[+] karta ati9000 - Wolfenstein Enemy Territory duże klatkowanie
shagrin
Post autor: shagrin »
Naszło mnie ostatnio na jakąś gierkę i postanowiłam zainstalować Enemy Territory. Problem jednak w tym, że w żaden sposób nie da się grać- wszystko się bardzo się zacina.
Moja karta to:
localhost:/usr/src# lspci|grep VGA
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon RV250 [Mobility FireGL 9000] (rev 02)
Wynik glxgears:
174 frames in 5.0 seconds = 34.558 FPS
dodatkowo:
localhost:/usr/src# glxinfo |grep direct
direct rendering: Yes
localhost:/usr/src# glxinfo |grep OpenGL
OpenGL vendor string: Mesa Project
OpenGL renderer string: Software Rasterizer
OpenGL version string: 2.1 Mesa 7.7.1-DEVEL
OpenGL shading language version string: 1.20
OpenGL extensions:
No i wycinki xorg.conf:
Section "ServerLayout"
	Identifier     "X.org Configured"
	Screen     		0  "Screen0" 0 0
	InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
	InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
	Option 			"AIGLX" "true"
EndSection
Section "Module"
	Load  "dri"
	Load  "dbe"
	Load  "extmod"
	Load  "dri2"
	Load  "record"
	Load  "glx"
EndSection
Section "Device"
Option      "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
	Option      "RenderAccel" "true"
	Option      "ColorTiling"   "on"
   	Option      "DynamicClocks" "on"
   	Option      "mtrr" "on"
   	Option      "VideoOverlay" "on"
   	Option      "OpenGLOverlay" "off"
        Option      "AGPMode" "4"
        Option      "AGPFastWrite" "true"
        Option      "DisableGLXRootClipping" "true"
        Option      "AddARGBGLXVisuals" "true"
        Option      "AllowGLXWithComposite" "true"
        Option      "EnablePageFlip" "true"
	Identifier  "Card0"
	Driver      "radeon"
	VendorName  "ATI Technologies Inc"
	BoardName   "Radeon RV250 [Mobility FireGL 9000]"
	BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
Option "RENDER" "Enable"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Tak się zastanawiam, czy coś mam źle skonfigurowane, czy karta po prostu nie wyrabia?
Masz zainstalowany pakiet firmware-linux-nonfree?
Możesz też do parametrów jądra w /boot/grub/menu.lst dodać wpis:
radeon.modeset=0
shagrin
Pakietu nie miałam zainstalowanego - zainstalowałam, linijkę dopisałam, ale bez skutków.
Zrestartowałeś komputer i dalej tak mało fps?
shagrin
Tak.
shagrin
Odświeżam temat, ponieważ problem w dalszym ciągu aktualny.
Dodatkowe informacje, może będą pomocne:
uname -r
2.6.33.2
dmesg |grep drm
[   12.719001] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[   13.047053] [drm] Initialized radeon 1.32.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
cat /var/log/Xorg.0.log|grep EE
(EE) RADEON(0): [agp] AGP failed to initialize. Disabling the DRI.
 cat /var/log/Xorg.0.log|grep WW
(WW) AllowEmptyInput is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
(WW) Disabling Mouse0
(WW) Disabling Keyboard0
(WW) RADEON(0): LVDS Info:
(WW) RADEON(0): [agp] AGP not available
(WW) RADEON(0): Direct rendering disabled
cat /var/log/Xorg.0.log|grep drm
(II) [KMS] drm report modesetting isn't supported.
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is 11, (OK)
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 11
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:00.0
(II) [drm] DRM interface version 1.3
(II) [drm] DRM open master succeeded.
(II) RADEON(0): [drm] Using the DRM lock SAREA also for drawables.
(II) RADEON(0): [drm] framebuffer handle = 0xe0000000
(II) RADEON(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
(II) RADEON(0): [drm] installed DRM signal handler
(II) RADEON(0): [drm] removed 1 reserved context for kernel
(II) RADEON(0): [drm] unmapping 8192 bytes of SAREA 0xf84e3000 at 0xb7736000
(II) RADEON(0): [drm] Closed DRM master.
 cat /etc/modules
loop
acpi
agpgart
drm
radeon
Będę wdzięczna, za każdą radę.
Wklej cały /var/log/Xorg.0.log.
shagrin
Link do Xorg.0.log
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Tutaj coś jest nie tak:
(II) RADEON(0): [agp] You may want to make sure the agpgart kernel module
is loaded before the radeon kernel module.
(II) RADEON(0): [drm] unmapping 8192 bytes of SAREA 0xf84e3000 at 0xb785f000
(II) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
(II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0xe3ffe000 0x1fff0000
(II) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0xffffffc0
(==) RADEON(0): Backing store disabled
(II) RADEON(0): Render acceleration disabled
Wklej całość dmesg i lsmod.
shagrin
dmesg
lsmod
A jeszcze tak mi przyszło do głowy: jak mogę sprawdzić, czy aby na pewno powinnam używać ati-agp, nie np intel-agp, czy via-agp?
Mój komputer to Thinkpad T41.. może to również ma znaczenie.
