Mam problem z siecią, dokładnie z błędami na ifconfig:
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:xx:xx:xx:xx:xx
inet addr:1xx.xxx.x.x Bcast:xxx.xxx.x.xxx Mask:255.255.255.0
[B]RX packets:4287408 errors:11494 dropped:11654 overruns:11494 frame:0[/B]
TX packets:3799319 errors:0 dropped:0 overruns:20 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2682810926 (2.4 GiB) TX bytes:1946322685 (1.8 GiB)
Interrupt:18 Base address:0xe800Kod: Zaznacz cały
12:09:36.098087 IP (tos 0x0, ttl 125, id 170, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40) serw1.netbios-ssn > komp1.50209: ., cksum 0xf448 (correct), 54556:54556(0) ack 32570458 win 65535
12:09:36.098183 IP (tos 0x0, ttl 128, id 8256, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500) komp1.50209 > serw1.netbios-ssn: . 32570458:32571918(1460) ack 54505 win 63271
>>> NBT Session Packet
NBT Session Message
Flags=0x18
Length=64167 (0xfaa7)
Session packet :( raw data or continuation?)
12:09:36.098330 IP (tos 0x0, ttl 125, id 171, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40) serw1.netbios-ssn > komp1.50209: ., cksum 0xe8e0 (correct), 54556:54556(0) ack 32573378 win 65535
12:09:36.098428 IP (tos 0x0, ttl 128, id 8258, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500) komp1.50209 > serw1.netbios-ssn: . 32573378:32574838(1460) ack 54505 win 63271^C
>>> NBT Session Packet
NBT - Unknown packet type
Type=0xC2
Data: (41 bytes)
[000] 74 D9 B6 A3 82 AB 13 59 13 37 B3 6F 42 F6 A6 95 t\331\266\243\202\253\023Y \0237\263oB\366\246\225
[010] BE 56 BC 5B 1C 77 3E E3 06 77 9A 6B D2 2A CE DB \276V\274[\034w>\343 \006w\232k\322*\316\333
[020] 55 F8 BC 58 03 DC 5E 6D 2F U\370\274X\003\334^m /
57620 packets captured
87700 packets received by filter
29991 packets dropped by kernelNie wiem jak podejrzeć dokładniej:code]packets dropped by kernel[/code] gdyż w czasie skorzystania z internetu wartość ta przyjmuje 0, ale podczas kopiowania na serwer drastycznie rośnie.
Wydajność dysków:
hdparm -t /dev/md2
/dev/md2:
Timing buffered disk reads: 126 MB in 3.00 seconds = 42.00 MB/secKarty sieciowe to: Realtek 8139, jedna jest na przerwaniu 18, druga na 19. Sieć wewnętrzna 100Mbps karty po autonegocjacji pracują w trybie ,,FULLDuplex''. Jądro 2.6.33, Debian Lenny.
