modu
sq2wkj
moduł pythona cx_Oracle - ostrzeżenia przy próbie wykonania polecenia
Post autor: sq2wkj »
Mam problem z modułem Pythona - cx_Oracle, podczas wykonywania polecenia ,,build'' otrzymuje następujące ostrzeżenia:
root@sq2wkj-desktop:~/cx_Oracle-5.0.3# python setup.py build
running build
running build_ext
building 'cx_Oracle' extension
creating build/temp.linux-i686-2.6-11g
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/opt/oracle/instantclient/include -I/usr/include/python2.6 -c cx_Oracle.c -o build/temp.linux-i686-2.6-11g/cx_Oracle.o -DBUILD_VERSION=5.0.3
In file included from /opt/oracle/instantclient/include/oci.h:3024,
                 from cx_Oracle.c:10:
/opt/oracle/instantclient/include/ociap.h:10788: warning: function declaration isn't a prototype
/opt/oracle/instantclient/include/ociap.h:10794: warning: function declaration isn't a prototype
creating build/lib.linux-i686-2.6-11g
gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions build/temp.linux-i686-2.6-11g/cx_Oracle.o -L/opt/oracle/instantclient/lib -L/opt/oracle/instantclient -lclntsh -o build/lib.linux-i686-2.6-11g/cx_Oracle.so
Moje pytanie brzmi, jak mogę usunąć powyższe ostrzeżenia?
Dodam tylko, że mam zainstalowanego instantclienta oracle z pakietów BASIC
oraz SDK.[INDENT]instantclient-basic-linux32-11.2.0.1.zip
instantclient-sdk-linux32-11.2.0.1.zip
[/INDENT]
Jeśli chodzi o zmienne to mam ustawione
$ORACLE_HOME na /opt/oracle/instantclient
oraz:
$LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib
Bardzo proszę o pomoc.
sq2wkj
Ps. To jest to co otrzymuję po instalacji:
root@sq2wkj-desktop:~/cx_Oracle-5.0.3# python setup.py install
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating cx_Oracle.egg-info
writing cx_Oracle.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to cx_Oracle.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to cx_Oracle.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'cx_Oracle.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'cx_Oracle.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest template 'MANIFEST.in'
installing library code to build/bdist.linux-i686/egg
running install_lib
running build_ext
creating build/bdist.linux-i686
creating build/bdist.linux-i686/egg
copying build/lib.linux-i686-2.6-11g/cx_Oracle.so -> build/bdist.linux-i686/egg
creating stub loader for cx_Oracle.so
byte-compiling build/bdist.linux-i686/egg/cx_Oracle.py to cx_Oracle.pyc
creating build/bdist.linux-i686/egg/EGG-INFO
copying cx_Oracle.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-i686/egg/EGG-INFO
copying cx_Oracle.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-i686/egg/EGG-INFO
copying cx_Oracle.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-i686/egg/EGG-INFO
copying cx_Oracle.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-i686/egg/EGG-INFO
writing build/bdist.linux-i686/egg/EGG-INFO/native_libs.txt
zip_safe flag not set; analyzing archive contents...
creating dist
creating 'dist/cx_Oracle-5.0.3-py2.6-linux-i686.egg' and adding 'build/bdist.linux-i686/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-i686/egg' (and everything under it)
Processing cx_Oracle-5.0.3-py2.6-linux-i686.egg
Removing /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/cx_Oracle-5.0.3-py2.6-linux-i686.egg
Copying cx_Oracle-5.0.3-py2.6-linux-i686.egg to /usr/local/lib/python2.6/dist-packages
cx-Oracle 5.0.3 is already the active version in easy-install.pth
Installed /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/cx_Oracle-5.0.3-py2.6-linux-i686.egg
Processing dependencies for cx-Oracle==5.0.3
Finished processing dependencies for cx-Oracle==5.0.3
