Niska wydajno
Niska wydajność zamkniętego sterownika
Po ostatniej aktualizacji KDE do 4.4 oraz Xorga zauważyłem spory spadek wydajności grafiki (przycinanie efektów, wolne odrysowywanie okien). Glxgears to potwierdza, wyniki osiągają 3000-7000, wcześniej było to spokojnie kilkanaście tysięcy. Karta to EVGA 250gts, sterownik w wersji 195.36.24, instalowany przez sgfxi. System Squeeze w wersji 64 bitowej. Wszelkie wskazówki mile widziane.
Jesteś pewny że ładuje się sterownik zamknięty, a nie nouveau? Wpisy w:
dmesg
wynik dmesg:
Jak widać, o ile dobrze odczytałem, tak ładuje zamknięty sterownik.
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 2.6.32-3-amd64 (Debian 2.6.32-9) (maks@debian.org) (gcc version 4.3.4 (Debian 4.3.4-8) ) #1 SMP Wed Feb 24 18:07:42 UTC 2010
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-3-amd64 root=UUID=201d76a1-466a-4b06-8285-0d39224bccb0 ro quiet
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009ec00 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009ec00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e4000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000007ff80000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007ff80000 - 000000007ff8e000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007ff8e000 - 000000007ffd0000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007ffd0000 - 0000000080000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ff700000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] DMI present.
[ 0.000000] AMI BIOS detected: BIOS may corrupt low RAM, working around it.
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] last_pfn = 0x7ff80 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-EFFFF uncachable
[ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 0000000000 mask FF80000000 write-back
[ 0.000000] 1 disabled
[ 0.000000] 2 disabled
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 20000000
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-000000007ff80000
[ 0.000000] 0000000000 - 007fe00000 page 2M
[ 0.000000] 007fe00000 - 007ff80000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 7ff80000 @ 10000-14000
[ 0.000000] RAMDISK: 3779a000 - 37fef35f
[ 0.000000] ACPI: RSDP 00000000000fb530 00024 (v02 ACPIAM)
[ 0.000000] ACPI: XSDT 000000007ff80100 00054 (v01 051909 XSDT1914 20090519 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: FACP 000000007ff80290 000F4 (v03 051909 FACP1914 20090519 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 000000007ff805c0 071C6 (v01 A1056 A1056001 00000001 INTL 20060113)
[ 0.000000] ACPI: FACS 000000007ff8e000 00040
[ 0.000000] ACPI: APIC 000000007ff80390 0006C (v01 051909 APIC1914 20090519 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 000000007ff80400 0003C (v01 051909 OEMMCFG 20090519 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: OEMB 000000007ff8e040 00071 (v01 051909 OEMB1914 20090519 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: HPET 000000007ff87790 00038 (v01 051909 OEMHPET 20090519 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 000000007ff877d0 0028A (v01 A M I POWERNOW 00000001 AMD 00000001)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] Scanning NUMA topology in Northbridge 24
[ 0.000000] No NUMA configuration found
[ 0.000000] Faking a node at 0000000000000000-000000007ff80000
[ 0.000000] Bootmem setup node 0 0000000000000000-000000007ff80000
[ 0.000000] NODE_DATA [0000000000012000 - 0000000000019fff]
[ 0.000000] bootmap [000000000001a000 - 0000000000029fef] pages 10
[ 0.000000] (7 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 007ff80000]
[ 0.000000] #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
[ 0.000000] #1 [0000006000 - 0000008000] TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000008000]
[ 0.000000] #2 [0001000000 - 000166aa14] TEXT DATA BSS ==> [0001000000 - 000166aa14]
[ 0.000000] #3 [003779a000 - 0037fef35f] RAMDISK ==> [003779a000 - 0037fef35f]
[ 0.000000] #4 [000009ec00 - 0000100000] BIOS reserved ==> [000009ec00 - 0000100000]
[ 0.000000] #5 [000166b000 - 000166b354] BRK ==> [000166b000 - 000166b354]
[ 0.000000] #6 [0000010000 - 0000012000] PGTABLE ==> [0000010000 - 0000012000]
[ 0.000000] found SMP MP-table at [ffff8800000ff780] ff780
[ 0.000000] [ffffea0000000000-ffffea0001bfffff] PMD -> [ffff880001c00000-ffff8800037fffff] on node 0
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] DMA32 0x00001000 -> 0x00100000
[ 0.000000] Normal 0x00100000 -> 0x00100000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[2] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009e
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0007ff80
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 524046
[ 0.000000] DMA zone: 56 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 102 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3824 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] DMA32 zone: 7111 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA32 zone: 512953 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Detected use of extended apic ids on hypertransport bus
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x82] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x83] disabled)
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8300 base: 0xfed00000
[ 0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 24
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 000000000009f000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e4000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e4000 - 0000000000100000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 80000000 (gap: 80000000:7f700000)
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 29 pages/cpu @ffff880001800000 s89880 r8192 d20712 u524288
[ 0.000000] pcpu-alloc: s89880 r8192 d20712 u524288 alloc=1*2097152
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 516777
[ 0.000000] Policy zone: DMA32
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-3-amd64 root=UUID=201d76a1-466a-4b06-8285-0d39224bccb0 ro quiet
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] Checking aperture...
[ 0.000000] No AGP bridge found
[ 0.000000] Node 0: aperture @ 3e0000000 size 32 MB
[ 0.000000] Aperture beyond 4GB. Ignoring.
