Po instalacji grsec nie mog
bryn1u
Po instalacji grsec nie mogę się łączyć przez ssh
Post autor: bryn1u »
Zainstalowałem grsec metodą podaną na stronie: http://kernelsec.cr0.org/. Ustawiłem jak podano na www czyli:
This package enables grsecurity's sysctl feature. Your can change options by using /proc/sys/kernel/grsecurity.
Don't forget to echo 1 > /proc/sys/kernel/grsecurity/grsec_lock after booting (add kernel.grsecurity.grsec_lock=1 at the end of /etc/sysctl.conf)
oraz:
All the special gids are configurable through /proc/sys/kernel/grsecurity
You may also want to disable module loading to protect against kernel rootkit installation (other protections such as /dev/[k]mem restrictions are enabled by default): echo 1 > /proc/sys/kernel/grsecurity/disable_modules.
You can enable PaX soft mode by using pax_softmode=1 as a kernel parameter. Then, use /proc/sys/kernel/pax to tweak your kernel.
Po restarcie nie mogę się połączyć przez ssh. Dostaję informację:
connection time out
Przed instalacją grsec działało wszystko poprawnie. Mam dostęp fizyczny do serwera. Tylko co tu robić i gdzie mogę znaleźć jakąś dokumentację dotyczącą tych opcji, co która robi i dlaczego.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
P.S. Jądro to 2.6.27.29-4-grsec
