Zrobiłem tak jak jest tutaj napisane (w fstab i programie rozruchowym nic nie zmieniałem, bo sądzę, że nie trzeba): http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=7026
Niestety po uruchomieniu go widać jedynie znak podkreślenia (nie migający)
Wersja Debiana to 4.0.
Może podam coś więcej:
fdik-l daje:
Disk /dev/sda: 1073 MB, 1073741824 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 130 cylinders
dev/sda1 * 1 116 931738+ 83 L inux
dev/sda2 117 130 112455 5 Extended
dev/sda5 117 130 112423+ 82 Linux suap / SolarisKod: Zaznacz cały
File system 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda 917072 917072 0 100% /
tmpfs 517672 0 517672 0% /lib/init/rw
tmpfs 517672 0 517672 0% /dev/shm
Mam - znalazłem po wystartowaniu nowego forum, w którymś z poradników: http://www.gentoo.org/doc/pl/grub-error-guide.xml, problem 11.
