fbsplash, fbcondecor - jak to zainstalowa
ergoline
fbsplash, fbcondecor - jak to zainstalować aby działało?
Post autor: ergoline »
Witam!
Jako, że to mój pierwszy post na forum chciałbym się przywitać ;) Jednocześnie mam pytanie...
Postanowiłem zainstalować fbsplash i fbcondecor. Ściągnąłem nowe jądro (2.6.33.2), nałożyłem łatkę, skompilowałem. Wygenerowałem ramdisk, dodałem fbsplash theme, uaktualniłem grub-a. Teoretycznie wszystko działa, ale jest mały kłopot
Podczas ładowania systemu przy ok 51-52% splash znika i przechodzi do tty2. Gdy przełączę na tty1 nie widzę tam nic niezwykłego. Ostatnie co udaje mi się zobaczyć, to chyba wpis dotyczący ładowania sbsplash.
System normalnie się włączy gdy skończy się wszystko ładować (Squeeze).
Troszkę mnie złości to, że w połowie ładowania systemu przechodzi na konsolę. Domyślam się, że system wyrzuca jakiś błąd albo ostrzeżenie. Sam jednak nic nie znalazłem.
/var/log/daemon.log
pr  7 12:54:07 Laptop NetworkManager: <info>  (wlan0): device state change: 8 -> 3 (reason 38)
Apr  7 12:54:07 Laptop NetworkManager: <info>  (wlan0): deactivating device (reason: 38).
Apr  7 12:54:07 Laptop NetworkManager: <info>  (wlan0): canceled DHCP transaction, dhcp client pid 4316
Apr  7 12:54:07 Laptop wpa_supplicant[3744]: CTRL-EVENT-DISCONNECTED - Disconnect event - remove keys
Apr  7 12:54:07 Laptop NetworkManager: <WARN>  check_one_route(): (wlan0) error -34 returned from rtnl_route_del(): Sucess#012
Apr  7 12:54:07 Laptop avahi-daemon[3274]: Withdrawing address record for 192.168.0.4 on wlan0.
Apr  7 12:54:07 Laptop avahi-daemon[3274]: Leaving mDNS multicast group on interface wlan0.IPv4 with address 192.168.0.4.
Apr  7 12:54:07 Laptop avahi-daemon[3274]: Interface wlan0.IPv4 no longer relevant for mDNS.
Apr  7 12:54:07 Laptop NetworkManager: <info>  (wlan0): removing resolv.conf from /sbin/resolvconf
Apr  7 12:54:07 Laptop avahi-daemon[3274]: querier.c: querier_remove() called but no querier to remove.
Apr  7 12:54:11 Laptop init: Switching to runlevel: 6
Apr  7 12:54:16 Laptop bluetoothd[3301]: bridge pan0 removed
Apr  7 12:54:16 Laptop bluetoothd[3301]: Stopping SDP server
Apr  7 12:54:16 Laptop bluetoothd[3301]: Exit
Apr  7 12:54:16 Laptop NetworkManager:    SCPlugin-Ifupdown: devices removed (path: /sys/devices/virtual/net/pan0, iface: pan0)
Apr  7 12:54:16 Laptop ntfs-3g[1520]: Unmounting /dev/sda8 (DANE)
Apr  7 12:54:16 Laptop ntfs-3g[1517]: Unmounting /dev/sda5 (BACKUP)
Apr  7 12:54:16 Laptop ntfs-3g[1514]: Unmounting /dev/sda1 (SYSTEM)
Apr  7 12:54:17 Laptop NetworkManager: <WARN>  nm_signal_handler(): Caught signal 15, shutting down normally.
Apr  7 12:54:17 Laptop NetworkManager: <info>  (wlan0): taking down device.
Apr  7 12:54:17 Laptop NetworkManager: <info>  (eth0): cleaning up...
Apr  7 12:54:17 Laptop avahi-daemon[3274]: Interface wlan0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
Apr  7 12:54:17 Laptop avahi-daemon[3274]: Leaving mDNS multicast group on interface wlan0.IPv6 with address fe80::21b:77ff:fee0:ea26.
