Nie mog
recian
Nie mogę włączyć karty sieciowej WIFI
Post autor: recian »
Od kilku dni borykam się z pewnym problemem. Mianowicie po reinstalacji systemu
nie mogę korzystać z karty WiFi. Zainstalowałem Network-Managera i udało mi się
uruchomić internet po kabelku, jednak bezprzewodowo - nie.
Próby podnoszenia karty poprzez:
ifconfig wlan0
kończyły się komunikatem:
SIOCSIFFLAGS: Nieznany błąd 132
Przeszukałem już wszystko i wszystkiego próbowałem, jednak bezskutecznie.
Karta, która posiadam:
08:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection (rev 02)
Jądro:2.6.32-5-686
Wersja: Sid
Firmware zainstalowane, więc nie wiem co może być nie tak.
Liczę na Waszą pomoc, bo nie lubię być uwiązany do kabelka.
Katiusha
Post autor: Katiusha »
Nie mam WiFi, ale z tego co pamiętam polecenie dla WiFi to:
iwconfig
a dla LAN-u kablowego to:
ifconfig
AdeBe
Post autor: AdeBe »
Katiusha, nie do końca.
iwconfig odpowiada za ustawianie parametrów czysto związanych z sieciami bezprzewodowymi, takie jak SSID, kanał, tryb pracy (ad-hoc, AP, client).
Natomiast ifconfig to narzędzie używanie konfiguracji takich parametrów jak MAC, IP itp.
recian, a co wyświetla ci samo
ifconfig
Poza tym podaj wyniki poleceń
lsmod
dmesg
DaVidoSS
Post autor: DaVidoSS »
Zalecam konfiguracje sieci WLAN na niskim poziomie.
Usuń wszystkie managery sieci.
Nie potrzebny jest żaden program x-owy, a internet masz także spod konsoli.
Do WPA potrzebny jest wpasupplicant.
Potrzebne są także pakiety wireless-tools, firmware-iwlwifi , wpasupplicant i dhcp3-client
sudo apt-get install wireless-tools firmware-iwlwifi wpasupplicant dhcp3-client
Zainstaluj, jeśli chcesz także wpagui dla ułatwienia (X-y) jeśli wystąpią problemy z WPA.
Teraz jako root lub sudo w konsoli daj:
modprobe iwl3945;iwconfig
i powinieneś mieć coś takiego:
davidoss@debian-squeeze-2010:~$ sudo iwconfig
wlan0     IEEE 802.11bgn  ESSID :o ff/any
          Mode:Managed  Frequency:2.422 GHz  Access Point: Not-Associated
          Tx-Power=20 dBm
          Retry  long limit:7   RTS thr :o ff   Fragment thr :o ff
          Encryption key :o ff          Power Management :o ff
Jesli "TX-Power= 0" wykonaj:
sudo ifconfig wlan0 up
i wtedy karta się aktywuje - (Tx-Power=xx dBm) .Jeśli nie to problem jest ze sterownikiem lub samą kartą.
Teraz zrób backup pliku /etc/network/interfaces w ten sposób:
     sudo mv /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.old
Następnie utwórz nowy /etc/network/interfaces przy użyciu np: nano:
sudo nano /etc/network/interfaces
i wklej:
auto lo
iface lo inet loopback
#The primary interface
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid [B]Twójssid[/B]
wpa-psk [B]TwójWPA[/B]
#The secondary interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
Zrestartuj siec poleceniem jako root :
/etc/init.d/networking restart
Zmień dla bezpieczeństwa prawa dostępu do tego pliku.
sudo chmod 0600 /etc/network/interfaces
Następnie dodaj się do grupy netdev.
sudo adduser  twój_login netdev
Uzyj wpa_passphrase :
wpa_passphrase [B]Twójssid[/B][B]TwójWPA[/B]
Teraz daj jako root lub sudo to polecenie które w połączeniu z wcześniej utworzonym /etc/network/interfaces uruchomi w tle wpasupplicant.
sudo ifup wlan0
Następnie dla sprawdzenia :
sudo iwconfig
i powinno być coś takiego :
wlan0     IEEE 802.11bgn  ESSID:"WLAN-08E934"
          Mode:Managed  Frequency:2.422 GHz  Access Point: 00:1C:F0:53:A3:01
          Bit Rate=48 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
          Link Quality=30/70  Signal level=-80 dBm
Czyli że działa.
Zrestartuj komputer.
Podczas startu dhcpclient ustawi parametry połączenia, a ,,networking'' połączy się do Twojej sieci wykorzystując demona wpasupplicant.
Jeśli nie działa po restarcie, a polecenie
 iwconfig
pokazuje
ESSID"Twoja sieć wlan"
ale nie masz internetu to oznacza że wystąpił problem z dhcp
W tym wypadku należy edytować /etc/network/interfaces w ten sposób:
auto lo
# The secondary network interface
allow-hotplug eth0
#WLAN #The primary interface
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.0.[B]196[/B]  [B]#twój adress ip jaki sobie wybierasz[/B]
netmask 255.255.255.0  [B]#maska sieci[/B]
gateway 192.168.0.1       [B]#brama (ruter)[/B]
broadcast 192.168.0.255
Zmień adresy na poprawne dla Twojej sieci.
Do przełączania interfejsów sieciowych używaj :
sudo ifdown wlan0;sudo ifup eth0 #dla uruchomienia LAN
sudo ifdown eth0;sudo ifup wlan0 #dla uruchomienia WLAN
AdeBe
Post autor: AdeBe »
DaVidoSS, napisałeś bardzo dużo rzeczy, moim zdaniem aż za dużo.
Z pierwszego postu jasno wynika na którym poziomie występuje błąd. Na początek trzeba dokładnie określić jego przyczynę, potem dopiero można się bawić w te wszystkie wpasupplicanty i inne duperele.
A tak trochę poza tematem: ja z kolei wcale *nie* zalecam konfiguracji WiFi bez graficznych wspomagaczy. Jest to dobre, jeśli masz ustawić konfigurację raz i koniec. Powodzenia jednak każdemu, kto musi laptopem w terenie szybko podłączyć się do jakiejś nowej sieci, a ostatni raz taką konfigurację robił x tygodni temu.
