B
lexom
Błędy podczas startu systemu - analiza
Post autor: lexom »
Witam. Podczas za zamykania/startu systemu pojawiają mi się takie błędy:
Podczas zamykania systemu:
Starting Network connection manager: wicd.
................... failed!
ALERT: exim paniclog /var/log/exim4/paniclog has non-zero size, mail system probly broken ... failed!
startpar: service(s) returned failure: nts-common mysql .... failed!
podczas startu systemu:
Configuring network interfaces ... /etc/network/interfaces:6 unknown method
ifup: couldn't read interfaces file "/etc/network/interfaces"
failed.
Starting NFS common utilities: statd failed!
Startpar: service(s) returned failure: nfs-common ... failed!
W pliku /etc/network/interfaces mam tylko wpis:
auto lo
iface lo inet loopbac
natomiast w pliku /var/log/exim4/paniclog mam powtarzające się komunikaty:
2010-02-08 23:14:01 socket bind() to port 25 for address ::1 failed: Cannot     assign requested address: daemon abandoned
2010-02-09 10:34:05 socket bind() to port 25 for address ::1 failed: Cannot     assign requested address: daemon abandoned
2010-05-24 10:04:26 socket bind() to port 25 for address ::1 failed: Cannot     assign requested address: daemon abandoned
Będę wdzięczny za przeanalizowanie i wskazanie miejsc problemu.
lessmian2
Post autor: lessmian2 »
W pliku /etc/network/interfaces masz literówkę. Powinno być:
auto lo
iface lo inet loopbac[u]k[/u]
lexom
Post autor: lexom »
Pomogło, został mi tylko błąd podczas zamykania systemu:
lessmian2
Podejrzewam, że exim nie usuwa tego pliku jak już mu się poprawi ;) . Usuń ten plik i zrestartuj exima.
DaVidoSS
Post autor: DaVidoSS »
Wystarczy usunąć zawartość tegoż pliku. I po sprawie.
Exim wygenerował alert z powodu nie działającego interfejsu lo.
Kierek
Post autor: Kierek »
Pozwólcie, że się podepnę pod temat. A więc, podczas startu systemu, od niepamiętnych czasów wyświetla mi się taki komunikat:
Waiting for /dev to be fully populated...[      6.806787] fb: conflicting fb hw us
done.
Nie było by w tym nic denerwującego poza tym, że po jednym komunikacie (fragment do "populated") następuje mniej więcej 5 sekundowa przerwa.
Na początku myślałem, że to problem z plikiem fstab
# Use 'vol_id --uuid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
UUID=ab71d5cc-a470-473e-841d-20798b9079e9 /               ext4    defaults        0       1
UUID=4801e614-e6b6-4664-b798-9f3b43a089f7 /home           ext3    defaults        0       2
UUID=dee6aa2a-4750-4013-8833-396ac5e02d39 /boot           ext4    defaults        0       3
Może jestem ślepy ale nie widzę tutaj nic dziwnego?
DaVidoSS
Ten komunikat pojawia się zaraz po ekranie programu rozruchowego i nie ma nic wspólnego z plikiem fstab. Fstab jest użyty w momencie pojawienia się komunikatu:
Mounting local file system
U Ciebie chodzi o konfigurację vga lub fbdev.
Wklej zawartość /etc/vga/libvga.config oraz /etc/X11/xorg.conf, może coś poradzimy na ten problem.
Kierek
xorg.conf
Section "ServerLayout"
	Identifier     "X.org Configured"
	Screen      0  "Screen0" 0 0
	InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
	InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
	ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
	FontPath     "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
	FontPath     "built-ins"
EndSection
Section "Module"
	Load  "dbe"
	Load  "record"
	Load  "dri2"
	Load  "dri"
	Load  "extmod"
	Load  "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier  "Keyboard0"
	Driver      "kbd"
EndSection
	Identifier  "Mouse0"
	Driver      "mouse"
	Option	    "Protocol" "auto"
	Option	    "Device" "/dev/input/mice"
	Option	    "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
