Problem z kernelem, ide: failed opcode was: unknown.
pako
Post autor: pako »
nie mogę sobie poradzić z błędem, który od jakiegoś czasu pojawia mi się przy normalnej pracy, tj.:
May  5 12:22:55 moon kernel: ide: failed opcode was: unknown
May  5 12:22:57 moon kernel: ide0: reset: success
May  5 12:22:58 moon kernel: hdb: task_in_intr: status=0x7f { DriveReady DeviceFault SeekComplete DataRequest CorrectedError Index Error }
May  5 12:22:58 moon kernel: hdb: task_in_intr: error=0x7f { DriveStatusError UncorrectableError SectorIdNotFound TrackZeroNotFound AddrMarkNotFound }, LBAsect=149568083689343, high=8914952, low=8355711, sector=24828213
May  5 12:22:58 moon kernel: ide: failed opcode was: unknown
May  5 12:23:00 moon kernel: ide0: reset: success
Sypało również błędami z DMA ale je wyłączyłem z nadzieją, że będzie ok, jak widać - nie jest (nie ma tylko komunikatów o błędach dotyczących DMA).
Mam dwa dyski, myślałem, że to wina dysku - jednak obojętnie który podłączony to wywala błędy (niemożliwe, że oba są popsute). Wymieniłem płytę główną - dalej to samo. Taśma DMA nowa, kernele używałem od 2.6.11 (konfigurowane i kompilowane ręcznie) po defaultowe Debiana 2.6.18-4, ciągle to samo. Nie mam pojęcia co jest grane, google nie mówi nic rozsądnego choć problem chyba jest znany. Zworki na dyskach zmieniałem jak tylko się da, kolejność ich na taśmie również (raz jeden master, raz drugi) i ciągle jest to samo.
Jeśli chodzi o dźwięk wydawany podczas występowania takich błędów to słychać wyraźne zatrzymanie głowicy i próba ponownego startu.
Dyski:
hda: Model Number:       ST360021A,
hdb: Model Number:       SAMSUNG SP0411N,
Płytka:
Gigabyte GA-7VA,
0000:00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8377 [KT400/KT600 AGP] Host Bridge
Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek pomocną informacje.
//edit
Używaj tagów code i quote
Kaka'
[ Dodano: 2007-05-08, 10:21 ]
Próbując wszystkiego zamieniłem wtyczki od zasilania i wychodzi na to, że działa.
Być może wtyczki były wyrobione i następowały chwilowe przerwy w zasilaniu, a przez to problemy z komunikacją na całej taśmie. Tylko domniewam, w każdym razie działa i być może komuś się to przyda.