[ 0.000000] Memory: 2051620k/2096640k available (3014k kernel code, 456k absent, 44564k reserved, 1860k data, 580k init)
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=14, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS:4352 nr_irqs:440
[ 0.000000] Extended CMOS year: 2000
[ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] alloc irq_desc for 24 on node 0
[ 0.000000] alloc kstat_irqs on node 0
[ 0.000000] HPET: 4 timers in total, 1 timers will be used for per-cpu timer
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 2505.772 MHz processor.
[ 0.004006] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5011.54 BogoMIPS (lpj=10023088)
[ 0.004031] Security Framework initialized
[ 0.004036] SELinux: Disabled at boot.
[ 0.004191] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[ 0.008931] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.009449] Mount-cache hash table entries: 256
[ 0.009601] Initializing cgroup subsys ns
[ 0.009604] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.009608] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.009610] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.009612] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.009634] CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
[ 0.009636] CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line)
[ 0.009638] CPU 0/0x0 -> Node 0
[ 0.009640] tseg: 0000000000
[ 0.009652] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.009653] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.009656] mce: CPU supports 5 MCE banks
[ 0.009667] using C1E aware idle routine
[ 0.009668] Performance Events: AMD PMU driver.
[ 0.009673] ... version: 0
[ 0.009674] ... bit width: 48
[ 0.009676] ... generic registers: 4
[ 0.009677] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.009679] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.009680] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.009682] ... event mask: 000000000000000f
[ 0.010294] ACPI: Core revision 20090903
[ 0.018185] Setting APIC routing to flat
[ 0.018497] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.058189] CPU0: AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4850e stepping 02
[ 0.060001] Booting processor 1 APIC 0x1 ip 0x6000
[ 0.008000] Initializing CPU#1
[ 0.008000] CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
[ 0.008000] CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line)
[ 0.008000] CPU 1/0x1 -> Node 0
[ 0.008000] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.008000] CPU: Processor Core ID: 1
[ 0.144041] CPU1: AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4850e stepping 02
[ 0.144053] Brought up 2 CPUs
[ 0.144055] Total of 2 processors activated (10022.82 BogoMIPS).
[ 0.144220] CPU0 attaching sched-domain:
[ 0.144222] domain 0: span 0-1 level MC
[ 0.144224] groups: 0 1
[ 0.144229] CPU1 attaching sched-domain:
[ 0.144231] domain 0: span 0-1 level MC
[ 0.144233] groups: 1 0
[ 0.144369] devtmpfs: initialized
[ 0.147492] regulator: core version 0.5
[ 0.147547] NET: Registered protocol family 16
[ 0.147648] node 0 link 0: io port [1000, ffffff]
[ 0.147651] TOM: 0000000080000000 aka 2048M
[ 0.147654] node 0 link 0: mmio [e0000000, efffffff]
[ 0.147656] node 0 link 0: mmio [f0000000, ffffffff]
[ 0.147659] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff]
[ 0.147661] node 0 link 0: mmio [80000000, dfffffff]
[ 0.147664] bus: [00,07] on node 0 link 0
[ 0.147666] bus: 00 index 0 io port: [0, ffff]
[ 0.147668] bus: 00 index 1 mmio: [80000000, fcffffffff]
[ 0.147670] bus: 00 index 2 mmio: [a0000, bffff]
[ 0.147675] ACPI: bus type pci registered
[ 0.147738] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[ 0.147740] PCI: Not using MMCONFIG.
[ 0.147742] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.148174] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.148685] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.151502] ACPI: Executed 2 blocks of module-level executable AML code
[ 0.158096] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.158100] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[ 0.158121] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.158169] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[ 0.160791] ACPI Error: No handler for Region [SACS] (ffff88007fb85168) [PCI_Config] (20090903/evregion-319)
[ 0.160797] ACPI Error: Region PCI_Config(2) has no handler (20090903/exfldio-295)
[ 0.160802] ACPI Error (psparse-0537): Method parse/execution failed [\PRID.P_D0._STA] (Node ffff88007fb33ce0), AE_NOT_EXIST
[ 0.160825] ACPI Error (uteval-0250): Method execution failed [\PRID.P_D0._STA] (Node ffff88007fb33ce0), AE_NOT_EXIST
[ 0.160837] ACPI Error: No handler for Region [SACS] (ffff88007fb85168) [PCI_Config] (20090903/evregion-319)
[ 0.160841] ACPI Error: Region PCI_Config(2) has no handler (20090903/exfldio-295)
[ 0.160846] ACPI Error (psparse-0537): Method parse/execution failed [\PRID.P_D1._STA] (Node ffff88007fb33de0), AE_NOT_EXIST
[ 0.160868] ACPI Error (uteval-0250): Method execution failed [\PRID.P_D1._STA] (Node ffff88007fb33de0), AE_NOT_EXIST
[ 0.160880] ACPI Error: No handler for Region [SACS] (ffff88007fb85168) [PCI_Config] (20090903/evregion-319)