	#DisplaySize	  380   300	# mm
	Identifier   "Monitor0"
	VendorName   "HWP"
	ModelName    "HP vs19"
	HorizSync    30.0 - 83.0
	VertRefresh  50.0 - 76.0
	Option	    "DPMS"
EndSection
Section "Device"
        ### Available Driver options are:-
        ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
        ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "NoAccel"            	# [<bool>]
        #Option     "SWcursor"           	# [<bool>]
        #Option     "Dac6Bit"            	# [<bool>]
        #Option     "Dac8Bit"            	# [<bool>]
        #Option     "BusType"            	# [<str>]
        #Option     "CPPIOMode"          	# [<bool>]
        #Option     "CPusecTimeout"      	# <i>
        #Option     "AGPMode"            	# <i>
        #Option     "AGPFastWrite"       	# [<bool>]
        #Option     "AGPSize"            	# <i>
        #Option     "GARTSize"           	# <i>
        #Option     "RingSize"           	# <i>
        #Option     "BufferSize"         	# <i>
        #Option     "EnableDepthMoves"   	# [<bool>]
        #Option     "EnablePageFlip"     	# [<bool>]
        #Option     "NoBackBuffer"       	# [<bool>]
        #Option     "DMAForXv"           	# [<bool>]
        #Option     "FBTexPercent"       	# <i>
        #Option     "DepthBits"          	# <i>
        #Option     "PCIAPERSize"        	# <i>
        #Option     "AccelDFS"           	# [<bool>]
        #Option     "IgnoreEDID"         	# [<bool>]
        #Option     "CustomEDID"         	# [<str>]
        #Option     "DisplayPriority"    	# [<str>]
        #Option     "PanelSize"          	# [<str>]
        #Option     "ForceMinDotClock"   	# <freq>
        #Option     "ColorTiling"        	# [<bool>]
        #Option     "VideoKey"           	# <i>
        #Option     "RageTheatreCrystal" 	# <i>
        #Option     "RageTheatreTunerPort" 	# <i>
        #Option     "RageTheatreCompositePort" 	# <i>
        #Option     "RageTheatreSVideoPort" 	# <i>
        #Option     "TunerType"          	# <i>
        #Option     "RageTheatreMicrocPath" 	# <str>
        #Option     "RageTheatreMicrocType" 	# <str>
        #Option     "ScalerWidth"        	# <i>
        #Option     "RenderAccel"        	# [<bool>]
        #Option     "SubPixelOrder"      	# [<str>]
        #Option     "ShowCache"          	# [<bool>]
        #Option     "ClockGating"        	# [<bool>]
        #Option     "VGAAccess"          	# [<bool>]
        #Option     "ReverseDDC"         	# [<bool>]
        #Option     "LVDSProbePLL"       	# [<bool>]
        #Option     "AccelMethod"        	# <str>
        #Option     "DRI"                	# [<bool>]
        #Option     "ConnectorTable"     	# <str>
        #Option     "DefaultConnectorTable" 	# [<bool>]
        #Option     "DefaultTMDSPLL"     	# [<bool>]
        #Option     "TVDACLoadDetect"    	# [<bool>]
        #Option     "ForceTVOut"         	# [<bool>]
        #Option     "TVStandard"         	# <str>
        #Option     "IgnoreLidStatus"    	# [<bool>]
        #Option     "DefaultTVDACAdj"    	# [<bool>]
        #Option     "Int10"              	# [<bool>]
        #Option     "EXAVSync"           	# [<bool>]
        #Option     "ATOMTVOut"          	# [<bool>]
        #Option     "R4xxATOM"           	# [<bool>]
        #Option     "ForceLowPowerMode"  	# [<bool>]
        #Option     "DynamicPM"          	# [<bool>]
        #Option     "NewPLL"             	# [<bool>]
	Identifier  "Card0"
	Driver      "radeon"
	VendorName  "ATI Technologies Inc"
	BoardName   "RV350 AR [Radeon 9600]"
	BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "Screen0"
	Device     "Card0"
	Monitor    "Monitor0"
	SubSection "Display"
