Compiz - brak możliwo
Compiz - brak możliwości dodania nowych opcji
Mam mały problem z compiz-fuzion na Debianie Squeeze 64 bit mianowicie:
Działają mi niektóre opcje jak np.: minimalizacja okna, woda, kostka( tylko dwie ściany), drgające okna, ale większość opcji nie działa tzn. w momencie zaznaczenia opcji po chwili tzn1-2 sekundach odznaczają się i nie idzie ich uruchomić. Skoro działają mi opcje wymienione powyżej to czemu nie działa pozostała część?
Czy jest to spowodowane wersją Debiana, na której pracuję? Dodam, iż mam środowisko graficzne gnome.
Druga sprawa tyczy się efektów pulpitu. Bawiłem się tym ostatnio nie zwracając szczególnie uwagi na to co robię i działały, natomiast od paru dni przestały mi one działać. Możliwe, że coś zainstalowałem i teraz są tego takie efekty.
Jakieś propozycje?
Karta graficzna intel gma 965, efekty działają to i karta działa prawidłowo... Chyba, że się mylę?
Jakieś propozycje?
Ja też się dołączam do tego tematu, mam ten sam problem.
A tu są błędy jakie wyskakują:
Czy ktoś moze pomóc. System to Debian Squeeze
finch@finch:~$ fusion-icon
* Detected Session: gnome
* Searching for installed applications...
Backend : gconf
Integration : true
Profile : default
Initializing decoration options...done
* NVIDIA on Xorg detected, exporting: __GL_YIELD=NOTHING
* Using the GTK Interface
* Metacity is already running
* Launching Settings Manager
Backend : gconf
Integration : true
Profile : default
Adding plugins
Initializing core options...done
Loading icons...
Initializing move options...done
Initializing cube options...done
Initializing rotate options...done
Initializing gnomecompat options...done
Initializing regex options...done
Initializing wobbly options...done
Initializing animation options...done
Initializing animationaddon options...done
* Setting window manager to Compiz
... executing: compiz.real --replace --sm-disable --ignore-desktop-hints ccp
Backend : gconf
Integration : true
Profile : default
Adding plugins
compiz.real (core) - Error: Plugin 'core' has ABI version '20090207', expected ABI version '20090619'.
compiz.real (animation) - Error: InitObject failed
compiz.real (core) - Error: Couldn't activate plugin 'animation'
compiz.real (cube) - Warn: Failed to load slide: /usr/share/gdm/themes/Human/ubuntu.png
compiz.real (animationaddon) - Error: InitObject failed
compiz.real (core) - Error: Couldn't activate plugin 'animationaddon'
^L^CTraceback (most recent call last):
File "/usr/bin/ccsm", line 137, in <module>
gtk.main()
KeyboardInterrupt
File "/usr/bin/fusion-icon", line 58, in <module>
choose_interface(try_first=options.interface)
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/FusionIcon/interface.py", line 88, in choose_interface
import_interface(chosen_interface)
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/FusionIcon/interface.py", line 34, in import_interface
__import__('FusionIcon.interface_%s' %interface)
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/FusionIcon/interface_gtk/__init__.py", line 3, in <module>
import main
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/FusionIcon/interface_gtk/main.py", line 213, in <module>
gtk.main()
KeyboardInterrupt
finch@finch:~$ Terminated
^C
Backend : gconf
Integration : true
Profile : default
Backend : gconf
Integration : true
Profile : default
Adding plugins
Setting Update "command"
Setting Update "next_slide_key"
Backend : gconf
Integration : true
Profile : default
Adding plugins
Loading icons...
Setting Update "active_plugins"
Initializing gears options...done
compiz.real (gears) - Error: InitObject failed
compiz.real (core) - Error: Couldn't activate plugin 'gears'
Initializing cubemodel options...done
compiz.real (cubemodel) - Error: InitObject failed
compiz.real (core) - Error: Couldn't activate plugin 'cubemodel'
Initializing atlantis options...done
compiz.real (atlantis) - Error: InitObject failed
compiz.real (core) - Error: Couldn't activate plugin 'atlantis'
* Setting window manager to Metacity
finch@finch:~$
Backend : gconf
Integration : true
Profile : default
Terminated
Backend : gconf
Integration : true
Profile : default
Adding plugins
Another CCSM instance already running
Initializing 3d options...done
compiz.real (3d) - Error: InitObject failed
compiz.real (core) - Error: Couldn't activate plugin '3d'
Initializing mblur options...done
compiz.real (mblur) - Error: InitObject failed
compiz.real (core) - Error: Couldn't activate plugin 'mblur'
Initializing elements options...done
compiz.real (elements) - Error: InitObject failed
compiz.real (core) - Error: Couldn't activate plugin 'elements'
Initializing png options...done
Initializing imgjpeg options...done
compiz.real (imgjpeg) - Error: InitObject failed
compiz.real (core) - Error: Couldn't activate plugin 'imgjpeg'
Initializing text options...done
compiz.real (text) - Error: InitObject failed
compiz.real (core) - Error: Couldn't activate plugin 'text'
Initializing svg options...done
Initializing workarounds options...done
compiz.real (workarounds) - Error: InitObject failed
compiz.real (core) - Error: Couldn't activate plugin 'workarounds'
compiz.real (cube) - Warn: Failed to load slide: /usr/share/gdm/themes/Human/ubuntu.pngserafin7
Część efektów może wymagać funkcji, których nie obsługuje sterownik Twojej karty graficznej. Uruchom Compiza z konsoli i sprawdź co wyrzuci kiedy próbujesz te efekty włączyć.
finch20
Wygląda na to, że masz masz pakiety z różnymi wersjami Compiza. Co by się zresztą zgadzało z tym co jest na packages.debian.org. compiz-core jest w wersji 0.8.2 a compiz-fusion-plugins-* są w wersji 0.8.4.
Sprawdź:
finch20
Sprawdź:
dpkg -l | grep compiz
Także już przedstawiam. Dodajemy repozytoria Debiana Sid z tej strony http://debian.linux.pl/showthread.php?t=1408
potem: i instalujemy najnowsze paczki compiza
potem:
apt-get update