[ 0.160885] ACPI Error: Region PCI_Config(2) has no handler (20090903/exfldio-295)
[ 0.160889] ACPI Error (psparse-0537): Method parse/execution failed [\SECD.S_D0._STA] (Node ffff88007fb33fe0), AE_NOT_EXIST
[ 0.160911] ACPI Error (uteval-0250): Method execution failed [\SECD.S_D0._STA] (Node ffff88007fb33fe0), AE_NOT_EXIST
[ 0.160923] ACPI Error: No handler for Region [SACS] (ffff88007fb85168) [PCI_Config] (20090903/evregion-319)
[ 0.160927] ACPI Error: Region PCI_Config(2) has no handler (20090903/exfldio-295)
[ 0.160931] ACPI Error (psparse-0537): Method parse/execution failed [\SECD.S_D1._STA] (Node ffff88007fb860e0), AE_NOT_EXIST
[ 0.160953] ACPI Error (uteval-0250): Method execution failed [\SECD.S_D1._STA] (Node ffff88007fb860e0), AE_NOT_EXIST
[ 0.163410] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in ACPI motherboard resources
[ 0.169805] PCI: Using MMCONFIG at e0000000 - efffffff
[ 0.177868] ACPI Error: No handler for Region [SACS] (ffff88007fb85168) [PCI_Config] (20090903/evregion-319)
[ 0.177873] ACPI Error: Region PCI_Config(2) has no handler (20090903/exfldio-295)
[ 0.177878] ACPI Error (psparse-0537): Method parse/execution failed [\PRID.P_D0._STA] (Node ffff88007fb33ce0), AE_NOT_EXIST
[ 0.177909] ACPI Error: No handler for Region [SACS] (ffff88007fb85168) [PCI_Config] (20090903/evregion-319)
[ 0.177913] ACPI Error: Region PCI_Config(2) has no handler (20090903/exfldio-295)
[ 0.177918] ACPI Error (psparse-0537): Method parse/execution failed [\PRID.P_D1._STA] (Node ffff88007fb33de0), AE_NOT_EXIST
[ 0.177978] ACPI Error: No handler for Region [SACS] (ffff88007fb85168) [PCI_Config] (20090903/evregion-319)
[ 0.177983] ACPI Error: Region PCI_Config(2) has no handler (20090903/exfldio-295)
[ 0.177988] ACPI Error (psparse-0537): Method parse/execution failed [\SECD.S_D0._STA] (Node ffff88007fb33fe0), AE_NOT_EXIST
[ 0.178018] ACPI Error: No handler for Region [SACS] (ffff88007fb85168) [PCI_Config] (20090903/evregion-319)
[ 0.178022] ACPI Error: Region PCI_Config(2) has no handler (20090903/exfldio-295)
[ 0.178027] ACPI Error (psparse-0537): Method parse/execution failed [\SECD.S_D1._STA] (Node ffff88007fb860e0), AE_NOT_EXIST
[ 0.178152] ACPI Warning: Incorrect checksum in table [OEMB] - 9E, should be 91 (20090903/tbutils-314)
[ 0.178241] ACPI: No dock devices found.
[ 0.178385] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 0.178489] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.178493] pci 0000:00:02.0: PME# disabled
[ 0.178533] pci 0000:00:06.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.178536] pci 0000:00:06.0: PME# disabled
[ 0.178593] pci 0000:00:11.0: reg 10 io port: [0xc000-0xc007]
[ 0.178600] pci 0000:00:11.0: reg 14 io port: [0xb000-0xb003]
[ 0.178607] pci 0000:00:11.0: reg 18 io port: [0xa000-0xa007]
[ 0.178614] pci 0000:00:11.0: reg 1c io port: [0x9000-0x9003]
[ 0.178621] pci 0000:00:11.0: reg 20 io port: [0x8000-0x800f]
[ 0.178628] pci 0000:00:11.0: reg 24 32bit mmio: [0xf7fff800-0xf7fffbff]
[ 0.178647] pci 0000:00:11.0: set SATA to AHCI mode
[ 0.178695] pci 0000:00:12.0: reg 10 32bit mmio: [0xf7ffe000-0xf7ffefff]
[ 0.178752] pci 0000:00:12.1: reg 10 32bit mmio: [0xf7ffd000-0xf7ffdfff]
[ 0.178827] pci 0000:00:12.2: reg 10 32bit mmio: [0xf7fff000-0xf7fff0ff]
[ 0.178879] pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
[ 0.178881] pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.178885] pci 0000:00:12.2: PME# disabled
[ 0.178920] pci 0000:00:13.0: reg 10 32bit mmio: [0xf7ffc000-0xf7ffcfff]
[ 0.178977] pci 0000:00:13.1: reg 10 32bit mmio: [0xf7ffb000-0xf7ffbfff]
[ 0.179054] pci 0000:00:13.2: reg 10 32bit mmio: [0xf7ffa800-0xf7ffa8ff]
[ 0.179106] pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
[ 0.179108] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.179112] pci 0000:00:13.2: PME# disabled
[ 0.179234] pci 0000:00:14.1: reg 10 io port: [0x00-0x07]
[ 0.179242] pci 0000:00:14.1: reg 14 io port: [0x00-0x03]
[ 0.179249] pci 0000:00:14.1: reg 18 io port: [0x00-0x07]
[ 0.179256] pci 0000:00:14.1: reg 1c io port: [0x00-0x03]
[ 0.179263] pci 0000:00:14.1: reg 20 io port: [0xff00-0xff0f]
[ 0.179332] pci 0000:00:14.2: reg 10 64bit mmio: [0xf7ff4000-0xf7ff7fff]
[ 0.179375] pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.179379] pci 0000:00:14.2: PME# disabled
[ 0.179493] pci 0000:00:14.5: reg 10 32bit mmio: [0xf7ff9000-0xf7ff9fff]
[ 0.179641] pci 0000:01:00.0: reg 10 32bit mmio: [0xfa000000-0xfaffffff]
[ 0.179652] pci 0000:01:00.0: reg 14 64bit mmio pref: [0xd0000000-0xdfffffff]
[ 0.179664] pci 0000:01:00.0: reg 1c 64bit mmio: [0xf8000000-0xf9ffffff]
[ 0.179671] pci 0000:01:00.0: reg 24 io port: [0xdc00-0xdc7f]
[ 0.179678] pci 0000:01:00.0: reg 30 32bit mmio pref: [0xfbee0000-0xfbefffff]
[ 0.184084] pci 0000:00:02.0: bridge io port: [0xd000-0xdfff]
[ 0.184087] pci 0000:00:02.0: bridge 32bit mmio: [0xf8000000-0xfbefffff]
[ 0.184091] pci 0000:00:02.0: bridge 64bit mmio pref: [0xd0000000-0xdfffffff]
[ 0.184130] pci 0000:02:00.0: reg 10 io port: [0xe800-0xe8ff]
[ 0.184145] pci 0000:02:00.0: reg 18 64bit mmio: [0xfbfff000-0xfbffffff]
[ 0.184156] pci 0000:02:00.0: reg 20 64bit mmio pref: [0xf6ff0000-0xf6ffffff]
[ 0.184163] pci 0000:02:00.0: reg 30 32bit mmio pref: [0xfbfc0000-0xfbfdffff]