		Viewport   0 0
		Depth     1
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     4
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     8
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     15
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     16
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
libvga.config
# Configuration file for svgalib. Default location is /etc/vga.
# Other config file locations:	~/.svgalibrc
# 				where SVGALIB_CONFIG_FILE points
# Lines starting with '#' are ignored.
# If you have two vga cards with the same pci vendor id, svgalib will try
# to use the first one, even if the second one is active. In that case,
# use PCIStart to force starting the search for a vga card only at a
# specific bus and device numbers. For example, an AGP card is usually on
# bus 1, while pci is on bus 0, so to use the AGP card, uncomment:
# PCIStart 1 0
# Have a deep look at README.config to see what can do here (especially
# for mach32).
# Mouse type:
# mouse Microsoft	# Microsoft
# mouse MouseSystems	# Mouse Systems
# mouse MMSeries	# Logitech MM Series
# mouse Logitech	# Logitech protocol (old, newer mice use Microsoft protocol)
# mouse Busmouse	# Bus mouse
# mouse PS2		# PS/2 mouse
# mouse MouseMan	# Logitech MouseMan
# mouse Spaceball	# Spacetec Spaceball
# mouse IntelliMouse	# Microsoft IntelliMouse or Logitech MouseMan+ on serial port
# mouse IMPS2		# Microsoft IntelliMouse or Logitech MouseMan+ on PS/2 port
# mouse pnp		# plug'n'pray
# mouse WacomGraphire   # Wacom Graphire tablet/mouse
# mouse DRMOUSE4DS	# Digital Research double-wheeled mouse
# mouse none		# None
mouse unconfigured
# (DEBIAN NOTE: the mouse used to default to microsoft, but this was changed
#  to fix bug #13458. If your mouse used to work fine, you can simply change
#  it back to read "microsoft" again. If you are careful to change *only that
#  one word*, and not to add or remove extra whitespace, the package
#  installation will continue to update this file without requiring user
#  intervention because of a modified config file.
#  This applies to all mouse types, not just microsoft.)
# Mouse/keyboard customisation by 101 (Attila Lendvai). If you have any good
# ideas you can reach me at 101@kempelen.inf.bme.hu
# mouse_accel_type	normal	# No acceleration while delta is less then
				# threshold but delta is multiplied by
				# mouse_accel_mult if more. Originally done by
				# Mike Chapman mike@paranoia.com
mouse_accel_type	power	# The acceleration factor is a power function
				# of delta until it reaches m_accel_mult. It
				# starts from the coordinate
				# [1, 1 + m_accel_offset] and goes to
				# [m_accel_thresh, m_accel_mult]. If delta
				# is bigger then m_accel_thresh it is a plain
				# constant (m_accel_mult). It is the f(delta)
				# function with which the delta itself will be
				# multiplied. m_accel_offset is 1 by default,
				# so for delta = 1 the accelerated delta will
				# remain 1 (You don't lose resolution). The
				# starting point of the f(delta) function
				# might be moved along the Y axis up/down with
				# m_accel_offset thus defining the initial
				# minimum acceleration (for delta = 1).
				# Basically it's like the normal mode but the
				# acceleration factor grows as you move your
				# mouse faster and faster, not just turns in
				# and out. Threshold is the point from where
				# the f(delta) function gets linear.
				# This is the one I use for *uaking... =)
# mouse_accel_type	off	# No comment...
mouse_accel_mult	60	# This is the number with which delta will
				# be multiplied. Basically it's the number
				# that defines how big the acceleration will
				# be
mouse_accel_thresh	4	# This is the threshold. See description by
				# power
mouse_accel_power	0.8	# This is the second parameter of the power
				# function used in power mode. Used only by
				# the power mode
mouse_accel_offset	30	# This is the offset of the starting point
				# on the Y axis. With this you can define the
				# number that will multiply delta = 1 so it's
				# the initial acceleration.
# mouse_accel_maxdelta	600	# This is an upper limit for delta after
				# the acceleration was applied
# mouse_maxdelta	30	# This is an upper limit for the delta
				# before the acceleration. With this one you
				# can limit the biggest valid delta that
				# comes from the mouse.
# mouse_force			# Force parameters even if they seem strange
				# By default svgalib prints an error if any
				# of the numbers are somhow out of the
				# reasonable limit, (Like a negative mult :)
				# and uses the default that's in vgamouse.h
# The default device is /dev/input/mice.
# However, esp. with the Spacetec Spaceball you may
# want to specify a different device for svgalib to use
# mdev /dev/ttyS0 # mouse is at /dev/ttyS0
# Some multiprotocol mice will need one of the following:
# setRTS   # set the RTS wire.
# clearRTS # clear the RTS wire.
# leaveRTS # leave the RTS wire alone (default) (Wire is usually set)
# setDTR   # set the DTR wire.
# clearDTR # clear the DTR wire.
# leaveDTR # leave the DTR wire alone (default) (Wire is usually set)
# On mice such as the Microsoft IntelliMouse and Logitech MouseMan+, turning
# the wheel rotates the mouse around the X axis. mouse_wheel_steps controls
# how many steps make up a full 360-degree turn and thus how much rotation
# occurs with each step. The default is 18 steps (20 degrees per step), the
# real-world value for the IntelliMouse. Adjust it to match your mouse or to
# suit your preferences; a negative number reverses the direction and zero
# disables rotation.
mouse_wheel_steps 18		# For MS IntelliMouse (default)
