Posiadam Debiana Lenny z jądrem 2.6.30 zainstalowanym z backportów oraz grub2 (stary został usunięty).
Czy mocno różniące się dystrybucje nie pogryzą się w walce o wspólny /boot?
Postanowiłem, że wydzielę partycję /boot i tam upcham wszystkie 3 dystrybucje Linuksa (Debian, Fedora, CentOS) (w sensie jądra, vmlinuz itp.). Wiem z doświadczenia, że Fedora nie widzi Debiana, Debian Fedory, OpenSuse widzi wszystkich z wyjątkiem Siduksa itd.
Jednak tu pojawia się moje pytanie.
Te dystrybucje nie są z jednej gałęzi. Czy nie namieszam, jeżeli przy instalacji Fedory i CentOS-a wskażę jeden wspólny wydzielony /boot jako "miejsce pojednania"? Musiałbym wtedy chyba też przenieść całą zawartość partycji /boot Debiana na tą świeżo utworzoną. Czy po tym zabiegu (i pewnie nie obejdzie się bez modyfikacji grub.cfg) Debian zadziała?
Dodam, że sytuacja ma się następująco: Partycja /dev/sda6 to Debian, 11 to w założeniu będzie Fedora, a przyszła 12 lub powiększona 10 ma gościć CentOS-a.
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500106780160 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Disk identifier: 0x000ab6d7
/dev/sda1 * 1 2244 18024898+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 2245 8554 50685075 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 8555 60801 419674027+ 5 Extended
/dev/sda5 8555 8685 1052226 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 8686 10229 12402148+ 83 Linux {{{{Debian}
/dev/sda7 10230 12649 19438618+ 83 Linux {{{zwykłe
/dev/sda8 12650 39324 214266906 83 Linux
/dev/sda9 39325 45865 52540551 83 Linux partycje}}}
/dev/sda10 45866 46643 6249253+ 83 Linux
/dev/sda11 * 46644 46659 128488+ 83 Linux