[ 0.184193] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[ 0.184195] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.184199] pci 0000:02:00.0: PME# disabled
[ 0.192077] pci 0000:00:06.0: bridge io port: [0xe000-0xefff]
[ 0.192079] pci 0000:00:06.0: bridge 32bit mmio: [0xfbf00000-0xfbffffff]
[ 0.192084] pci 0000:00:06.0: bridge 64bit mmio pref: [0xf6f00000-0xf6ffffff]
[ 0.192143] pci 0000:00:14.4: transparent bridge
[ 0.192166] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.192394] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE2._PRT]
[ 0.192453] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE6._PRT]
[ 0.192532] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0PC._PRT]
[ 0.197526] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 4 7 *10 11 12 14 15)
[ 0.197624] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 4 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.197720] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 4 7 *10 11 12 14 15)
[ 0.197815] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 4 7 *10 11 12 14 15)
[ 0.197914] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.198010] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.198106] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 4 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.198202] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.198314] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.198317] vgaarb: loaded
[ 0.198393] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.198560] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 24, 0
[ 0.198565] hpet0: 4 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.200005] Switching to clocksource hpet
[ 0.201039] pnp: PnP ACPI init
[ 0.201060] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.206245] ACPI Error: No handler for Region [SACS] (ffff88007fb85168) [PCI_Config] (20090903/evregion-319)
[ 0.206251] ACPI Error: Region PCI_Config(2) has no handler (20090903/exfldio-295)
[ 0.206256] ACPI Error (psparse-0537): Method parse/execution failed [\PRID.P_D0._STA] (Node ffff88007fb33ce0), AE_NOT_EXIST
[ 0.206280] ACPI Error (uteval-0250): Method execution failed [\PRID.P_D0._STA] (Node ffff88007fb33ce0), AE_NOT_EXIST
[ 0.206292] ACPI Error: No handler for Region [SACS] (ffff88007fb85168) [PCI_Config] (20090903/evregion-319)
[ 0.206296] ACPI Error: Region PCI_Config(2) has no handler (20090903/exfldio-295)
[ 0.206300] ACPI Error (psparse-0537): Method parse/execution failed [\PRID.P_D1._STA] (Node ffff88007fb33de0), AE_NOT_EXIST
[ 0.206323] ACPI Error (uteval-0250): Method execution failed [\PRID.P_D1._STA] (Node ffff88007fb33de0), AE_NOT_EXIST
[ 0.206336] ACPI Error: No handler for Region [SACS] (ffff88007fb85168) [PCI_Config] (20090903/evregion-319)
[ 0.206340] ACPI Error: Region PCI_Config(2) has no handler (20090903/exfldio-295)
[ 0.206344] ACPI Error (psparse-0537): Method parse/execution failed [\SECD.S_D0._STA] (Node ffff88007fb33fe0), AE_NOT_EXIST
[ 0.206367] ACPI Error (uteval-0250): Method execution failed [\SECD.S_D0._STA] (Node ffff88007fb33fe0), AE_NOT_EXIST
[ 0.206378] ACPI Error: No handler for Region [SACS] (ffff88007fb85168) [PCI_Config] (20090903/evregion-319)
[ 0.206383] ACPI Error: Region PCI_Config(2) has no handler (20090903/exfldio-295)
[ 0.206387] ACPI Error (psparse-0537): Method parse/execution failed [\SECD.S_D1._STA] (Node ffff88007fb860e0), AE_NOT_EXIST
[ 0.206409] ACPI Error (uteval-0250): Method execution failed [\SECD.S_D1._STA] (Node ffff88007fb860e0), AE_NOT_EXIST
[ 0.206414] pnp: PnP ACPI: found 15 devices
[ 0.206416] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.206429] system 00:0a: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
[ 0.206432] system 00:0a: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
[ 0.206439] system 00:0b: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[ 0.206441] system 00:0b: ioport range 0x40b-0x40b has been reserved
[ 0.206444] system 00:0b: ioport range 0x4d6-0x4d6 has been reserved
[ 0.206447] system 00:0b: ioport range 0xc00-0xc01 has been reserved
[ 0.206449] system 00:0b: ioport range 0xc14-0xc14 has been reserved
[ 0.206452] system 00:0b: ioport range 0xc50-0xc51 has been reserved
[ 0.206455] system 00:0b: ioport range 0xc52-0xc52 has been reserved
[ 0.206458] system 00:0b: ioport range 0xc6c-0xc6c has been reserved
[ 0.206461] system 00:0b: ioport range 0xc6f-0xc6f has been reserved
[ 0.206463] system 00:0b: ioport range 0xcd0-0xcd1 has been reserved
[ 0.206466] system 00:0b: ioport range 0xcd2-0xcd3 has been reserved
[ 0.206469] system 00:0b: ioport range 0xcd4-0xcd5 has been reserved
[ 0.206472] system 00:0b: ioport range 0xcd6-0xcd7 has been reserved
[ 0.206474] system 00:0b: ioport range 0xcd8-0xcdf has been reserved
[ 0.206477] system 00:0b: ioport range 0xb00-0xb3f has been reserved
[ 0.206480] system 00:0b: ioport range 0x800-0x89f has been reserved
[ 0.206482] system 00:0b: ioport range 0xb20-0xb2f has been reserved
[ 0.206485] system 00:0b: ioport range 0x900-0x90f has been reserved
[ 0.206488] system 00:0b: ioport range 0x910-0x91f has been reserved
[ 0.206491] system 00:0b: ioport range 0xfe00-0xfefe has been reserved
[ 0.206494] system 00:0b: iomem range 0xffb80000-0xffbfffff has been reserved
