[+] przywrócenie GRUB-a - oddzielna partycja /boot
Makemake
Post autor: Makemake »
Jak zwykle po reinstalacji Windowsa straciłem GRUB-a. Zawsze bez problemu przywracałem go według instrukcji jaką znalazłem na tym forum. Jednak ostatnio gdy instalowałem Debiana utworzyłem osobną partycję /boot, i teraz nie potrafię przywrócić GRUB-a. Nie wiem co robię źle. Tak wygląda mój dysk:
/dev/sda1   *           1        5222    41945683+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            5223       24803   157284382+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda3           24804       51314   212949607+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda4           51315       77825   212949607+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda5            5223        5234       96358+  83  Linux // partycja /boot
/dev/sda6            5235       12529    58597056   83  Linux // partycja /home
/dev/sda7           12530       14961    19535008+  83  Linux // partycja /
/dev/sda8           24742       24803      497983+  82  Linux swap / Solaris
Uruchamiam system z LiveCD (próbowałem z Ubuntu 8.10 i Knoppixa 5.3) i z konta root wpisuję po kolei polecenia:
mkdir /mnt/root
mount -t ext3 /dev/sda7 /mnt/root
mount -t ext3 /dev/sda5 /mnt/root/boot
mount -t proc none /mnt/root/proc
mount -o bind /dev /mnt/root/dev
chroot /mnt/root /bin/bash
grub
Pojawia się znak zachęty
grub>
Wpisuję:
find /boot/grub/stage1
Wyświetla się komunikat:
Error 15: File not found
Gdy wpisuję polecenie:
poza ,,grub>'', plik stage1 jest odnajdowany bez problemu.
Linuksa używam dopiero od kilku miesięcy, dlatego jestem słabo zorientowany w tym temacie. Co robię źle?
Katiusha
Post autor: Katiusha »
Wygląda że wszystko robisz dobrze.
Ja jeszcze montuje do tego partycje /home i /usr które mam osobno i tak samo przywracam gruba.
Pokaż co masz w katalogu z grubem.
ls -al /boot/grub
Po instalacji Windowsa jak mi sie nie chce bawić w przywracanie gruba z poziomu Linuksa korzystam z Super Grub Disk'a i przywracam gruba z poziomu Windowsa klikając na wersje SGD .exe.
Spróbuj, to proste (Auto for Windows):
http://www.supergrubdisk.org/index.php
Niżej masz instrukcje w PDF do SGD.
Obrazki trochę mało wyraźne, bo musiałam to mocno skompresować aby zmieścić się w niecałych 100 KB. :/
Super Grub Disk1.&#.zip
(92.88 KiB) Pobrany 1062 razy
Makemake
Na pewnej angielskiej stronie znalazłem coś takiego:
If you are using a separate /boot partition, as the official documentation says:
"... if you have the partition /boot and you install GRUB images into the directory /boot/grub, GRUB recognizes that the images lies under the directory /grub but not /boot/grub"
Then if 'find /boot/grub/stage1' does not find the file, try 'find /grub/stage1'
Zgodnie z tym, wpisałem:
grub> find /grub/stage1
 (hd0,4)
grub> root (hd0,4)
 Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
grub> setup (hd0)
 Checking if "/boot/grub/stage1" exists... no
 Checking if "/grub/stage1" exists... yes
 Checking if "/grub/stage2" exists... yes
 Checking if "/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes
 Running "embed /grub/e2fs_stage1_5 (hd0)"...  17 sectors are embedded.
succeeded
 Running "install /grub/stage1 (hd0) (hd0)1+17 p (hd0,4)/grub/stage2 /grub/menu
.lst"... succeeded
Done.
grub> quit
Do tego momentu wydaje się, że wszystko jest w porządku. Resetuję komputer i rzeczywiście GRUB jest przywrócony. Jednak niestety Debian nie chce się załadować. Ładuje się do pewnego momentu i przestaje. Tak wygląda mój plik menu.lst:
default        0
timeout        5
color cyan/blue white/blue
title        Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-686
root        (hd0,4)
kernel        /vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/sda8 ro quiet
initrd        /initrd.img-2.6.26-2-686
title        Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-686 (single-user mode)
root        (hd0,4)
kernel        /vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/sda8 ro single
title        Other operating systems:
root
title        Microsoft Windows XP Professional
root        (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader    +1
Czy jest możliwe żeby samoistnie pozmieniały się w nim jakieś wpisy? Windows startuje bez problemu. Co oznacza wpis:
Wiem że jest to ścieżka do pliku z jądrem systemu operacyjnego, ale sda8 to przecież partycja SWAP. Co jest nie tak?
Katiusha
A nie powinno to wyglądać tak:
kernel        /vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/sda7 ro quiet
bo teraz tam masz /root?
ewentualnie tak jeśli chodzi mu w root=/.... o partycje z grubem i stage
kernel        /vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/sda5 ro quiet
A na sda8 masz przecież partycje wymiany.
Spróbuj tak wpisać zamiast sda8 najpierw sda7, a jak nie zadziała to sda5 i powinno być dobrze. ;)
Makemake
Dziwna sprawa. Zmieniałem już wcześniej na sda5 i sda7 i Debian nie startował. Po Twoim wpisie spróbowałem jeszcze raz. Zmiana na sda5 nic nie dała. Natomiast po zmianie na sda7, przy ładowaniu systemu rozpoczął się jakiś proces naprawczy (nie wiem jaki), po czym komputer się przeładował i system wystartował poprawnie. Teraz jest już wszystko poprawnie. Jak to możliwe że w ,,menu.lst'' sda7 zmieniło się samo na sda8. Nie wiem o co w tym wszystkim chodzi?
Dziękuję za pomoc Katiusha.
Próbowałem zrozumieć o co w tym wszystkim może chodzić i stwierdzam, że wpisy w ,,menu.lst'' nie zmieniły się, tylko były takie od początku. Świadczy o tym zawartość pliku ,,fstab'':
/dev/sda8       /               ext3    errors=remount-ro 0       1
/dev/sda5       /boot           ext3    defaults        0       2
/dev/sda6       /home           ext3    defaults        0       2
/dev/sda7       none            swap    sw              0       0
/dev/hdc        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto  0       0
To nazwy partycji w jakiś dziwny sposób zamieniły się miejscami.
Przed tym jak Windows skasował mi GRUB-a, partycja z plikiem wymiany SWAP musiała być oznaczona jako sda7, a partycja z katalogiem głównym Linuksa - sda8. Nie wiem tylko jak to możliwe, że system startuje z błędnymi wpisami w fstab.
Jak usuwasz i tworzysz nowe partycje to zawsze przepisz tablicę partycji i wykonaj korektę w plikach konfiguracyjnych. Unikniesz takich niespodzianek.
Windows przepisał tablicę partycji i uporządkował partycje w kolejności jakiej występują na dysku.
ryba84
Post autor: ryba84 »
Makemake pisze:... Nie wiem tylko jak to możliwe, że system startuje z błędnymi wpisami w fstab.
Bo podajesz w grubie właściwy parametr root, a tam znajdują się skrypty startowe.