# mouse_wheel_steps 24		# For Logitech FirstMouse+
# mouse_wheel_steps -18		# Reverses direction
# mouse_wheel_steps 0		# Disables rotation
# mouse_fake_kbd_event sends a fake keyboard event to the program when the
# wheel on a Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan+, or similar wheel
# mouse is turned. This can be useful for programs that do not recognize the
# Z axis, but only works with some programs that use raw keyboard.
# The format is:
#   mouse_fake_kbd_event upscancode downscancode
# The up and down scancodes are the scancodes of the keys to simulate when
# the wheel is turned up and down, respectively.
# Scancodes can be specified numerically or symbolically; the symbolic names
# are determined by the keymap (see below), if no keymap is loaded the default
# is the standard US QWERTY keyboard with the following names available:
# letters (a-z), numbers (zero-nine), function keys (F1-F12), the keypad
# numbers (KP_0-KP_9) and other keys (KP_Multiply, KP_Subtract, KP_Add,
# KP_Period, KP_Enter, and KP_Divide), and the following - minus, equal,
# Delete, Tab, bracketleft, bracketright, Return, Control, semicolon,
# apostrophe, grave, Shift, backslash, comma, period, slash, Shift, Alt, space,
# Caps_Lock, Num_Lock, Scroll_Lock, Last_Console, less, Control_backslash,
# AltGr, Break, Find, Up, Prior, Left, Right, Select, Down, Next, Insert,
# and Remove.
# Note that this option has no effect unless the IntelliMouse or IMPS2 mouse
# type is used (see above). Also note that the simulated keypresses are
# instantaneous, so they cannot be used for functions that require a key to
# be held down for a certain length of time.
#  This example simulates a press of the left bracket ([) when the wheel is
#  turned up and a press of the right bracket (]) when the wheel is turned
#  down (good for selecting items in Quake II):
# mouse_fake_kbd_event bracketleft bracketright
# Keyboard config:
# kbd_keymap allows you to use an alternate keyboard layout with programs that
# use raw keyboard support by translating scancodes from the desired layout to
# their equivalents in the layout expected by the program. This option has no
# affect on programs that do not use raw keyboard.
# Keymap files to convert between any two arbitrary keyboard layouts can be
# generated with the svgakeymap utility, but there are limitations to the
# translations that can be performed. Read the file README.keymap in the
# svgalib documentation directory for more in-depth information.
# You must specify the full path to the keymap file; it is recommended that
# keymaps be kept in the same directory as libvga.config, normally /etc/vga.
# The keymap specified in the configuration file can be overriden by setting
# the environment variable SVGALIB_KEYMAP to point to another keymap file;
# this can be useful for setting keymaps on a per-program basis.
#  This example will use the provided US-Dvorak to US-QWERTY map to allow a
#  Dvorak keyboard layout to be used with a program that expects a standard US
#  QWERTY keyboard, for instance Quake:
# kbd_keymap /etc/vga/dvorak-us.keymap
# There is a potential security risk in allowing users to remap keyboard
# scancodes at will; with this option enabled only keymap files owned by
# root can be used. Normally you should leave this on, but if you have a
# single-user box or you really trust your users you may find it convenient
# to run without it and allow users to load arbitrary keymaps.
kbd_only_root_keymaps
# kbd_fake_mouse_event, as it says, sends a fake mouse event to the program.
# The format is: kbd_fake_mouse_event scancode [flag(s)] command [argument]
#   Scancode is a raw scancode or a descriptive name, the same as with fake
#   keyboard events (see above). If you use keymap conversion, specify
#   scancodes for the keyboard layout the program will receive.
#   Flags:   down   - trigger event when the key is pressed (default)
#	     up     - the opposite
#	     both   - trigger in both case, if pressed/released
#	     repeat - repeat events if the key is kept pressed (off by default)
#   commands: delta[xyz]  - send a fake delta event as if you have moved your
#	 		    mouse. If the parameter is 'off' / 'on' it will turn
#			    off/on the respective mouse axis (requires a
#			    parameter, of course)
#	      button[123] - send a fake event that the mouse button is pressed
#			    or released that's given by the parameter.
# 			    ('pressed' or 'released')
# Here are some examples:
#  This is one I use in *uake: it turns around, looks down a bit and when the
#  key is released it does the opposite, so it gets back to the starting state.
#  With this one and the help of a rocket you can fly though the whole map :)
#  (Scancode 28 is enter)
# kbd_fake_mouse_event 28 both deltax 8182 down deltay -1500 up deltay 1500
#  This one will switch off the y axis of the mouse while the key (right ctrl)
#  is kept pressed.
# kbd_fake_mouse_event 97 down deltay off  up deltay on
#  This one is the same as if you were pressing the left mouse button. (But
#  if you move your mouse then the button state will reset even if you keep
#  right ctrl down...)
# kbd_fake_mouse_event 97 down button1 pressed up button1 released
# Monitor type:
# Only one range can be specified for the moment.  Format:
# HorizSync min_kHz max_kHz
# VertRefresh min_Hz max_Hz
# Typical Horizontal sync ranges
# (Consult your monitor manual for Vertical sync ranges)
# 31.5 - 31.5 kHz (Standard VGA monitor, 640x480 @ 60 Hz)
# 31.5 - 35.1 kHz (Old SVGA monitor, 800x600 @ 56 Hz)
# 31.5 - 35.5 kHz (Low-end SVGA, 8514, 1024x768 @ 43 Hz interlaced)
# 31.5 - 37.9 kHz (SVGA monitor, 800x600 @ 60 Hz, 640x480 @ 72 Hz)
# 31.5 - 48.3 kHz (SVGA non-interlaced, 800x600 @ 72 Hz, 1024x768 @ 60 Hz)
# 31.5 - 56.0 kHz (high frequency, 1024x768 @ 70 Hz)
# 31.5 - ???? kHz (1024x768 @ 72 Hz)
# 31.5 - 64.3 kHz (1280x1024 @ 60 Hz)
HorizSync 31.5 35.5
VertRefresh 50 90