[ 0.206497] system 00:0b: iomem range 0xfec10000-0xfec1001f has been reserved
[ 0.206500] system 00:0b: iomem range 0xfed40000-0xfed44fff has been reserved
[ 0.206505] system 00:0c: ioport range 0x230-0x23f has been reserved
[ 0.206507] system 00:0c: ioport range 0x290-0x29f has been reserved
[ 0.206510] system 00:0c: ioport range 0x300-0x30f has been reserved
[ 0.206513] system 00:0c: ioport range 0xa30-0xa3f has been reserved
[ 0.206517] system 00:0d: iomem range 0xe0000000-0xefffffff has been reserved
[ 0.206522] system 00:0e: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[ 0.206525] system 00:0e: iomem range 0xc0000-0xcffff has been reserved
[ 0.206528] system 00:0e: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
[ 0.206530] system 00:0e: iomem range 0x100000-0x7fffffff could not be reserved
[ 0.206533] system 00:0e: iomem range 0xfed45000-0xffffffff could not be reserved
[ 0.211271] pci 0000:00:02.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[ 0.211274] pci 0000:00:02.0: IO window: 0xd000-0xdfff
[ 0.211278] pci 0000:00:02.0: MEM window: 0xf8000000-0xfbefffff
[ 0.211281] pci 0000:00:02.0: PREFETCH window: 0x000000d0000000-0x000000dfffffff
[ 0.211285] pci 0000:00:06.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
[ 0.211287] pci 0000:00:06.0: IO window: 0xe000-0xefff
[ 0.211290] pci 0000:00:06.0: MEM window: 0xfbf00000-0xfbffffff
[ 0.211293] pci 0000:00:06.0: PREFETCH window: 0x000000f6f00000-0x000000f6ffffff
[ 0.211297] pci 0000:00:14.4: PCI bridge, secondary bus 0000:03
[ 0.211299] pci 0000:00:14.4: IO window: disabled
[ 0.211304] pci 0000:00:14.4: MEM window: disabled
[ 0.211308] pci 0000:00:14.4: PREFETCH window: disabled
[ 0.211321] alloc irq_desc for 18 on node 0
[ 0.211322] alloc kstat_irqs on node 0
[ 0.211328] pci 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.211332] pci 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 0.211338] pci 0000:00:06.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.211340] pci 0000:00:06.0: setting latency timer to 64
[ 0.211348] pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff]
[ 0.211351] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
[ 0.211353] pci_bus 0000:01: resource 0 io: [0xd000-0xdfff]
[ 0.211355] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xf8000000-0xfbefffff]
[ 0.211358] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0xd0000000-0xdfffffff]
[ 0.211360] pci_bus 0000:02: resource 0 io: [0xe000-0xefff]
[ 0.211363] pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0xfbf00000-0xfbffffff]
[ 0.211365] pci_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0xf6f00000-0xf6ffffff]
[ 0.211368] pci_bus 0000:03: resource 3 io: [0x00-0xffff]
[ 0.211370] pci_bus 0000:03: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
[ 0.211403] NET: Registered protocol family 2
[ 0.211535] IP route cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.212456] TCP established hash table entries: 262144 (order: 10, 4194304 bytes)
[ 0.214683] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.215237] TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
[ 0.215240] TCP reno registered
[ 0.215353] NET: Registered protocol family 1
[ 0.360040] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.360098] Unpacking initramfs...
[ 0.552731] Freeing initrd memory: 8532k freed
[ 0.558000] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.558014] type=2000 audit(1274473870.556:1): initialized
[ 0.558238] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.559591] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.559647] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.559727] msgmni has been set to 4023
[ 0.559919] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.559970] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.559973] io scheduler noop registered
[ 0.559975] io scheduler anticipatory registered
[ 0.559977] io scheduler deadline registered
[ 0.560043] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.560166] alloc irq_desc for 25 on node 0
[ 0.560168] alloc kstat_irqs on node 0
[ 0.560178] pcieport 0000:00:02.0: irq 25 for MSI/MSI-X
[ 0.560183] pcieport 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 0.560284] alloc irq_desc for 26 on node 0
[ 0.560286] alloc kstat_irqs on node 0
[ 0.560291] pcieport 0000:00:06.0: irq 26 for MSI/MSI-X
[ 0.560295] pcieport 0000:00:06.0: setting latency timer to 64
[ 0.561802] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.561805] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.561920] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.562227] 00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.562379] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input0
[ 0.562430] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.562432] PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[ 0.562560] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.562661] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.562709] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[ 0.562751] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.562778] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ 0.562791] cpuidle: using governor ladder
[ 0.562793] cpuidle: using governor menu
[ 0.562797] No iBFT detected.
