Karta na RT24xx po zmianie p
barcin
Karta na RT24xx po zmianie płyty zwolniła
Post autor: barcin »
Mam kartę WiFi na chipie rt24xx, która do tej pory działała wyśmienicie. Niestety po zmianie płyty (intelowska płyta z pIV) doszło do dziwnej sytuacji, gdzie sieć praktycznie przestała działać. Pingi nie są gubione, ale osiągają czasy od 30 do 2000-3000. Skutkuje to brakiem możliwości korzystania z jakichkolwiek usług. Odpaliłem na chwilę ubuntu 7.1 i problem nie zniknął. System to Lenny.
ilin
Post autor: ilin »
Co to jest za karta rt24xx ?
Pokaż wynik polecenia
lsmod
barcin
Niestety nie wrzucę tego, bo z tego komputera nie uruchomię forum :) . Sprawdzałem natomiast wcześniej i odpowiednie moduły są załadowane (rt2400pci etc.).
ilin
Post autor: ilin »
To taka karta ?
02:0b.0 Network controller: RaLink Wireless PCI Adapter RT2400 / RT2460
	Subsystem: CNet Technology Inc Device 0010
	Flags: bus master, slow devsel, latency 32, IRQ 10
	Memory at e8000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
	Capabilities: [40] Power Management version 2
	Kernel driver in use: ndiswrapper
Użyj windowsowego sterownika za pomocą ndiswrappera.
Sprawdź sobie jeszcze czy masz właściwe dnsy w /etc/resolv.conf
barcin
Sieć jest poprawnie skonfigurowana i debianowski sterownik do tej pory działał, gdyż wcześnie (też na lennym) korzystałem z tej karty, ale na innej płycie głównej. Nie sądzisz, że może to być wina właśnie podstawki, jej konfiguracji? Próbowałem w BIOSie coś pozmieniać, ale bezskutecznie. Karta jest na 99% taka jaką podałeś- być może wersja rt2450.
ilin
Post autor: ilin »
Na sterowniku z jądra rt2400pci ta karta chodzi jakby chciała a nie mogła.
Na Lennym jest jeszcze możliwość używania starego sterownika rt2400 ktorego budujemy za pomocą module-assistanta.
Na nowszych jądrach pozostaje nam ndiswrapper.
http://forum.dug.net.pl/viewtopic.php?id=15838
barcin
Miałem kiedyś ten problem na ubuntu 7.1 i rzeczywiście update sterownika (ze źródeł z rt2x00.serialmonkey.com) załatwiał problem transferu na poziomie 30kB/s. Rzecz w tym właśnie, że do tej pory oryginalny sterownik sprawnie działał i nie rozumiem czemu zmiana podstawki tak wpłynęła na sieć. Spróbuję skompilować sobie drivery na nowo lub użyć ndiswrappera.
barcin, wynik polecenia możesz przekierować do pliku, który możesz wkleić na forum z pomocą dowolnego systemu operacyjnego.
lsmod > wynik.txt
plik wynikowy skopiuj na inną partycję pendrive itp.
barcin
Jestem już na 100% pewny, że nie jest to wina sterownika. Odpaliłem sobie z live SuSE 11 i problem się powtórzył, dla pewności postawiłem jeszcze WinXP i dalej to samo. Karta jest sprawna, gdyż przełożyłem ją obecnie do starego kompa i jak widać działa :) (zarówno na lenym (rt2400pci!!) jak i WinXP).
ilin
Post autor: ilin »
W innym slocie tak samo się zachowuje ?