# If you have a NeoMagic card on a Toshiba Libretto 100, 110 use that instead
# HorizSync 31.5 70
# VertRefresh 50 100
# Modeline "800x480"   50  800  856  976 1024   480  483  490  504 +hsync +vsync
# newmode  800 480 256       800 1
# newmode  800 480 32768    1600 2
# newmode  800 480 65536    1600 2
# newmode  800 480 16777216 2400 3
# Monitor timings
# These are prefered over the default timings (if monitor and chipset
# can handle them). Not all drivers use them at the moment, and Mach32
# has its own syntax (see below).
# The format is identical to the one used by XFree86, but the label
# following the modeline keyword is ignored by svgalib.
# Here some examples:
# modeline "640x480@100"  43  640  664  780  848   480  483  490  504
# modeline "800x600@73"   50  800  856  976 1024   600  637  643  666
# modeline "1024x768@75"  85 1024 1048 1376 1400   768  771  780  806
# It seems there is a need for a 512x384 mode, this timing was donated
# by Simon Hosie <gumboot@clear.net.nz>: (it is 39kHz horz by 79Hz vert)
# Modeline "512x384@79"     25.175 512  522  598  646   384  428  436  494
# Here's a 400x300 Modeline (created by svidtune). Note that for
# doublescan modes, the Vertical values are half the real one (so XFree86
# modelines can be used).
# Modeline "400x300@72" 25.000 400 440 504 520 300 319 322 333 doublescan
# Here is a mode for a ZX Spectrum emulator:
# Modeline "256x192@73" 12.588 256 269 312 360 192 208 212 240 doublescan
# newmode 256 192 256 256 1
# the width must be divisible by 8. Some cards require even divisiblity by
# 16, so that's preferable, since there are no standard modes where the
# width is not divisible by 16.
# The following modes are defined in svgalib, but have no timings in
# timing.c, so you'll have to add a modeline in order to use them:
# 1280x720, 1360x768, 1800x1012, 1920x1080, 1920x1440, 2048x1152
# and 2048x1536
# Mach32 timings:
# e.g. Setup a 320x200 mode for the mach32:
#define 320x200x32K 320x200x64K 320x200x16M 320x200x16M32
#                     16 320 392 464 552 200 245 265 310
# These are REQUIRED for above mode, please edit to suit your monitor.
# (No, I won't pay for a new one)
# HorizSync 29 65
# VertRefresh 42 93.5
# Chipset type:
# Use one of the following force chipset type.
# Autodetects if no chipset is specified.
# If you have a PCI or AGP card, don't use chipset type forcing.
# If the card is not autodetected, its a bug, and it will probably
# not work even with forcing. Try running vgatest (with no chipset
# line), and send to me (matan@svgalib.org) the output, a copy of
# /proc/pci (or lspci -n -vv) and whatever info you have on the card.
# If a chipset driver gives trouble, try forcing VGA.
# chipset VGA		# Standard VGA
# chipset EGA		# EGA
# chipset ET3000	# Tseng ET3000
# chipset ET4000	# Tseng ET4000
# chipset Cirrus	# Cirrus Logic GD542x
# chipset TVGA		# Trident TVGA8900/9000
# chipset Oak		# Oak Technologies 037/067/077
# chipset S3		# S3 chipsets
# chipset GVGA6400	# Genoa 6400
# chipset ARK		# ARK Logic
# chipset ATI		# old ATI VGA
# chipset Mach32	# ATI Mach32
# chipset ALI		# ALI2301
# chipset Mach64	# ATI Mach64 - deprecated
# chipset ET6000        # Tseng ET6000
# chipset APM	 	# Alliance Technology AT 24/25/3D
# chipset NV3		# nVidia Riva 128 / TNT / GeForce
# chipset VESA          # nicely behaved Vesa Bioses
# chipset MX		# MX86251 (some Voodoo Rush boards)
# chipset PARADISE 	# WD90C31
# chipset RAGE		# RagePro (and might work with some older mach64)
# chipset BANSHEE	# Banshee/V3.
# chipset SIS		# SiS 5597/6326/620/530 cards / integrated vga.
# chipset I740		# Intel i740 based cards.
# chipset NEOMAGIC
# chipset LAGUNA	# Cirrus Logic Laguna series (546X)
# chipset FBDEV		# Use kernel fbdev, instead of direct hardware.
# chipset G400		# Matrox Mystique/G100/G200/G400/G450
# chipset R128		# Ati Rage128
# chipset SAVAGE	# S3 chipsets Savage
# chipset C&T		# Chips and Technologies
# EGA Color/mono mode:
# Required if chipset is EGA.
# Use one of the following digits to force color/mono:
# monotext  # Card is in monochrome emulation mode
# colortext # Card is in color emulation mode
colortext
# RAMDAC support:
# Some chipsets (e.g. S3 and ARK) allows specifying a RAMDAC type.
# If your RAMDAC is not autodetected, you can try specifying it.
# Do NOT specify a RAMDAC if you card uses the S3 Trio chipset
# (the RAMDAC is built in).
# Ramdac Sierra32K
# Ramdac SC15025
# Ramdac SDAC         # S3 SDAC
# Ramdac GenDAC       # S3 GenDAC
# Ramdac ATT20C490    # AT&T 20C490, 491, 492 (and compatibles)
# Ramdac ATT20C498    # AT&T 20C498
# Ramdac IBMRGB52x    # IBM RGB524, 526, 528 (and compatibles)
# Dotclocks:
# Some chipsets needs a list of dot clocks for optimum operation.  Some
# includes or supports a programmable clock chip.  You'll need to specify
# them here.
# Fixed clocks example:
# (The following is just an example, get the values for your card from
#  you XF86Config)
# Clocks 25.175 28.3 40 70 50 75 36 44.9 0 118 77 31.5 110 65 72 93.5
# Programmable clockchip example:
# Clockchip ICD2061A  # The only one supported right now
# Here are miscellaneous options to help with specific problems.
# VesaText	      # Helps the VESA driver with text mode restoration
		      # problems.
# VesaSave 14	      # changing value might help text mode restoring
		      # problems with VESA driver. Legal values: 0-15
# NoVCControl	      # Disables svgalib's finding a new VC if run
		      # from X. Good fo using dumpreg under X, but
		      # probably bad for standard usage.
# RageDoubleClock     # If your card is based on ATI's rage card, and
		      # the pixel clock is double what it should be
		      # (main symptom is some modes are out of sync),
		      # try enabling this. If it helps, please report to
		      # me (matan@svgalib.org)
# NeoMagicLibretto100
		      # Enable if you have a NeoMagic card on a Toshiba
		      # Libretto 100, 110, etc
Po 2 dniach czekania straciłem nadzieję, że ktoś odpisze, a jednak... Nawet nie wiesz jak bardzo ucieszył mnie Twój post :)
DaVidoSS
Na nic to .Tutaj jest ok.
Pokaż proszę /etc/default/grub oraz /var/log/Xorg.0.log.
Spokojnie to nie piekarnia. Jakbyś poświęcił trochę czasu by poczytać debian-reference
http://doc.licess.org/debian/Debian/ref ... ex.pl.html
wiele problemów rozwiązał byś sam.
Kierek
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=3
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX="vga=775"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
i
X.Org X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04
Build Operating System: Linux 2.6.32.14-dsa-ia32 i686 Debian
Current Operating System: Linux debian 2.6.32-5-686 #1 SMP Tue Jun 1 04:59:47 UTC 2010 i686
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-2.6.32-5-686 root=UUID=ab71d5cc-a470-473e-841d-20798b9079e9 ro vga=775 quiet
Build Date: 03 June 2010  04:08:50PM
