Jak można uzyska
davitxx
Jak można uzyskać rozdzielczości 1024x768 na sterowniku karty Sis univga3
Post autor: davitxx »
Temat wydaje się banalny jednak dla mnie taki nie jest.
Zauważyłem, że co jakiś większa aktualizacja systemu to nie mogłem uzyskać rozdzielczości 1024x768. Było maksymalnie 800x600.
Zawsze pomagała podmiana pliku:
/usr/lib64/xorg/modules/drivers/sis_drv.so
na ten ze strony SiS-a i rozdzielczość wracała.
Teraz niestety tak nie jest. Na domyślnym sterowniku Debiana, chyba z pakietu:
xserver-xorg-video-sis
Mam max 960xCOŚ a na tym z oficjalnej strony 800x600.
Próbowałem stworzyć xorg.conf chociaż nie był do tej pory potrzebny.
X -configure
zwraca błąd ale znalazłem czyjś xorg.
Niestety ze sterownikiem "sis" się nie ładuje xorg. Tylko "vesa" i to 1024x768.
Przy sis jest:
dlopen /usr/lib/xorg/modules/drivers/sis_drv.so: wrong ELF class: ELFCLASS32
(EE) Failed to load /usr/lib/xorg/modules/drivers/sis_drv.so
(EE) Failed to load module "sis" (loader failed, 7)
(EE) No drivers available.
Podejrzewam, że on się nie ładuje przez 64bitowy system ale dlaczego xorg.conf czyta z tego katalogu a nie lib64?
W logu widać na początku:
X.Org X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04
Build Operating System: Linux 2.6.26-2-amd64 x86_64 Debian
Current Operating System: Linux blackbox [B]2.6.32-trunk-amd64 [/B]#1 SMP Sun Jan 10 22:40:40 UTC 2010 x86_64
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-2.6.32-trunk-amd64 root=UUID=ca302e7e-b378-49e4-86f0-4cacf2d8c132 ro quiet vga=791
Build Date: 04 May 2010  04:21:17PM
xorg-server 2:1.7.7-1 (Julien Cristau <jcristau@debian.org>)
Current version of pixman: 0.16.4
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri May 28 21:54:13 2010
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
Więc podejrzewam, że xorg wie o tym że system jest 64bitowy...
Stało się to chyba po wczorajszej aktualizacji.
tremor
Post autor: tremor »
To może pokaż ten xorg.conf.
davitxx
davitxx@blackbox:~$ cat /etc/X11/xorg.conf
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# package.
Section "InputDevice"
    Identifier    "Generic Keyboard"
    Driver        "kbd"
    Option        "XkbRules"    "xorg"
    Option        "XkbModel"    "pc105"
    Option        "XkbLayout"    "pl"
EndSection
    Identifier    "Configured Mouse"
    Driver        "mmouse"
    Option        "CorePointer"
EndSection
Section "Device"
    Identifier    "Configured Video Device"
    Boardname    "SiS Real256E"
    Driver        "vesa"
    Vendorname    "SiS"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier    "Configured Monitor"
    Vendorname    "Generic CRT Display"
    Modelname    "Monitor 1024x768"
    Horizsync    31.5-50.0
    Vertrefresh    60
  modeline  "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -vsync -hsync
    Gamma    1.0
EndSection
Section "Screen"
    Identifier    "Default Screen"
    Monitor        "Configured Monitor"
    Device        "Configured Video Device"
    Defaultdepth    24
    SubSection "Display"
        Depth    24
        Modes        "1024x768@60"
    EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
    Identifier    "Default Layout"
  screen 0 "Default Screen" 0 0
EndSection
davitxx@blackbox:~$
Chyba wpis
nie gra roli?
Ważne jest tylko
Driver     "sis"
Dobrze rozumiem?