Apr  7 12:54:17 Laptop avahi-daemon[3274]: Withdrawing address record for fe80::21b:77ff:fee0:ea26 on wlan0.
Apr  7 12:54:17 Laptop NetworkManager: <info>  (eth0): taking down device.
Apr  7 12:54:17 Laptop NetworkManager: <info>  exiting (success)
Apr  7 12:54:20 Laptop avahi-daemon[3274]: Got SIGTERM, quitting.
Apr  7 12:54:22 Laptop rpc.statd[2033]: Caught signal 15, un-registering and exiting.
Apr  7 12:54:22 Laptop modem-manager: Caught signal 15, shutting down...
Apr  7 12:54:22 Laptop acpid: exiting
Apr  7 12:55:19 Laptop acpid: starting up with netlink and the input layer
Apr  7 12:55:19 Laptop acpid: skipping conf file /etc/acpi/events/.
Apr  7 12:55:19 Laptop acpid: skipping conf file /etc/acpi/events/..
Apr  7 12:55:19 Laptop acpid: 45 rules loaded
Apr  7 12:55:19 Laptop acpid: waiting for events: event logging is off
Apr  7 12:55:22 Laptop avahi-daemon[3338]: Found user 'avahi' (UID 106) and group 'avahi' (GID 113).
Apr  7 12:55:22 Laptop avahi-daemon[3338]: Successfully dropped root privileges.
Apr  7 12:55:22 Laptop avahi-daemon[3338]: avahi-daemon 0.6.25 starting up.
Apr  7 12:55:22 Laptop avahi-daemon[3338]: Successfully called chroot().
Apr  7 12:55:22 Laptop avahi-daemon[3338]: Successfully dropped remaining capabilities.
Apr  7 12:55:22 Laptop avahi-daemon[3338]: No service file found in /etc/avahi/services.
Apr  7 12:55:22 Laptop avahi-daemon[3338]: Network interface enumeration completed.
Apr  7 12:55:22 Laptop avahi-daemon[3338]: Registering HINFO record with values 'I686'/'LINUX'.
Apr  7 12:55:22 Laptop avahi-daemon[3338]: Server startup complete. Host name is Laptop.local. Local service cookie is 3256549019.
Apr  7 12:55:22 Laptop bluetoothd[3365]: Bluetooth daemon 4.60
Apr  7 12:55:22 Laptop bluetoothd[3365]: Starting SDP server
Apr  7 12:55:22 Laptop bluetoothd[3365]: Starting experimental netlink support
Apr  7 12:55:22 Laptop bluetoothd[3365]: Failed to find Bluetooth netlink family
Apr  7 12:55:22 Laptop bluetoothd[3365]: Failed to init netlink plugin
Apr  7 12:55:22 Laptop bluetoothd[3365]: bridge pan0 created
Apr  7 12:55:22 Laptop bluetoothd[3365]: HCI dev 0 registered
Apr  7 12:55:22 Laptop bluetoothd[3365]: HCI dev 0 up
Apr  7 12:55:22 Laptop bluetoothd[3365]: Starting security manager 0
Apr  7 12:55:23 Laptop bluetoothd[3365]: Parsing /etc/bluetooth/serial.conf failed: No such file or directory
Apr  7 12:55:23 Laptop bluetoothd[3365]: Adapter /org/bluez/3365/hci0 has been enabled
Apr  7 12:55:23 Laptop bluetoothd[3365]: Failed to access HAL
Apr  7 12:55:24 Laptop acpid: client connected from 3732[107:116]
Apr  7 12:55:24 Laptop acpid: 1 client rule loaded
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  starting...
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  Trying to start the modem-manager...