[ 0.563136] TCP cubic registered
[ 0.563248] NET: Registered protocol family 10
[ 0.563782] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 0.564108] Mobile IPv6
[ 0.564110] NET: Registered protocol family 17
[ 0.564199] PM: Resume from disk failed.
[ 0.564205] registered taskstats version 1
[ 0.564544] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2010-05-21 20:31:10 UTC (1274473870)
[ 0.564595] Freeing unused kernel memory: 580k freed
[ 0.564908] Write protecting the kernel read-only data: 4144k
[ 0.580492] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input1
[ 0.581170] udev: starting version 154
[ 0.694480] Uniform Multi-Platform E-IDE driver
[ 0.705011] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.705122] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.705233] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.717270] SCSI subsystem initialized
[ 0.731924] libata version 3.00 loaded.
[ 0.735314] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
[ 0.735338] alloc irq_desc for 22 on node 0
[ 0.735340] alloc kstat_irqs on node 0
[ 0.735349] ahci 0000:00:11.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 0.735496] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 3 Gbps 0xf impl SATA mode
[ 0.735500] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part ccc
[ 0.735912] scsi0 : ahci
[ 0.736153] scsi1 : ahci
[ 0.736235] scsi2 : ahci
[ 0.736312] scsi3 : ahci
[ 0.736361] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xf7fff800 port 0xf7fff900 irq 22
[ 0.736365] ata2: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xf7fff800 port 0xf7fff980 irq 22
[ 0.736369] ata3: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xf7fff800 port 0xf7fffa00 irq 22
[ 0.736372] ata4: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xf7fff800 port 0xf7fffa80 irq 22
[ 0.737347] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.737447] alloc irq_desc for 17 on node 0
[ 0.737449] alloc kstat_irqs on node 0
[ 0.737457] ehci_hcd 0000:00:12.2: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 0.737483] ehci_hcd 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
[ 0.737517] ehci_hcd 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.737553] ehci_hcd 0000:00:12.2: applying AMD SB600/SB700 USB freeze workaround
[ 0.737567] ehci_hcd 0000:00:12.2: debug port 1
[ 0.737593] ehci_hcd 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xf7fff000
[ 0.739602] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[ 0.742311] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.748030] ehci_hcd 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.748060] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 0.748063] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.748065] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 0.748067] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32-3-amd64 ehci_hcd
[ 0.748069] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.2
[ 0.748166] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.748197] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.748205] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[ 0.748318] atiixp 0000:00:14.1: IDE controller (0x1002:0x439c rev 0x00)
[ 0.748330] alloc irq_desc for 16 on node 0
[ 0.748332] alloc kstat_irqs on node 0
[ 0.748340] ATIIXP_IDE 0000:00:14.1: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.748363] atiixp 0000:00:14.1: not 100% native mode: will probe irqs later
[ 0.748369] ide0: BM-DMA at 0xff00-0xff07
[ 0.748377] ide1: BM-DMA at 0xff08-0xff0f
[ 0.748382] Probing IDE interface ide0...
[ 0.756307] FDC 0 is a post-1991 82077
[ 1.056073] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.060018] usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 1.194047] usb 1-1: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6362
[ 1.194050] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1.194053] usb 1-1: Product: Mass Storage Device
[ 1.194054] usb 1-1: Manufacturer: Generic
[ 1.194056] usb 1-1: SerialNumber: 058F312D81B1
[ 1.194140] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.220016] ata2: softreset failed (device not ready)
[ 1.220077] ata2: applying SB600 PMP SRST workaround and retrying
[ 1.220093] ata1: softreset failed (device not ready)
[ 1.220150] ata1: applying SB600 PMP SRST workaround and retrying
[ 1.220166] ata3: softreset failed (device not ready)
[ 1.220222] ata3: applying SB600 PMP SRST workaround and retrying
[ 1.316039] Probing IDE interface ide1...
