Wczoraj zainstalowałem na czystym dysku[/b najnowszego Debiana Squeeze (z wczoraj). Dzisiaj zacząłem pobierać pakiety przez synaptica, a w miedzy czasie włączyłem operę (była włączona i zminimalizowana na pasek). I nagle system się zawiesił, myszka jest, kontrolki Num, Caps, Scroll są, ale żadnych akcji po wciskaniu czegokolwiek na klawiaturze bądź myszce nie ma.
Nie wiem jak to się ma do tego, ale wczoraj jak chciałem zainstalować system z graficznym instalatorem to myszka i klawiatura w ogóle przestały działać (włącznie z Num, Caps i Scroll), przez co bylem zmuszony zrobić to po staremu, czyli w trybie tekstowym.
Ja zaczynałem z Debianem Etch, potem Lenny i na końcu ten Squeeze (wszystko na zasadzie aktualizacji). Później przez to, że bawiłem się ze starym sterownikiem do karty grafiki i nowym Xserverem - straciłem całkowicie graficzną część i musiałem cały system wyczyścić i zainstalować na nowo. I oto jestem w nowym Debianie Squeeze.
Do tej pory chwaliłem Debiana, ale teraz coś jest nie tak i odczuwa się coś jak w okienkach - coś nie działa, ale nie wiadomo nawet co?
Macie może jakieś pomysły, lub co jest z tym Debianem Squeeze?
Właśnie uruchomiłem muzykę, włączyłem synaptica i operę w ten sam sposób co poprzednio - to samo, ale muzyka gra, myszka działa, Ctrl+Alt+D nie daje efektu. Ale jak wcisnąłem F1 to w przeglądarce pojawiła się odpowiednia zakładka, takie białe wyskakujące okienko z listą adresów w przeglądarce zniknęło i wszystko znowu działa. Czy to wina X-ów?
Debian Squeeze po instalacji zawiesza si
Witam wszystkich.
Mam podobny problem, mój Debian (6.01) też się zawiesza przy uruchomionym środowisku graficznym. Najczęściej jak używam iceweasel (ale też i opery, epiphany i firefox4), ale też np. synaptica. Częstotliwość tego to przynajmniej raz na 30 minut. Jak dojdzie do zawieszenia nie działają żadne klawisze, przełączam się do innej konsoli (Alt+Ctrl+Fx) i restart systemu. Mój sprzęt to komputer NEC ML5- P4 1,8 512 ram, wifi WIPR3012, grafika zintegrowana Intela. Ktoś ma pomysł co może być przyczyną?
Zawiesza Wam się nie system a serwer X-org lub programy w nim uruchomione.
Restartować nie trzeba komputera lecz tyko Xorg.
Po przełączeniu do tty i zalogowaniu wykonujesz polecenie:Szukasz błędu (EE).
Po wykryciu takowego wykonujesz:
q -wychodzisz z lessNastępnie po zalogowaniu się w trybie graficznym odwiedzasz swój post.
Wklejasz zawartość pliku ~/xorg-blad szybko,
w nadziei że zdążysz zanim się znowu zawiesi.
Tylko w ten sposób możemy Wam spróbować pomóc.
Aha plik xorg-blad może usunąć/zmienić tylko root.
/etc/init.d/gdm stop
cat /var/log/Xorg.0.log | lessPo wykryciu takowego wykonujesz:
cat /var/log/Xorg.0.log > /home/nazwa-użytkownika/xorg-blad
/etc/init.d/gdm start
su
rm xorg-blad
exitKod: Zaznacz cały
[810.204017] [drm:i915_hangcheck_elapsed] *ERROR* Hangcheck timer
elapsed... GPU hung
[810.204149]redender error detected, EIR 0x00000000http://lists.debian.org/debian-x/2011/01/msg00254.html
ale nie widzę rozwiązania.
Edit:
problem rozwiązuje zainstalowanie dwóch pakietów z testinga
dpkg -i *.deb
linux-base_3.2_all.deb
linux-image-2.6.38-2-686_2.6.38-3_i386.deb
potem należy uruchamiać oczywiście z nowego jajka.
- przeszło jak ręką odjął :-)
pozdrawiam