xorg-server 2:1.7.7-2 (Julien Cristau <jcristau@debian.org>)
Current version of pixman: 0.16.4
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Jun 17 15:33:29 2010
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
(==) ServerLayout "X.org Configured"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) |   |-->Monitor "Monitor0"
(**) |   |-->Device "Card0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
	Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
(**) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
	built-ins,
	built-ins
(**) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(WW) AllowEmptyInput is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
(WW) Disabling Mouse0
(WW) Disabling Keyboard0
(II) Loader magic: 0x81eac60
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
	X.Org Video Driver: 6.0
	X.Org XInput driver : 7.0
	X.Org Server Extension : 2.0
(++) using VT number 7
(--) PCI:*(0:1:0:0) 1002:4152:18bc:0440 ATI Technologies Inc RV350 AR [Radeon 9600] rev 0, Mem @ 0xd0000000/134217728, 0xe1000000/65536, I/O @ 0x00009000/256, BIOS @ 0x????????/131072
(--) PCI: (0:1:0:1) 1002:4172:18bc:0441 ATI Technologies Inc RV350 AR [Radeon 9600] (Secondary) rev 0, Mem @ 0xd8000000/134217728, 0xe1010000/65536
(II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "record" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dri" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dri2" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
	compiled for 1.7.7, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
	compiled for 1.7.7, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri2"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.7, module version = 1.1.0
(II) Loading extension DRI2
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Loading extension SELinux
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "radeon"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
(II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.7, module version = 6.13.0
	ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0
(II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
	ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE), ATI FireMV 2400 (PCI),
	ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
	ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
	ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136,
	ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon 9500 AD (AGP),
	ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
	ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP),
	ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP),
	ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
	ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
	ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP), ATI Radeon 9650,
	ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237,
	ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon 8500 AIW BC (AGP),
	ATI Radeon IGP320M (U1) 4336, ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
	ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437, ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
	ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP),
	ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
	ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
	ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
	ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP), ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP),
	ATI Radeon X800 VE (R420) JT (AGP), ATI Radeon X850 (R480) (AGP),
	ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
	ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP),
	ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
	ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
	ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
	ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP), ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP),
	ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP), ATI Radeon 9600TX NF (AGP),
	ATI FireGL X1 NG (AGP), ATI Radeon 9800PRO NH (AGP),
	ATI Radeon 9800 NI (AGP), ATI FireGL X2 NK (AGP),
	ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
	ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
	ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon QD (AGP),
	ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
	ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
	ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
	ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI),
	ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI), ATI ES1000 515E (PCI),
	ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
	ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
	ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
	ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
	ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
	ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
	ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
	ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 (R430) (PCIE),
	ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
	ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
	ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
	ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
	ATI Radeon X550XTX 5657 (PCIE), ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
	ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835,
	ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE), ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
	ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
	ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
	ATI ES1000 5969 (PCI), ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
	ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
	ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
	ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
	ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
	ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
	ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP),
	ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
	ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE), ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
	ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
	ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
	ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
	ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
	ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE),
	ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X1800,
	ATI Mobility Radeon X1800 XT, ATI Mobility Radeon X1800,
	ATI Mobility FireGL V7200, ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300,
	ATI Mobility FireGL V7100, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
	ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
	ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
	ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
	ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1300/X1550,
	ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Mobility Radeon X1300,
	ATI Mobility Radeon X1300, ATI Mobility Radeon X1300,
	ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1300,
	ATI RV505, ATI RV505, ATI FireGL V3300, ATI FireGL V3350,
	ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1300/X1550,
	ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X1450,
	ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X2300,
	ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
	ATI Mobility Radeon X1350, ATI Mobility Radeon X1450,
	ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550, ATI Mobility Radeon X1350,
	ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1600,
	ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1600,
	ATI Mobility FireGL V5200, ATI Mobility Radeon X1600,
	ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600,
	ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro, ATI FireGL V3400,
	ATI Mobility FireGL V5250, ATI Mobility Radeon X1700,
	ATI Mobility Radeon X1700 XT, ATI FireGL V5200,
	ATI Mobility Radeon X1700, ATI Radeon X2300HD,
	ATI Mobility Radeon HD 2300, ATI Mobility Radeon HD 2300,
	ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
	ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900,
	ATI AMD Stream Processor, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
	ATI RV560, ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI RV560,
	ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570, ATI RV570, ATI FireGL V7400,
	ATI RV560, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI RV560,
	ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834, ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835,
	ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200,
	ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI RS740, ATI RS740M, ATI RS740,
	ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 XT,
	ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro, ATI Radeon HD 2900 GT,
	ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600, ATI FireGL V7600,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4850 x2,
	ATI FirePro V8750 (FireGL), ATI FirePro V7760 (FireGL),
	ATI Mobility RADEON HD 4850, ATI Mobility RADEON HD 4850 X2,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro RV770, AMD FireStream 9270,
	AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
	ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro M7750,
	ATI M98, ATI M98, ATI M98, ATI Mobility Radeon HD 4650,
	ATI Radeon RV730 (AGP), ATI Mobility Radeon HD 4670,
	ATI FirePro M5750, ATI Radeon RV730 (AGP),
	ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
	ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
	ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
	ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
	ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
	ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI Radeon HD 4770,
	ATI FirePro M5750, ATI RV610, ATI Radeon HD 2400 XT,
	ATI Radeon HD 2400 Pro, ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000,
	ATI RV610, ATI Radeon HD 2350, ATI Mobility Radeon HD 2400 XT,
	ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI RADEON E2400, ATI RV610,
	ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
	ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
	ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI RV670,
	ATI Mobility Radeon HD 3870, ATI Mobility Radeon HD 3870 X2,
	ATI Radeon HD3870 X2, ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3850,
	ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170, ATI Radeon HD 4550,
	ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710, ATI Radeon HD 4350,
	ATI Mobility Radeon 4300 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
	ATI Mobility Radeon 4500 Series, ATI FirePro RG220, ATI RV630,
	ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
	ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
	ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
	ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
	ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
	ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon RV710,
	ATI Radeon HD 3470, ATI Mobility Radeon HD 3430,
	ATI Mobility Radeon HD 3400 Series, ATI Radeon HD 3450,
	ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430, ATI Radeon HD 3450,
	ATI FirePro V3700, ATI FireMV 2450, ATI FireMV 2260, ATI FireMV 2260,
	ATI Radeon HD 3600 Series, ATI Radeon HD 3650 AGP,
	ATI Radeon HD 3600 PRO, ATI Radeon HD 3600 XT,
	ATI Radeon HD 3600 PRO, ATI Mobility Radeon HD 3650,
	ATI Mobility Radeon HD 3670, ATI Mobility FireGL V5700,
	ATI Mobility FireGL V5725, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
	ATI Radeon 3100 Graphics, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
	ATI Radeon 3100 Graphics, ATI Radeon HD 3300 Graphics,
	ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3000 Graphics,
	ATI Radeon HD 4200, ATI Radeon 4100, ATI Mobility Radeon HD 4200,
	ATI Mobility Radeon 4100, ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4290,
	CYPRESS, ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5800 Series,
	ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5800 Series,
	ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Radeon HD 5900 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
	ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5000 Series,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5670,
	ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series, REDWOOD,
	ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, CEDAR, CEDAR, CEDAR,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, CEDAR, ATI Radeon HD 5450,
	CEDAR
(II) Primary Device is: PCI 01@00:00:0
(II) [KMS] Kernel modesetting enabled.
