[+] serwer pod adresem ip
Mam neostradę i router d-link. Chcę żeby pod ip był widoczny mój apache tak, abym mógł pokazywać pliki i strony znajomym. Jak takie coś zrobić, bo gdy wchodzę na adres ip wyskakuje że nie można odnaleźć serwera (oczywiście nie przeszkadza mi aż tak to, że będę za każdym razem musiał podać inny adres ip.)
Na routerze trzeba wykonać przekierowanie (forward) portu HTTP (80) na adres IP twojego komputera w sieci LAN, który ma zainstalowanego Apache'a. Wtedy po wejściu na adres routera na port 80, żądania zostaną przekierowane do w/w komputera. Należy mieć na uwadze, że przekierowanie może nie działać, kiedy włączone jest zarządzanie routerem z sieci WAN na porcie HTTP (80).
Mój porzednik bardzo dokładnie opisał rozwiązanie problemu.
Ja od siebie dodam że można zainstalować program no-ip-client z strony http://no-ip.pl i nie mamy problemu z zmiennym IP.
A dokładniej, rejestrujemy się na stronie tworzymy domenę np. test.no-ip.pl instalujemy wspomniany programik, teraz zawsze nasza strona, serwer będzie pod adresem http://test.no-ip.pl/ Aktualizacja adresu IP odbywa się co 5 minut.
Troszkę zakręciłem ale mam nadzieję że da się zrozumieć co miałem na myśli.
Założyłem tam konto i domenę istrd.no-ip.pl ściągnąłem i odpaliłem program tak jak w instrukcji ale nie ma tej strony. Długo trzeba czekać?dhapollo pisze:Mój porzednik bardzo dokładnie opisał rozwiązanie problemu.
Troszkę zakręciłem ale mam nadzieję, że da się zrozumieć co miałem na myśli.
Sprawdź:
czy jak to żeś nazwał....
ping www.twoja-strona.no-ip.pl
Jak zarejestrowałeś się na stronie typu DynDNS, to przecież jak masz router, to dane do DynDNSa wprowadzasz na routerze. Uruchomienie tego na stacji roboczej może nie odnieść zamierzonego skutku. Poza tym strona internetowa będzie widoczna, gdy będziesz miał odpalony serwer Apache i przekierowany port na routerze.
Zrób jak kolega adasiek_j napisał. Jedynie musisz pamiętać, że:
- Ping jedynie sprawdza, czy dany host (adres IP lub domena) odpowiada. Nie sprawdza natomiast tego, czy usługa WWW (w Twoim przypadku Apache) działa na podanym adresie IP.
- Może być również tak ustawiony Twój router, że odrzuca pingi (echo request) więc należy się upewnić, że nie odrzuca
host istrd.no-ip.pl
Host istrd.no-ip.pl not found: 3(NXDOMAIN)
Przestawiłem żeby konfiguracja rutera była na innym porcie, ale tego przekierowania nie widzę.Pacek pisze:Na routerze trzeba wykonać przekierowanie (forward) portu HTTP (80) na adres IP twojego komputera w sieci LAN, który ma zainstalowanego Apache'a. Wtedy po wejściu na adres routera na port 80, żądania zostaną przekierowane do w/w komputera. Należy mieć na uwadze, że przekierowanie może nie działać, kiedy włączone jest zarządzanie routerem z sieci WAN na porcie HTTP (80).
Znalazłem też coś takiego jak Virtual serwer i tam jest lista adresów IP (mam na niej dwa adresy IP, jeden laptopa, drugi komputera lokalnego, ustawiłem żeby były przydzielane statycznie więc ja mam 10.1.1.2 a laptop .3). W tej zakładce virtual serwer jest
,,connection pcv0'' i inne do wyboru.
Lan Ip te dwa do wyboru w/w i usługi, serwery gier, serwer web, serwer ftp. Więc, wybieram serwer web dla mojego IP, ale też nic nie daje. Nie widać pod adresem IP wan tego serwera?
Wszystko działa od razu na nic się nie czeka.istrd pisze:Założyłem tam konto i domenę istrd.no-ip.pl ściągnąłem i odpaliłem program tak jak w instrukcji ale nie ma tej strony. Długo trzeba czekać?
Z tego co pamiętam to opisane jest na stronie instalacja i uruchomienie programu. po restarcie systemu trzeba od nowa uruchomić. Jeszcze dwa pytania czy po zalogowaniu na stronie no-ip.pl zaktualizował się adres IP? Czy strona otwiera się po adresie IP? Testowałem przed chwila u mnie działa zarówno na maszynach Microsoftu jak i pod Linuksem.
Program instalujemy na maszynie (jeśli masz ruter musisz przekierować odpowiednie porty). Jeśli dopracujesz serwer i strona działa po wpisaniu adresu IP "zewnętrznego" to i program będzie działał.
Jeśli chodzi o testowanie za pomocą polecenia ping to zacznijmy od podstaw, czyli adresu IP, może tu coś nie działa?
ping adres.IP."zewnętrzny"