Apr  7 12:55:25 Laptop modem-manager: Loaded plugin Gobi
Apr  7 12:55:25 Laptop modem-manager: Loaded plugin Ericsson MBM
Apr  7 12:55:25 Laptop modem-manager: Loaded plugin Generic
Apr  7 12:55:25 Laptop modem-manager: Loaded plugin Option High-Speed
Apr  7 12:55:25 Laptop modem-manager: Loaded plugin Sierra
Apr  7 12:55:25 Laptop modem-manager: Loaded plugin Novatel
Apr  7 12:55:25 Laptop modem-manager: Loaded plugin MotoC
Apr  7 12:55:25 Laptop modem-manager: Loaded plugin Huawei
Apr  7 12:55:25 Laptop modem-manager: Loaded plugin Longcheer
Apr  7 12:55:25 Laptop modem-manager: Loaded plugin AnyData
Apr  7 12:55:25 Laptop modem-manager: Loaded plugin Nokia
Apr  7 12:55:25 Laptop modem-manager: Loaded plugin ZTE
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager:    SCPlugin-Ifupdown: init!
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager:    SCPlugin-Ifupdown: update_system_hostname
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager:    SCPluginIfupdown: management mode: unmanaged
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager:    SCPlugin-Ifupdown: devices added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.0/0000:02:00.0/net/wlan0, iface: wlan0)
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager:    SCPlugin-Ifupdown: device added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.0/0000:02:00.0/net/wlan0, iface: wlan0): no ifupdown configuration found.
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager:    SCPlugin-Ifupdown: devices added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.2/0000:04:00.0/net/eth0, iface: eth0)
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager:    SCPlugin-Ifupdown: device added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.2/0000:04:00.0/net/eth0, iface: eth0): no ifupdown configuration found.
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager:    SCPlugin-Ifupdown: devices added (path: /sys/devices/virtual/net/lo, iface: lo)
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager:    SCPlugin-Ifupdown: device added (path: /sys/devices/virtual/net/lo, iface: lo): no ifupdown configuration found.
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager:    SCPlugin-Ifupdown: devices added (path: /sys/devices/virtual/net/pan0, iface: pan0)
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager:    SCPlugin-Ifupdown: device added (path: /sys/devices/virtual/net/pan0, iface: pan0): no ifupdown configuration found.
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager:    SCPlugin-Ifupdown: end _init.
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: Loaded plugin ifupdown: (C) 2008 Canonical Ltd.  To report bugs please use the NetworkManager mailing list.
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: Loaded plugin keyfile: (c) 2007 - 2008 Red Hat, Inc.  To report bugs please use the NetworkManager mailing list.
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  Found wlan radio killswitch rfkill1 (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.0/0000:02:00.0/ieee80211/phy0/rfkill1) (driver <unknown>)
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  WiFi enabled by radio killswitch; enabled by state file
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager:    SCPlugin-Ifupdown: (158019824) ... get_connections.
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager:    SCPlugin-Ifupdown: (158019824) ... get_connections (managed=false): return empty list.
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager:    Ifupdown: get unmanaged devices count: 0
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  (wlan0): driver supports SSID scans (scan_capa 0x01).
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  (wlan0): new 802.11 WiFi device (driver: 'iwl3945')
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  (wlan0): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/0
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  (wlan0): now managed
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  (wlan0): device state change: 1 -> 2 (reason 2)
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  (wlan0): bringing up device.
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  (wlan0): preparing device.
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  (wlan0): deactivating device (reason: 2).
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: supplicant_interface_acquire: assertion `mgr_state == NM_SUPPLICANT_MANAGER_STATE_IDLE' failed
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  (eth0): carrier is OFF
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  (eth0): new Ethernet device (driver: 'r8169')
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  (eth0): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  (eth0): now managed
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  (eth0): device state change: 1 -> 2 (reason 2)
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  (eth0): bringing up device.
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  (eth0): preparing device.
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  (eth0): deactivating device (reason: 2).
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: Added default wired connection 'Auto eth0' for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.2/0000:04:00.0/net/eth0
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <WARN>  device_creator(): /sys/devices/virtual/net/pan0: couldn't determine device driver; ignoring...