[ 1.384026] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.384049] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 1.384069] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.384261] ata3.00: ATAPI: ASUS DRW-20B1LT, 1.00, max UDMA/100
[ 1.384928] ata3.00: configured for UDMA/100
[ 1.385359] ata2.00: ATA-8: WDC WD3200AAKS-00L6A0, 01.03E01, max UDMA/133
[ 1.385362] ata2.00: 625142448 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[ 1.385437] ata1.00: ATA-8: ST3500320AS, SD15, max UDMA/133
[ 1.385439] ata1.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 1.386197] ata2.00: configured for UDMA/133
[ 1.387213] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 1.400101] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST3500320AS SD15 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.400329] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD3200AAKS-0 01.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.401445] scsi 2:0:0:0: CD-ROM ASUS DRW-20B1LT 1.00 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.404198] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 1.404227] r8169 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 1.404268] r8169 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
[ 1.404302] alloc irq_desc for 27 on node 0
[ 1.404304] alloc kstat_irqs on node 0
[ 1.404319] r8169 0000:02:00.0: irq 27 for MSI/MSI-X
[ 1.404938] eth0: RTL8168c/8111c at 0xffffc90010aa4000, 00:22:15:d1:ec:40, XID 1c4000c0 IRQ 27
[ 1.411974] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[ 1.412013] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.412016] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.412036] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.412154] sda:
[ 1.412273] sd 1:0:0:0: [sdb] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[ 1.412306] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1.412309] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.412326] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.412420] sdb: sda1 sda2 sda3 sda4
[ 1.430953] sdb1
[ 1.431174] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 1.455419] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.464306] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/12x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.464310] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.464418] sr 2:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.468405] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.469491] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 1.469553] sr 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[ 1.884090] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
[ 1.884155] ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
[ 1.885794] ohci_hcd 0000:00:12.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 1.885815] ohci_hcd 0000:00:12.0: OHCI Host Controller
[ 1.885833] ohci_hcd 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.885871] ohci_hcd 0000:00:12.0: irq 16, io mem 0xf7ffe000
[ 1.944055] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.944058] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.944060] usb usb2: Product: OHCI Host Controller
[ 1.944062] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.32-3-amd64 ohci_hcd
[ 1.944064] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:12.0
[ 1.944148] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.944180] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.944191] hub 2-0:1.0: 3 ports detected
[ 1.944295] alloc irq_desc for 19 on node 0
[ 1.944297] alloc kstat_irqs on node 0
[ 1.944304] ehci_hcd 0000:00:13.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 1.944322] ehci_hcd 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
[ 1.944331] ehci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.944358] ehci_hcd 0000:00:13.2: applying AMD SB600/SB700 USB freeze workaround
[ 1.944372] ehci_hcd 0000:00:13.2: debug port 1
[ 1.944394] ehci_hcd 0000:00:13.2: irq 19, io mem 0xf7ffa800
[ 1.956019] ehci_hcd 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.956035] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.956038] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.956040] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
[ 1.956042] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.32-3-amd64 ehci_hcd
[ 1.956044] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:13.2
[ 1.956101] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.956135] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.956142] hub 3-0:1.0: 6 ports detected
[ 1.956451] ohci_hcd 0000:00:12.1: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 1.956468] ohci_hcd 0000:00:12.1: OHCI Host Controller
[ 1.956479] ohci_hcd 0000:00:12.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.956503] ohci_hcd 0000:00:12.1: irq 16, io mem 0xf7ffd000
[ 2.018059] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 2.020068] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.020072] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.020074] usb usb4: Product: OHCI Host Controller
[ 2.020076] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.32-3-amd64 ohci_hcd
[ 2.020078] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:12.1
[ 2.020169] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.020202] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 2.020213] hub 4-0:1.0: 3 ports detected
[ 2.020311] scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 2.020397] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2.020400] USB Mass Storage support registered.
[ 2.020641] usb-storage: device found at 2
[ 2.020643] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 2.020666] ohci_hcd 0000:00:13.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 2.020692] ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller
[ 2.020707] ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 2.020749] ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xf7ffc000
[ 2.084027] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.084030] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.084033] usb usb5: Product: OHCI Host Controller
[ 2.084035] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.32-3-amd64 ohci_hcd
[ 2.084036] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:13.0
[ 2.084304] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.084340] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 2.084352] hub 5-0:1.0: 3 ports detected
[ 2.084462] ohci_hcd 0000:00:13.1: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 2.084488] ohci_hcd 0000:00:13.1: OHCI Host Controller
[ 2.084499] ohci_hcd 0000:00:13.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 2.084527] ohci_hcd 0000:00:13.1: irq 18, io mem 0xf7ffb000
[ 2.144019] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.144021] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.144024] usb usb6: Product: OHCI Host Controller
[ 2.144025] usb usb6: Manufacturer: Linux 2.6.32-3-amd64 ohci_hcd
[ 2.144027] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:13.1
[ 2.144099] usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.144128] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 2.144137] hub 6-0:1.0: 3 ports detected
[ 2.144220] ohci_hcd 0000:00:14.5: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 2.144234] ohci_hcd 0000:00:14.5: OHCI Host Controller
[ 2.144242] ohci_hcd 0000:00:14.5: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 2.144263] ohci_hcd 0000:00:14.5: irq 18, io mem 0xf7ff9000
[ 2.204016] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.204019] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.204021] usb usb7: Product: OHCI Host Controller
[ 2.204023] usb usb7: Manufacturer: Linux 2.6.32-3-amd64 ohci_hcd
[ 2.204025] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:14.5
[ 2.204085] usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.204113] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 2.204122] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.352018] usb 4-3: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
[ 2.519062] usb 4-3: New USB device found, idVendor=09da, idProduct=0080
[ 2.519065] usb 4-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.519067] usb 4-3: Product: USB Mouse
[ 2.519069] usb 4-3: Manufacturer: A4Tech
[ 2.519159] usb 4-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.534085] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 2.538335] input: A4Tech USB Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:12.1/usb4/4-3/4-3:1.0/input/input2
[ 2.538410] generic-usb 0003:09DA:0080.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [A4Tech USB Mouse] on usb-0000:00:12.1-3/input0
[ 2.538436] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.538438] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 2.621093] PM: Starting manual resume from disk
[ 2.621098] PM: Resume from partition 8:4
[ 2.621099] PM: Checking hibernation image.
[ 2.621478] PM: Error -22 checking image file
[ 2.621482] PM: Resume from disk failed.
