212.182.63.110: icmp_seq=1 ttl=57 time=28.9 ms
64 bytes from 212.182.63.110: icmp_seq=2 ttl=57 time=26.0 ms
64 bytes from 212.182.63.110: icmp_seq=3 ttl=57 time=26.7 ms
--- 212.182.63.110 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 26.075/27.244/28.946/1.238 ms
Zobaczymy, czy ze swojego komputera możesz tam się dostać...