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  modem-manager is now available
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  Trying to start the supplicant...
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  (wlan0): supplicant manager state:  down -> idle
Apr  7 12:55:25 Laptop NetworkManager: <info>  (wlan0): device state change: 2 -> 3 (reason 0)
Apr  7 12:55:26 Laptop NetworkManager: <info>  (wlan0): supplicant interface state:  starting -> ready
Apr  7 12:55:26 Laptop wpa_supplicant[3815]: Failed to initiate AP scan.
Apr  7 12:55:27 Laptop acpid: client connected from 3873[0:0]
Apr  7 12:55:27 Laptop acpid: 1 client rule loaded
Apr  7 12:55:32 Laptop acpid: client connected from 3873[0:0]
Apr  7 12:55:32 Laptop acpid: 1 client rule loaded
Apr  7 12:55:38 Laptop kdm_greet[4050]: Cannot load /usr/share/kde4/apps/kdm/faces/.default.face: Nie ma takiego pliku ani katalogu
P.S.
W dorzucam wynik dmesg w załączniku.
Za&#322;&#261;cznik.txt..zip
(15.56 KiB) Pobrany 160 razy
ryba84
Post autor: ryba84 »
To wrzuć jeszcze to co masz w linii poleceń jądra w grubie.
ergoline
GRUB 1.98
menuentry "Debian GNU/Linux, with Linux 2.6.33.2" --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
    insmod ext2
    set root='(hd0,7)'
    search --no-floppy --fs-uuid --set 89925e21-ed60-41ac-bf18-aa5be621cfde
    echo    Loading Linux 2.6.33.2 ...
    linux    /boot/vmlinuz-2.6.33.2 root=UUID=89925e21-ed60-41ac-bf18-aa5be621cfde ro  vga=792 splash=silent,fadein,theme:debian_paint quiet CONSOLE=/dev/tty1
    echo    Loading initial ramdisk ...
    initrd    /boot/initrd.img-2.6.33.2
ryba84
A demon fbcondecor odpalony?
ergoline
Odpalony...
ergoline@Laptop:~$ ps aux | grep fbcondecor
ergoline  4478  0.0  0.0   3124   760 pts/1    R+   19:38   0:00 grep fbcondecor
ryba84
Oj chyba nie ;)
ergoline
Chyba nie? Zawsze myślałem, że polecenie
ps aux
pokazuje odpalone procesy. Jeśli można to proszę o małe wyjaśnienie i jakiś krótki opis jak włączyć demona.
ryba84
ergoline pisze:Odpalony...
Chyba wyraźnie widać, że to grep fbcondecor a nie fbcondecor. Sprawdź czy jest w daemonach i czy jest odpalany przy starcie systemu bez żadnego błędu. Tak się nie dowiesz czy się uruchomił.
ergoline
ryba84 pisze:Sprawdź czy jest w daemonach i czy jest odpalany przy starcie systemu bez żadnego błędu. Tak się nie dowiesz czy się uruchomił.
Mogłbyś mi powiedzieć jak to zrobić?
button
Post autor: button »
A co tu ma demon do tego. Przecież splash się uruchamia i po chwili znika. U mnie sytuacja jest taka sama. Przynajmniej było tak ostatnio jak próbowałem to włączyć. Powodować się to zdają skrypty console-screen.sh i keymap.sh. Podczas ładowania przełączane są konsole w celu ustawienia czcionek, co powoduje kilkukrotne szybkie mignięcie ekranu. Po tym mignięciu splash już nie wraca. Można znaleźć w internecie w kilku miejscach podobne problemy, jak i pomysły na ich obejście. U mnie jednak nic nie zadziałało, miganie jak było tak jest. Możliwe też że jest to spowodowane zamkniętym sterownikiem NVidii, którego używam, bo podczas startu systemu na nouveau nie zauważyłem migania, ale splasha na nim uruchamiać nie próbowałem więc nie powiem czy to na pewno to.
