Apache, modu
sq2wkj
Apache, moduł rewrite, SSL - przekierowanie adresów
Post autor: sq2wkj »
Jestem nowy na tym forum, dopiero od kilku miesięcy pracuję z Debianem.
Mój problem jest następujący, otóż mam wygenerowany certyfikat, w którym ,,Common Name'' mam ustawione na domenę paparazzi24.pl.
Problem polega na tym, że chciałbym zrobić takie przekierowanie, że jak w adresie przeglądarki użytkownik wpisze:
paparazzi24.pl
[url]www.paparazzi24.pl[/url]
[url]http://paparazzi24.pl[/url]
[url]http://www.paparazzi24.pl[/url]
[url]https://paparazzi24.pl[/url]
[url]https://www.paparazzi24.pl[/url]
to przekierowanie będzie zawsze na:
Zasadniczo problem mam tylko przy:
[url]https://www[/url]...
wtedy przeglądarka informuje, że to jest certyfikat dla domeny:
paparazzi24.pl...
Być może był już taki temat, za co przepraszam, ale nic takiego nie mogłem znaleźć, proszę o pomoc.
sq2wkj
lessmian2
Post autor: lessmian2 »
Sprawdź coś takiego:
RewriteCond ${SERVER_PORT} !^443$
RewriteCond ${HTTP_HOST} !^paparazzi24.pl$ [NC]
RewriteRule ^/?(.*) https://paparazzi24.pl/$1 [L,R,NE]
Wsadź to gdzieś w konfig. Oczywiście musisz mieć wcześniej włączony mod_rewrite.
sq2wkj
Niestety :(
Tak może się zdarzyć, gdy otworzysz stronę przekierowaną do innej strony, która jest z kolei przekierowana do strony oryginalnej.
Jakieś sugestie?
lessmian2
sq2wkj pisze:tak może się zdarzyć, gdy otworzysz stronę przekierowaną do innej strony, która jest z kolei przekierowana do strony oryginalnej.
e?
sq2wkj
W pasku przeglądarki mam:
[url]https://paprazzi24.pl/var/www/var/www/var/www[/url]
... itd.
A poniżej komunikat:
lessmian2
Wklej jakiś konfig, podaj więcej szczegółów ...
sq2wkj
[url=file:///C:/Users/sq2wkj/Desktop/SecureClient_plus_Certyfikat/SC_NGX_R60_HFA2_630000044.msi]
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost _default_:443>
        ServerAdmin webmaster@localhost
        ServerName paparazzi24.pl
        ServerAlias www.paparazzi24.pl
        DocumentRoot /var/www/
        <Directory />
                Options FollowSymLinks
                AllowOverride None
        </Directory>
        <Directory /var/www/>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride None
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>
[/url]
dalej dla SSL są tylko ścieżki do certyfikatu oraz do klucza (ang. key) i łańcucha (ang. chain).
W przypadku konfiguracji dla portu 80 jest tak jak powyżej bez obsługi SSL.
Moduły SSL i Rewrite są oczywiście uruchomione bo z SSL-em nie ma żadnych problemów.
Chodzi tylko o to, że certyfikat wygenerowany jest na:
domena.pl
i jak się wpisuje:
[url]https://www.domena.pl[/url]
to przeglądarka wyświetla błąd:
ssl_error_bad_cert_domain...
A zasadnicze pytanie brzmi co zrobić jak dany człowiek wpisze do przeglądarki
aby tego błędu nie było?
winnetou
Post autor: winnetou »
sq2wkj pisze:A zasadnicze pytanie brzmi co zrobić jak dany człowiek wpisze do przeglądarki
Wygenerować certyfikat dla:
[url]www.domena.pl[/url]
lub przekierowywać bezpośrednio na:
domena.pl
lessmian2
Wklej jednak plik konfiguracyjny VHosta bez SSL'a. Gdzie masz regułki które Ci podałem? Sprawdziłeś poprawność konfiguracji za pomocą:
apache2ctl -t
sq2wkj pisze:A zasadnicze pytanie brzmi co zrobić jak dany człowiek wpisze do przeglądarki https://www.domena.pl aby tego błędu nie było?
Kupić certyfikat dla http://www.domena.pl
sq2wkj
No właśnie, tylko jak to przekierowywać, aby przeglądarka nie zdążyła krzyknąć?
<VirtualHost *:80>
        ServerName domena.pl
        ServerAlias www.domena.pl
        <Directory />
                AllowOverride None
        </Directory>
                AllowOverride None
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>
 ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
        <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
                AllowOverride None
                Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
                Order allow,deny
                Allow from all
        </Directory>
        ErrorLog /var/log/apache2/error.log
        # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
        # alert, emerg.
        LogLevel warn
        CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
    Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
    <Directory "/usr/share/doc/">
        Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Order deny,allow
        Deny from all
        Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
</VirtualHost>
Regułki, które mi podałeś mam w podobnym pliku redirect.conf w conf.d w etc/apache2.