(==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
(==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
(==) RADEON(0): RGB weight 888
(II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
(--) RADEON(0): Chipset: "ATI Radeon 9600XT AR (AGP)" (ChipID = 0x4152)
(II) RADEON(0): AGP card detected
(II) RADEON(0): KMS Color Tiling: disabled
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:00.0
(II) RADEON(0): Output VGA-0 using monitor section Monitor0
(II) RADEON(0): Output DVI-0 has no monitor section
(II) RADEON(0): Output S-video has no monitor section
(II) RADEON(0): EDID for output VGA-0
(II) RADEON(0): Manufacturer: HWP  Model: 264c  Serial#: 16843009
(II) RADEON(0): Year: 2005  Week: 37
(II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
(II) RADEON(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
(II) RADEON(0): Sync:  Separate
(II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 38  vert.: 30
(II) RADEON(0): Gamma: 2.20
(II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
(II) RADEON(0): Default color space is primary color space
(II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
(II) RADEON(0): redX: 0.639 redY: 0.342   greenX: 0.297 greenY: 0.615
(II) RADEON(0): blueX: 0.146 blueY: 0.068   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
(II) RADEON(0): Supported established timings:
(II) RADEON(0): 720x400@70Hz
(II) RADEON(0): 640x480@60Hz
(II) RADEON(0): 640x480@72Hz
(II) RADEON(0): 640x480@75Hz
(II) RADEON(0): 800x600@60Hz
(II) RADEON(0): 800x600@72Hz
(II) RADEON(0): 800x600@75Hz
(II) RADEON(0): 832x624@75Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
(II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
(II) RADEON(0): 1152x864@75Hz
(II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
(II) RADEON(0): Supported standard timings:
(II) RADEON(0): #0: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
(II) RADEON(0): Supported detailed timing:
(II) RADEON(0): clock: 108.0 MHz   Image Size:  376 x 301 mm
(II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
(II) RADEON(0): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
(II) RADEON(0): Ranges: V min: 50 V max: 76 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 140 MHz
(II) RADEON(0): Monitor name: HP vs19
(II) RADEON(0): Serial No: CNN5370K7D
(II) RADEON(0): EDID (in hex):
(II) RADEON(0): 	00ffffffffffff0022f04c2601010101
(II) RADEON(0): 	250f010368261e78eea2a5a3574c9d25
(II) RADEON(0): 	115054adef8081800101010101010101
(II) RADEON(0): 	010101010101302a009851002a403070
(II) RADEON(0): 	1300782d1100001e000000fd00324c1e
(II) RADEON(0): 	530e000a202020202020000000fc0048
(II) RADEON(0): 	5020767331390a2020202020000000ff
(II) RADEON(0): 	00434e4e353337304b37440a2020009f
(II) RADEON(0): EDID vendor "HWP", prod id 9804
(II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
(II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
(II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) RADEON(0): Printing probed modes for output VGA-0
(II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x75.1   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) RADEON(0): EDID for output DVI-0
(II) RADEON(0): EDID for output S-video
(II) RADEON(0): Output VGA-0 connected
(II) RADEON(0): Output DVI-0 disconnected
(II) RADEON(0): Output S-video disconnected
(II) RADEON(0): Using exact sizes for initial modes
(II) RADEON(0): Output VGA-0 using initial mode 1280x1024
(II) RADEON(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
(II) RADEON(0): mem size init: gart size :fdff000 vram size: s:8000000 visible:7ac0000
(II) RADEON(0): EXA: Driver will allow EXA pixmaps in VRAM
(**) RADEON(0): Display dimensions: (380, 300) mm
(**) RADEON(0): DPI set to (85, 86)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Module "ramdac" already built-in
(II) Loading sub module "exa"
(II) LoadModule: "exa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libexa.so
(II) Module exa: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.7, module version = 2.5.0
(II) RADEON(0): [DRI2] Setup complete
(II) RADEON(0): Front buffer size: 5120K
(II) RADEON(0): VRAM usage limit set to 108518K
(==) RADEON(0): Backing store disabled
(II) RADEON(0): Direct rendering enabled
(II) RADEON(0): Render acceleration enabled for R300/R400/R500 type cards.
(II) RADEON(0): Setting EXA maxPitchBytes
(II) EXA(0): Driver allocated offscreen pixmaps
(II) EXA(0): Driver registered support for the following operations:
(II)         Solid
(II)         Copy
(II)         Composite (RENDER acceleration)
(II)         UploadToScreen
(II)         DownloadFromScreen
(II) RADEON(0): Acceleration enabled
(**) RADEON(0): DPMS enabled
(==) RADEON(0): Silken mouse enabled
(II) RADEON(0): Set up textured video
(II) RADEON(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
(--) RandR disabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
SELinux: Disabled on system, not enabling in X server
(II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
(II) AIGLX: enabled GLX_SGI_make_current_read
(II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
(II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/r300_dri.so
(II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
(II) RADEON(0): Setting screen physical size to 338 x 270
(II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
(**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
(II) LoadModule: "evdev"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.6.901, module version = 2.3.2
	ABI class: X.Org XInput driver, version 7.0
(**) Power Button: always reports core events
(**) Power Button: Device: "/dev/input/event3"
(II) Power Button: Found keys
(II) Power Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_rules" "evdev"
(**) Option "xkb_model" "pc105"
(**) Option "xkb_layout" "pl"
(II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
(**) Power Button: Device: "/dev/input/event1"
(II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event2)
(**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
(**) Sleep Button: always reports core events
(**) Sleep Button: Device: "/dev/input/event2"
(II) Sleep Button: Found keys
(II) Sleep Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
(**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
(**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
(**) AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device ImPS/2 Generic Wheel Mouse (/dev/input/event5)
(**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
(**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: always reports core events
(**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Device: "/dev/input/event5"
(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found 3 mouse buttons
(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found scroll wheel(s)
(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found relative axes
(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found x and y relative axes
(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Configuring as mouse
(**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device "ImPS/2 Generic Wheel Mouse" (type: MOUSE)
(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: initialized for relative axes.
(II) config/udev: Adding input device ImPS/2 Generic Wheel Mouse (/dev/input/mouse0)
(II) No input driver/identifier specified (ignoring)
(II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event4)
Chętny poszerzania swojej wiedzy na temat tego wspaniałego systemu, na pewno poczytam w wolnym czasie, dzięki :)
