[+] Postfix - z zewn
swiru
[+] Postfix - z zewnątrz nie mogę odbierać poczty
Post autor: swiru »
Mam trzy problemy z postfixem i dovecotem.
  1. jak wysyłam maila do kogoś to przychodzi z adresu:
    hostname.domena.pl
    Jak usunąć z adresów hostname?
  2. W mailach, które wysyłam nie ma polskich znaków, robią się krzaki typu: ,,#378''.
  3. Mogę wysyłać maile lecz niestety do mnie nie przychodzą z zewnątrz.
Tutaj main.cf postfixa:
command_directory = /usr/sbin
mail_owner = postfix
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mydomain = domena.pl
myhostname = domena.pl
myorigin = domena.pl
mydestination = $mydomain, $myhostname, localhost, localhost.localdomain,
mynetworks = 127.0.0.0/8   #[10.0.0.0/24] - Twoja siec
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
home_mailbox = Maildir/
mail_spool_directory = /home/
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
relayhost =
#SASL
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl2_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
smtpd_recipient_restrictions =
      permit_sasl_authenticated
      permit_mynetworks
      reject_unauth_destination
#TLS
smtpd_tls_auth_only = yes
smtp_use_tls = yes
smtpd_use_tls = yes
smtp_tls_note_starttls_offer = yes
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.pem
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.pem
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/ssl/smtpd.pem
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtp_scache
tls_random_source = dev:/dev/urandom
#Amavis
content_filter = smtp-amavis:[127.0.0.1]:10024
filip.cy
Post autor: filip.cy »
ad 1.
Sprawdź /etc/mailname
ad 2.
Nie mam pojęcia.
ad 3.
Przedstaw logi.
swiru
Post autor: swiru »
ad1
w /etc/mailname była wpisana nazwa serwera, po jej usunięciu już jest ok.
co do pkt 2, ktoś może wie jak się zmienia kodowanie wysyłanych wiadomości?
pkt 3
Logi dovecot.log:
dovecot: 2010-03-18 20:53:14 Info: auth(default): client in: AUTH       1       PLAIN   service=IMAP    secured lip=127.0.0.1   rip=127.0.0.1   resp=<hidden>
dovecot: 2010-03-18 20:53:14 Info: auth(default): pam(dayspa,127.0.0.1): lookup service=dovecot
dovecot: 2010-03-18 20:53:14 Info: auth(default): client out: OK        1       user=dayspa
dovecot: 2010-03-18 20:53:14 Info: auth(default): master in: REQUEST    12      5381    1
dovecot: 2010-03-18 20:53:14 Info: auth(default): passwd(dayspa,127.0.0.1): lookup
dovecot: 2010-03-18 20:53:14 Info: auth(default): master out: USER      12      dayspa  system_user=dayspa      uid=1001        gid=1001        home=/home/dayspa
dovecot: 2010-03-18 20:53:14 Info: imap-login: Login: user=<dayspa>, method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, secured
dovecot: 2010-03-18 20:53:14 Info: IMAP(dayspa): Disconnected: Logged out
dovecot: 2010-03-18 20:53:14 Info: auth(default): new auth connection: pid=5411
mail.log
Mar 18 20:47:34 neptun postfix/qmgr[4684]: A59AF9FBF: from=<michal@neptun.domena.pl>, size=1221, nrcpt=1 (queue active)
Mar 18 20:47:34 neptun postfix/qmgr[4684]: 5B4429FA1: from=<michal@domena.pl>, size=468, nrcpt=1 (queue active)
Mar 18 20:47:34 neptun postfix/smtp[5397]: A59AF9FBF: to=<sdfsdfsdfsdf@neptun.domena.pl>, relay=none, delay=82484, delays=82484/0.01/0.1/0, dsn=4.4.3, status=deferred (Host or domain name not found. Name service error for name=neptun.domena.pl type=MX: Host not found, try again)
Mar 18 20:47:34 neptun postfix/smtp[5398]: 5B4429FA1: to=<michal@neptun.domena.pl>, orig_to=<root@domena.pl>, relay=none, delay=172998, delays=172998/0.01/0.1/0, dsn=4.4.3, status=deferred (Host or domain name not found. Name service error for name=neptun.domena.pl type=MX: Host not found, try again)
Domena to domena.pl, neptun to host, ale nie wiem czemu w emaliach ciągle dodaje hostname przed nazwą domeny?
Może ktoś ma jakiś pomysł co do pkt 2 i 3?
filip.cy
Sprobuj
edit:
;; ANSWER SECTION:
anlaya.pl.              86400   IN      MX      10 neptun.anlaya.pl.
Tutaj popraw
bartek
Post autor: bartek »
Sprawdź konfigurację MX dla domeny anlaya.pl:
host neptun.anlaya.pl
Host neptun.anlaya.pl not found: 2(SERVFAIL)
swiru
Post autor: swiru »
Zmieniłem plik strefy. Czy według was brakuje jeszcze czegoś?
$ORIGIN .
$TTL 86400      ; 1 day
domena.pl           IN SOA  ns.domena.pl. root.domena.pl. (
                                2010031802 ; serial (yyyy/mm/dd/nn)
                                10800      ; refresh (3 hours)
                                900        ; retry (15 minutes)
                                604800     ; expire (1 week)
                                86400      ; minimum (1 day)
                        NS      ns.domena.pl.
                        NS      ns.domena2.pl.
                        A       95.50.27.132
                        MX      10 neptun.domena.pl.
$ORIGIN domena.pl.
uran                    A       xxx
domena2              A       xxx
ns                      A       xxx
neptun                  NS      xxx
www                     CNAME   domena.pl.
poczta                  CNAME   domena.pl.
squirrelmail            CNAME   domena.pl.
neptun                  CNAME   domena.pl.
pop                     CNAME   domena.pl.
smtp                    CNAME   domena.pl.
swiru, używaj odpowiednich tagów do wklejanych tekstów poleceń czy logów.
filip.cy
Skoro chcesz pocztę na
anlaya.pl
to chyba MX powinien być skierowany do
anlaya.pl
nie do
neptun.anlaya.pl
Tak mi się wydaje :)
swiru
Post autor: swiru »
Dziękuję koleżanki i koledzy działa odbieranie e-maili. Została mi jeszcze kwestia kodowania polskich znaków. Postfix wysyłając nawet lokalnie z polskich znaków robi krzaki, jak to naprawić?
Do zamknięcia
