nie można zainstalowa
Lutek
nie można zainstalować sterownika nvidii - przerwania
Post autor: Lutek »
Używałem przez długi czas, aż do tej pory Debiana Lenny, nie mogąc przekonać się do KDE4. Celem łagodnego przejścia od KDE3,5 do KDE4 zainstalowałem sobie ,,z boku'' drugi system, tj. Siduksa. Pojawił się wtedy problem ze sterownikiem do karty nvidii. Mianowicie, po starcie systemu wita mnie komunikat:
kernel disabling IRQ 16
To jest przerwanie, na którym siedzi moja karta graficzna. Efekt jest taki, że np. kółka glxgears zacinają się, zwłaszcza przy poruszaniu myszą, filmy się też zacinają, niektóre aplikacje mulą tak, że nie da się ich używać, np. Google Earth. Szukałem rozwiązania w internecie, bez rezultatu. Aktualizacja do kolejnych wersji jądra nie zmieniła sprawy. Nie było różnicy, czy sterowniki instalowane były z binarek czy przez smxi.
Odłączałem różne urządzenia, mysz, klawiaturę na USB, kamerkę itp. Bez efektu.
Na Debianie Lennym wszystko działało bez zarzutu. Tak samo na Windowsie.
Nie zawracałem sobie głowy tym więcej z braku czasu. Teraz zaktualizowałem sobie Lennego do Squeeza, a właściwie zainstalowałem od nowa bo aktualizacja coś nie wyszła. I mam dokładnie to samo. Także ten sam komunikat. A właściwie jest jeszcze gorzej. Okienka dosłownie rysują się na ekranie, nawet teraz gdy piszę literki pojawiają się z sekundowym opóźnieniem.
Karta graficzna to nvidia 6800 XT, na Linuksie nie jest podkręcana. Podkręcona jest na Windowsie gdzie bez problemu działa na ustawieniach takich jak GF 6800 Ultra. Procesor mam PIV 3,0GHz HT i 2GB RAM, na pewno nie za mało na KDE4.
Może pokażę coś takiego:
krzysztof@debian:~$ cat /proc/interrupts
            CPU0       CPU1
   0:         46          0   IO-APIC-edge      timer
   1:          8          0   IO-APIC-edge      i8042
   3:          2          0   IO-APIC-edge
   4:          2          0   IO-APIC-edge
   6:          5          0   IO-APIC-edge      floppy
   7:          0          0   IO-APIC-edge      parport0
   8:          0          0   IO-APIC-edge      rtc0
   9:          0          0   IO-APIC-fasteoi   acpi
  12:     134031          0   IO-APIC-edge      i8042
  14:          0          0   IO-APIC-edge      ide0
  15:      61925          0   IO-APIC-edge      ide1
  16:     200001          0   IO-APIC-fasteoi   nvidia
  17:      15599          0   IO-APIC-fasteoi   sata_sis
  18:       2887          0   IO-APIC-fasteoi   SiS SI7012
  19:     156394          0   IO-APIC-fasteoi   eth0
  20:       6717          0   IO-APIC-fasteoi   ohci_hcd:usb2
  21:          0          0   IO-APIC-fasteoi   ohci_hcd:usb3
  22:         65          0   IO-APIC-fasteoi   ohci_hcd:usb4
  23:          3          0   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1
 NMI:          0          0   Non-maskable interrupts
 LOC:     258978     273921   Local timer interrupts
 SPU:          0          0   Spurious interrupts
 PMI:          0          0   Performance monitoring interrupts
 PND:          0          0   Performance pending work
 RES:       3358       8706   Rescheduling interrupts
 CAL:         17        118   Function call interrupts
 TLB:       1010       1774   TLB shootdowns
 TRM:          0          0   Thermal event interrupts
 THR:          0          0   Threshold APIC interrupts
 MCE:          0          0   Machine check exceptions
 MCP:         12         12   Machine check polls
 ERR:          1
 MIS:          0
krzysztof@debian:~$
Sterownik jaki zainstalowałem to 195.53
I jeszcze dodam to:
krzysztof@debian:~$ uname -r
2.6.32-trunk-686
krzysztof@debian:~$
Ktoś ma jakiś pomysł i może pomóc?
Karol Mrozik
Post autor: Karol Mrozik »
Czy jak ja odkręcisz pod Windows XP to pod Linuksem działa normalnie?
Zmień jadro.
Sokon
Post autor: Sokon »
Instalacja sterowników do karty graficznej firmy Nvidia, jest to co prawda już na forum ale przytoczę raz jeszcze.
Krok pierwszy, pobranie skryptu do instalacji:
cd /usr/local/bin; wget -Nc techpatterns.com/sgfxi; chmod +x sgfxi
Krok drugi w zależności od środowiska graficznego:
/etc/init.d/gdm stop
lub
/etc/init.d/kdm stop
Krok trzeci, odpalamy skrypt:
sgfxi
Może być potrzebna instalacja nagłówków jądra, jeżeli będzie, uruchomiony wcześniej skrypt poinformuje o tym.
Krok pierwszy określamy wersję poleceniem:
uname -r
Krok drugi:
aptitude install linux-headers-WERSJA_NAGŁÓWKA
U mnie działa za każdym razem :-)
Sokon, istnieje do tego odpowiednie polecenie w Debianie:
aptitude install  linux-headers-$(uname -r)
lub:
apt-get install  linux-headers-$(uname -r)
ilin
Post autor: ilin »
Tu problem jest bardziej złożony.
Nowsze dystrybucje (być może jądra) nie współpracują dobrze z tym sprzętem jeśli chodzi o nvidię.
http://forum.dug.net.pl/viewtopic.php?id=16215
Sokon
Post autor: Sokon »
fnmirk pisze:Sokon, istnieje do tego odpowiednie polecenie w Debianie:
lub:
Tak faktycznie łatwiej, dzięki za radę.
