serwer www - podpi
kondisz
serwer www - podpięcie domeny
Post autor: kondisz »
Jak już wcześniej wspomniałem posiadam serwer vps, mam na nim zainstalowanego apache z php i mysql. Chciałem podpiąć domenę pod niego.
Mógłby ktoś mi pomóc bardziej w kwestii krok po kroku?
Serwer wykupiłem w logout pl, mam nadzieję, że nie będzie uznane to za reklamę.
Dodatkowo zależy mi żeby jeszcze uruchamiały się automatycznie serwery cs przy uruchomieniu vps oraz po załąmaniu, któregoś z nich.
Znalazłem takie rozwiązanie jednak nie wiem w jaki sposób i jak mam je zastosować?
http://hlds.pl/ServerChecker
kaworu
Post autor: kaworu »
Bind jest odpowiedzią na twoje pytanie, jeśli znasz angielski http://linux.justinhartman.com/DNS_Inst ... sing_BIND9
kondisz
Mam już pierwszy problem.
root@vz2771:/usr/local/lsb-base# apt-get -y build-dep lsb-base
Reading package lists... Done
Building dependency tree
E: You must put some 'source' URIs in your sources.list
dzieje się to przy wykonywaniu pogrubionej linii, dodałbym adres źródła do pliku /etc/apt/sources.list lecz nie mam pojęcia jakie ono ma być?
mkdir /usr/local/lsb-base/
cd /usr/local/lsb-base/
[B]apt-get -y build-dep lsb-base[/B]
apt-get source lsb-base -b
dpkg-i lsb-base*.deb
Zrobiłem to według tego przykładu:
http://hp.tranx.info/teksty/linux/konfi ... debian.php
Mój IP, pod który chcę podpiąć domenę to 193.218.154.199, posiadam domenę kkm-drako p,l niestety nie mogę jej podpiąć. Rozumiem, że może to być związane z aktualizacją serwerów nazw przez NASK czy coś w tym stylu, proszę tylko o podpowiedź, czy dobrze wpisałem zawartość plików:
named.conf.local:
zone "kkm-drako.pl" {
        type master;
        file "/etc/bind/zones/kkm-drako.pl.db";
        allow-transfer { any; };
        notify yes;
named.conf.option
options {
        directory "/var/cache/bind";
        listen-on { any; };
        listen-on-v6 { any; };
        auth-nxdomain yes;
        query-source address * port 53;
        transfer-source * port 53;
        notify-source * port 53;
        version "Debian";
        forwarders { 194.204.159.1; 194.204.152.34; };
nowo utworzony plik w /etc/bind/zones/:
kkm-drako.pl.db
$TTL 86400
$ORIGIN utrzymywana.domena.pl.
@       IN      SOA     ns1.kkm-drako.pl. root.kkm-drako.pl. (
        2005070901 ; Serial
        10800      ; Refresh
        3600       ; Retry
        2419200    ; Expire
        10800 )    ; NXDOMAIN TTL
        IN      NS              ns1.kkm-drako.pl.
        IN      NS              ns2.kkm-drako.pl.
        IN      MX      5       mail.kkm-drako.pl.
@       IN      A               216.239.39.99
www     IN      A               216.239.37.99
mail    IN      A               216.239.57.25
ftp     IN      CNAME           kkm-drako.pl.
kaworu
Jeśli twoje ip to 193.218.154.199 to co w pliku strefy robi 216.239.39.99, no i:
Ja binda uruchamiałem opierając się o taki ogólny poradnik (plik w środku) http://sokar.biz/pliki/.
larytrn
Post autor: larytrn »
Jeżeli dobrze widze to masz złe serwery dns. Też mam sewer vps w tej firmie co ty i jak podpinałem domene to serwery dns ustawiłem na ns1.logout.pl i ns2.logout.pl. Przynajmniej ja mam takie adresy dns. Napisz na bok'a a podadza Ci odpowiednie serwery dns. No chyba ze zainstalowałeś i skonfigurowałeś wlasne serwery dns.
life
Post autor: life »
Bawienie się w binda raczej nie ma sensu bo trzeba by było mieć jeszcze zapasowy DNS, logout raczej tego nie daje. Jak już ktoś napisał. Napisz do nich żeby na swoich DNS przypisali domenę do twojego VPS-a, w panelu konfiguracji domeny (tam gdzie masz wykupioną) zmień DNS-y na te z logout i będzie chodziło.
kaworu
Ja zrobiłem to tak, mam dwie domeny jedna wskazuje po IP na mój vps też akurat w logout i na tej domenie zrobiłem ns1 i ns2, druga domena jest delegowana na tego samego vpsa po przez właśnie te nsy. Można to zrobić za pomocą dyndns :) . Jak już pisałem oparłem się na poradniku, do którego podałem linka.
kondisz
Podpięcie domeny już udane wystarczyło przydzielić takie serwery pod domenę:
[INDENT]ns1.vps-hosting.pl
ns2.vps-hosting.pl[/INDENT]
Dowiedziałem się dopiero tego u usługodawcy.