[ 2.671360] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode
[ 4.056113] udev: starting version 154
[ 4.344902] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input3
[ 4.401628] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0
[ 4.402225] processor LNXCPU:01: registered as cooling_device1
[ 4.407506] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input4
[ 4.407514] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 4.407610] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5
[ 4.407614] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 4.502618] k8temp 0000:00:18.3: Temperature readouts might be wrong - check erratum #141
[ 4.555824] EDAC MC: Ver: 2.1.0 Feb 24 2010
[ 4.566624] EDAC amd64_edac: Ver: 3.2.0 Feb 24 2010
[ 4.566689] EDAC amd64: This node reports that Memory ECC is currently disabled, set F3x44[22] (0000:00:18.3).
[ 4.566696] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
[ 4.566698] Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
[ 4.566699] (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[ 4.566715] amd64_edac: probe of 0000:00:18.2 failed with error -22
[ 4.580300] parport_pc 00:06: reported by Plug and Play ACPI
[ 4.580358] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[ 4.629461] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
[ 5.372688] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 5.372691] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 5.993366] nvidia 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 5.993378] nvidia 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[ 5.993382] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:01:00.0,olddecodes=io+mem,decodes=none :o wns=io+mem
[ 5.993926] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 195.36.24 Thu Apr 22 19:10:14 PDT 2010
[ 6.156226] HDA Intel 0000:00:14.2: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 6.661536] Adding 1012084k swap on /dev/sda4. Priority:-1 extents:1 across:1012084k
[ 6.853378] loop: module loaded
[ 7.020159] usb-storage: device scan complete
[ 7.020772] scsi 4:0:0:0: Direct-Access Generic USB SD Reader 1.00 PQ: 0 ANSI: 0
[ 7.021387] scsi 4:0:0:1: Direct-Access Generic USB CF Reader 1.01 PQ: 0 ANSI: 0
[ 7.022009] scsi 4:0:0:2: Direct-Access Generic USB SM Reader 1.02 PQ: 0 ANSI: 0
[ 7.022509] scsi 4:0:0:3: Direct-Access Generic USB MS Reader 1.03 PQ: 0 ANSI: 0
[ 7.022913] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 7.023045] sd 4:0:0:1: Attached scsi generic sg4 type 0
[ 7.023938] sd 4:0:0:2: Attached scsi generic sg5 type 0
[ 7.024533] sd 4:0:0:3: Attached scsi generic sg6 type 0
[ 7.240715] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode
[ 7.358257] fuse init (API version 7.13)
[ 7.606673] sd 4:0:0:1: [sdd] Attached SCSI removable disk
[ 7.607490] sd 4:0:0:2: [sde] Attached SCSI removable disk
[ 7.608299] sd 4:0:0:3: [sdf] Attached SCSI removable disk
[ 7.608798] sd 4:0:0:0: [sdc] 3862528 512-byte logical blocks: (1.97 GB/1.84 GiB)
[ 7.609802] sd 4:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 7.609807] sd 4:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 7.609810] sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 7.612594] sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 7.612671] sdc: sdc1
[ 7.621680] sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 7.621753] sd 4:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 9.123987] r8169: eth0: link up
[ 9.123995] r8169: eth0: link up
[ 10.322105] powernow-k8: Found 1 AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4850e processors (2 cpu cores) (version 2.20.00)
[ 10.322162] powernow-k8: 0 : fid 0x11 (2500 MHz), vid 0x10
[ 10.322165] powernow-k8: 1 : fid 0x10 (2400 MHz), vid 0x11
[ 10.322167] powernow-k8: 2 : fid 0xe (2200 MHz), vid 0x13
[ 10.322169] powernow-k8: 3 : fid 0xc (2000 MHz), vid 0x15
[ 10.322171] powernow-k8: 4 : fid 0xa (1800 MHz), vid 0x15
[ 10.322173] powernow-k8: 5 : fid 0x2 (1000 MHz), vid 0x16
[ 10.504024] Clocksource tsc unstable (delta = -91155777 ns)
[ 19.896034] eth0: no IPv6 routers present
[ 209.260057] usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 211.608083] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 5
[ 212.024047] usb 4-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
[ 212.184916] usb 4-2: not running at top speed; connect to a high speed hub
[ 212.202906] usb 4-2: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=74c1
[ 212.202913] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=6, Product=7, SerialNumber=8
[ 212.202919] usb 4-2: Product: SanDisk Sansa Fuze
[ 212.202923] usb 4-2: Manufacturer: SanDisk
[ 212.202928] usb 4-2: SerialNumber: D00CED163203B6940000000000000000
[ 212.203393] usb 4-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 212.214138] scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 212.214761] usb-storage: device found at 3
[ 212.214766] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 217.213872] usb-storage: device scan complete
[ 217.219834] scsi 5:0:0:0: Direct-Access SanDisk Sansa Fuze 4GB v01. PQ: 0 ANSI: 0
[ 217.225837] scsi 5:0:0:1: Direct-Access SanDisk Sansa Fuze 4GB v01. PQ: 0 ANSI: 0
[ 217.226862] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg7 type 0
[ 217.227729] sd 5:0:0:1: Attached scsi generic sg8 type 0
[ 217.251495] sd 5:0:0:0: [sdg] 7964672 512-byte logical blocks: (4.07 GB/3.79 GiB)
[ 217.272225] sd 5:0:0:1: [sdh] Attached SCSI removable disk
[ 217.277831] sd 5:0:0:0: [sdg] Write Protect is off
[ 217.277842] sd 5:0:0:0: [sdg] Mode Sense: 04 00 00 00
[ 217.277848] sd 5:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
[ 217.358863] sd 5:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
[ 217.358880] sdg:
[ 217.437830] sd 5:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
[ 217.437844] sd 5:0:0:0: [sdg] Attached SCSI removable disk
felendril@alfheim:~$
